30.9.2022, 22:55
#8481
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ да хотя бы по зазорам в дверях, и то что они не так гниют. На краз закупили линию, но не железо из чего лепили.
30.9.2022, 23:49
#8482
гниёт всё.. и не нужно ля-ля.
2.10.2022, 10:55
#8483
Проблема с генератором не решилась.Зарядка не стабильна, лампочка зарядки мигает ка поворотник,если дать нагрузку потребителем вроде тухнет,но потом опять начинает мигать.
Диодный мост? У меня стоит с одним проводом,в продаже с двумя,можно такой установить? |
2.10.2022, 12:30
#8484
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Диодный мост? У меня стоит с одним проводом,в продаже с двумя,можно такой установить? Угу. А за провода не знаю, надо мануал смотреть. Я бы не покупала мост другого плана, может не заработать, деньги на ветер. Бушные восстановленные недорогие генераторы продаются, и там уже с гарантией. И твой они купить могут. Типа замена с доплатой, как вариант. |
2.10.2022, 12:41
#8485
Угу. А за провода не знаю, надо мануал смотреть. Я бы не покупала мост другого плана, может не заработать, деньги на ветер. Бушные восстановленные недорогие генераторы продаются, и там уже с гарантией. И твой они купить могут. Типа замена с доплатой, как вариант. У нас нет ничего,все позакрывались. Просто есть диодный мост нового и старого образца,это я так погуглил немного С моим расставаться не желательно,он редкий на 80А |
2.10.2022, 12:44
#8486
Нужно и себе гемора придумать.. Лежит ген на 80А.. Никак не вкорячу..,А почему
2.10.2022, 13:06
#8487
2.10.2022, 13:18
#8488
Воют подшипы.. Я так думаю..
2.10.2022, 15:04
#8489
2.10.2022, 16:05
#8490
На затир ротор - статор внимательно смотрел ?? Я бы подшипы поменял бы..
2.10.2022, 19:45
#8491
Он бесшумно вращается,и люфтов нет
2.10.2022, 20:15
#8492
2.10.2022, 20:23
#8493
3.10.2022, 2:05
#8494
Свет мерцает при увеличенном сопротивлении проводки в цепи регулятора напряжения. Причину я когда-то уже описывал, очень давно. Вот здесь.
3.10.2022, 9:52
#8495
Иваныч такое бывает при межвитковом замыкании статора,при этом ещё свет мерцает Может и бывает.. |
3.10.2022, 13:23
#8496
Нашел нужный мне мост нового образца да ещё и ВТН.Заменил зарядка стабильно 14.4-14.7.Лампа контрольная работает нормально,позже обследую старый и скажу что было
3.10.2022, 13:38
#8497
3.10.2022, 14:37
#8498
Пробило минусовой диод,звониться в обе стороны
3.10.2022, 15:08
#8499
Вот это уже результат..
3.10.2022, 16:48
#8500
OPTIMUS PRIME а перепаять можно, диод?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:04 |
