3.6.2008, 6:54
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Да, согласен, блокировать стартер нет смысла. Можно придумать какую-нить мудрую блокировку коммутатора БСЗ. Очень понравился вариант с топливным клапаном!!! Лёха_Екатеринбург давай рассказывай, что за клапан и где можно найти? |
3.6.2008, 11:01
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
эта противоугонка досталась от прошлого хозяина поэтому где такое можно купить я не знаю.
но смысл в том что при выключеной кнопке топливо к бензонасосу не поступает. правда после долгого простоя приходится топливо вручную бензонсосом подкачивать. к сожалению сфоткать нечем но примерно по размерам как спичечный коробок только цилиндрической формы с двумя штуцерами на которые шланг одет Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 3.6.2008, 11:03 |
3.6.2008, 12:42
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А попробуйте-ка поставить замок капота )
Например, дефен тайм. И как его будут открывать? Монтировкой или ломиком? А сирена то кричит ) Считаю это самым опримальным способом защиты к дополнению к сигналке. И тут уже можно блокировать шо хочешь ) |
4.6.2008, 11:46
#44
А попробуйте-ка поставить замок капота ) Например, дефен тайм. И как его будут открывать? Монтировкой или ломиком? А сирена то кричит ) Считаю это самым опримальным способом защиты к дополнению к сигналке. И тут уже можно блокировать шо хочешь ) Да, Defen.Time классный замок!.. Но полторытыщи за него жаба душит выкладывать. А если доработать штатный замок?! Тросик хрен с ним, оставить на месте, но добавить запорный механизм. Как вариант, с противоположной стороны штатного троса поставить гибкий, но прочный тросик с шайбой на конце. При закрытии замка, шайба по направляющим входит между другими двумя шайбами, закрепленными к корпусу авто и в отверстия шайб вставляется шток для фиксации. Дергай-не дергай трос, а капот не откроется... с другой стороны тросик держит. Кто как думает?! Сегодня посмотрю внимательнее как устроен наш замок. Думаю, должно все получится. Сообщение отредактировал Choopyster - 4.6.2008, 13:36 |
4.6.2008, 17:18
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.5.2008 Из: Питер Пользователь №: 3526 Машина:Vaz 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить сво у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить свой шланг целиковый.... |
4.6.2008, 17:32
#46
Обнозначно надо ставить хороший замок, либо штатный дорабатывать!!! Иначе, любые блокировки, которые вы придумаете не будут эффективными. Сегодня купил замок капота (45 р.). Теперь буду думать как его доработать, чтобы капот невозможно было бы открыть снаружи, просто дернув за трос. Есть несколько идей, но везде есть помеха - то язычок мешает, то еще что-нить...
9.6.2008, 17:07
#47
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
На каком-то форуме видел что ставили активатор и тросик был короткий, только до активатора доходил. Вариант
9.6.2008, 22:30
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 8.6.2008 Из: Москва ЮАО Бирюлёво Пользователь №: 3656 Машина:пока нету Цвет:нету Год Выпуска: нету Спасибо сказали: 0 раз |
Как защитить капот от вскрытия???как вы все знаете на Ваз2106 капот вскрыть очень легко...достаточно вынуть пластиковые решеточки....подскажите можно ли както защититься от этого??
18.6.2008, 8:12
#49
Как защитить капот от вскрытия???как вы все знаете на Ваз2106 капот вскрыть очень легко...достаточно вынуть пластиковые решеточки....подскажите можно ли както защититься от этого?? Почитать тему сложно!?!? |
18.6.2008, 9:04
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань Пользователь №: 1278 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить сво у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить свой шланг целиковый.... Подключать к карбюратору свою емкость с бензином будеть только профессионал, но профи такие машины как ВАЗ2106 не очень интересны. Защиту нужно придумывать от хулиганов и молодёжи. |
18.6.2008, 9:34
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ а че если просто переставить открывашку капота на правую сторону, или кде нить приныкать, а старую оставить аля типо трос оборван, все ж знают что капот открываеццо слева под торпедой... А на пластиковые решетки ставяццо дефлекторы и это дело прикручивается пластиковым хомутиком (порвал я однажды трос и стояли эти хомутики на решетках+дефлектор, мучался полчаса минимум, пока не поламал дефлекторы)...
