431 страниц V  « < 423 424 425 426 427 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 30.9.2022, 22:55
Сообщение #8481
Спасибо сказали: 2225 раз
ИванычЪ да хотя бы по зазорам в дверях, и то что они не так гниют. На краз закупили линию, но не железо из чего лепили.
сообщение 30.9.2022, 23:49
Сообщение #8482
гниёт всё.. и не нужно ля-ля. censored.gif .
сообщение 2.10.2022, 10:55
Сообщение #8483
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Проблема с генератором не решилась.Зарядка не стабильна, лампочка зарядки мигает ка поворотник,если дать нагрузку потребителем вроде тухнет,но потом опять начинает мигать.
Диодный мост? У меня стоит с одним проводом,в продаже с двумя,можно такой установить?
LADA VFTS
сообщение 2.10.2022, 12:30
Сообщение #8484
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Угу.
А за провода не знаю, надо мануал смотреть.
Я бы не покупала мост другого плана, может не заработать, деньги на ветер. Бушные восстановленные недорогие генераторы продаются, и там уже с гарантией. И твой они купить могут. Типа замена с доплатой, как вариант.
сообщение 2.10.2022, 12:41
Сообщение #8485
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(LADA VFTS @ 2.10.2022, 13:30) *
Угу.
У нас нет ничего,все позакрывались.
Просто есть диодный мост нового и старого образца,это я так погуглил немного
С моим расставаться не желательно,он редкий на 80А
сообщение 2.10.2022, 12:44
Сообщение #8486
Нужно и себе гемора придумать.. Лежит ген на 80А.. Никак не вкорячу..,А почему dntknw.gif Потому как родной мозг не клюйот...
сообщение 2.10.2022, 13:06
Сообщение #8487
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я родной не менял бы если он не выл как скотина
сообщение 2.10.2022, 13:18
Сообщение #8488
сообщение 2.10.2022, 15:04
Сообщение #8489
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2022, 14:18) *
Подшипники не перестают выть при отключении возбуждения
сообщение 2.10.2022, 16:05
Сообщение #8490
На затир ротор - статор внимательно смотрел ?? Я бы подшипы поменял бы.. dntknw.gif
сообщение 2.10.2022, 19:45
Сообщение #8491
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Он бесшумно вращается,и люфтов нет
сообщение 2.10.2022, 20:15
Сообщение #8492
Ага.. вою я .. Толи Олег ... У меня 4 генера.. и все живые.. И никто не воет... Сплюнь....... censored.gif
сообщение 2.10.2022, 20:23
Сообщение #8493
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Иваныч такое бывает при межвитковом замыкании статора,при этом ещё свет мерцает
Route_66
сообщение 3.10.2022, 2:05
Сообщение #8494
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Свет мерцает при увеличенном сопротивлении проводки в цепи регулятора напряжения. Причину я когда-то уже описывал, очень давно. Вот здесь.
сообщение 3.10.2022, 9:52
Сообщение #8495
Может и бывает.. dntknw.gif .. У меня тоже свет мерцает.. Особо это заметно на холостых.. Я для себя уже давно решил , что это нормально.. ибо геныч не стабилизатор и точного напряжения не выдаёт.. Батарея , конечно сглаживает , но тоже не идеально.. А вот лампа заряда при этом включается и отключается в адеквате.. hi.gif
сообщение 3.10.2022, 13:23
Сообщение #8496
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нашел нужный мне мост нового образца да ещё и ВТН.Заменил зарядка стабильно 14.4-14.7.Лампа контрольная работает нормально,позже обследую старый и скажу что было
сообщение 3.10.2022, 13:38
Сообщение #8497
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.10.2022, 12:23) *
скажу что было
Ждём..
сообщение 3.10.2022, 14:37
Сообщение #8498
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пробило минусовой диод,звониться в обе стороны
сообщение 3.10.2022, 15:08
Сообщение #8499
сообщение 3.10.2022, 16:48
Сообщение #8500
OPTIMUS PRIME а перепаять можно, диод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:16