Покрайней мере пока мастдаи дакумекают что к чему, уже можно успеть с куском трубы выйти познакомиться... Сообщение отредактировал Вованыч - 18.6.2008, 9:35 |
18.6.2008, 13:07
#52
Меня вот другое волнует, а именно, после Московских авто поджёгов, у нас в Казани тоже началось, и жгут что самое неприятное именно шестёрки, уже 6 штук сгорело :(
20.6.2008, 10:24
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 20.6.2008 Из: Украина, г. Ровно Пользователь №: 3789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:т-зелёный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Из БашОрга:
Про противоугонки: Серёга: один знакомый ложил наночь на сиденье пакетик П/Э наполненный новокаином Серёга: когда его машину всетаки украли то менты нашли и ее и плачущего угонщика в километре от места старта (он думал что его парализовало) Серёга: в смысле жопа и ноги онемели так что он не мог даже выйти и убежать Я: Ты террорист ))) Серёга: я "ведущий инжинер-конструктор" Серёга: что впрочем равнозначно... |
20.6.2008, 11:47
#54
Меня вот другое волнует, а именно, после Московских авто поджёгов, у нас в Казани тоже началось, и жгут что самое неприятное именно шестёрки, уже 6 штук сгорело :( Мелочь пузатая телек насмотрелась... возомнили из себя мстителей... Млять!.. На крутые машины очко жим-жим... а классику можно!.. УРОДЫ! У меня тут недавно история вышла... Сижу дома, бац заорала сигналка, датчик удара сработал. Выглянул в окно - никого... Хм.. Думаю, глюк. Через пару минут, бац, опять... Выглядываю - никого. Хм... Частые глюки?! Не бывает!.. Решил понаблюдать. Смотрю, под деревом сидят два пиз..юка и кидают камнями в машины. Типа какая сработает, а какая нет. Млять! Вышел разогнал дюков. Ушей нарвал. Сообщение отредактировал Choopyster - 20.6.2008, 11:53 |
5.8.2008, 16:25
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2008 Пользователь №: 4226 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить сво у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить свой шланг целиковый.... Вот это уже совсем смешно)))) Да вы чо, ребята! Ну не будут воры ходить с кучей запчастей для угона авто помоему. смысл в угоне-минмум времени угона. а разбираться-почему , да как, если ситуация нестандартная-не кто не захочет!!!! И не будет! Проще найти другую тачку. И самыми надежными противоугонками считаются самодельные)) |
12.8.2008, 22:34
#56
ппц ВСЁ застрали.(((
вот мне тоже интересна стала сигналка в приделах 700р... самая наипростейшая пищалка... на капот двери и бугажник... никаких блокировок... |
13.8.2008, 7:23
#57
ппц ВСЁ застрали.((( вот мне тоже интересна стала сигналка в приделах 700р... самая наипростейшая пищалка... на капот двери и бугажник... никаких блокировок... Да, от блокировок толку нет... Если вскроют, особо разбираться не придется. А вот охранять стоит все, даже лючок бака. У меня почти все под охраной: капот, двери, багажник и даже дверца бензобака. Рано утром, часа в 4, слышу заорала моя... Тут же проснулся и взгляд на брелок. На брелке увидел что открыли либо багажник, либо лючок. Сразу понял.... хотели слить бензин. Бегом на балкон... Увидел только как чувак закрыл дверь и улетел на своей Ниве. |
17.8.2008, 11:11
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 13.8.2008 Из: Тольятти Пользователь №: 4337 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ппц ВСЁ застрали.((( вот мне тоже интересна стала сигналка в приделах 700р... самая наипростейшая пищалка... на капот двери и бугажник... никаких блокировок... Да, от блокировок толку нет... Если вскроют, особо разбираться не придется. А вот охранять стоит все, даже лючок бака. У меня почти все под охраной: капот, двери, багажник и даже дверца бензобака. Рано утром, часа в 4, слышу заорала моя... Тут же проснулся и взгляд на брелок. На брелке увидел что открыли либо багажник, либо лючок. Сразу понял.... хотели слить бензин. Бегом на балкон... Увидел только как чувак закрыл дверь и улетел на своей Ниве. На бензобак крышку можно купить с замком, брать стоит с ключем которая... У меня раньше часто кто-то сливал бензинчик, по чуть чуть... |
17.8.2008, 12:18
#59
На бензобак крышку можно купить с замком, брать стоит с ключем которая... У меня раньше часто кто-то сливал бензинчик, по чуть чуть... У меня она тоже стоит. А толку от этой крышки? Свернут в два счета, она только для усложнения "работы" бензосливальщика. А вот сигналка сработала на отлично!!! Злоумышленник не остался не замеченным!.. Я за увеличение числа охраняемых зон!.. |
23.8.2008, 11:13
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2008 Из: Минск Пользователь №: 3128 Машина:21063 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
раньше я сильно не задумывался насчет противоугонок. но сегодня чуть сердце на разорвалось. неделю пешкодралом, а сегодня подхожу к своей шахе , смотрю - перед ней огромную яму экскаватором вырыли, машина стоит посреди дороги, двери - настеж. видно, строители-уродцы оттянули. хвала аллаху, ничего не пропало.
теперь сижу, думаю, как с подобным бороться. ставить в гараж - не выход, мне до гаража ехать час на транспорте, а машина бывает срочно нужна. у меня от замка зажигания один провод к тумблеру в бардачке проведен, пока его не включишь - не заведется. вот теперь еще нужно двери как-то заблокировать, а то отверткой открыть можно (сам проверял). почитал топик, решил поставить сигналку (чтобы блокировала двери) и цз. а стандартные замки вынуть (может, можно ручки задних дверей вперед поставить?). но есть один нюанс. если вдруг сядет аккум, в машину будет не попасть. и еще. мне показывали как-то как линейкой открывают замок (между дверью и стеклом просовывают и нажимают). сигнализация эту проблему как-то решает? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 10:03 |
