17.2.2022, 20:41
#221
17.2.2022, 21:15
#222
Ну, классика жанра. 3-выводной стабилизатор напряжения на +5 В. КР142ЕН5А, то же самое с буквой В, она же 7805 по-импортному.
Ангалогичные есть на 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 и 27 В. И такой же ряд на отрицательную полярность, обозначаются 79хх. Параметры те же самые, но цоколевка другая. На твоей схеме есть одна неточность: эти микрухи обязательно надо шунтировать керамическими конденсаторами: по входу и по выходу по 0,1 ... 0,15 мкФ на корпус, как можно блихе к микросхеме. Иначе возможен возбуд (свист) на ВЧ. |
17.2.2022, 21:31
#223
Route_66
Цитата Ангалогичные есть на 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 и 27 В. Эм...типа по выходу имеется в виду? -А пример можно на 12в-схемотично? -А если на входе упадет ниже заданного выдаваемого/выходного, что будет? -Также ставить радиатор-? -А свистеть будет сам или просто помеха в радиодиапазоне? Атакой девайс? Кондерами обвязывать надо? |
17.2.2022, 21:40
#224
- Конечно, по выходу.
- Схема на 12 В такая же, как и на 5 (см. ниже), но микросхема не 7805, а 7812: - Напряжение на входе должно быть хотя бы на 3 В выше выходного, иначе стабилизатор работать не будет. Напряжение на выходе будет падать вслед за входным, но будет на 2 ... 3 В ниже. - Радиатор ставить, конечно. Если рассеиваемая на микросхеме мощность в наихудшем случае будет 1 Вт или больше. - Свистеть - это значит самовозбуждаться, генерируя колебания высокой частоты. Кроме радиопомех, может греться, а также может плавать выходное напряжение. Ничего хорошего, чтобы ради этого экономить 2 конденсатора. Атакой девайс? Кондерами обвязывать надо? Такой девайс - это совковое название LM317. Есть еще такая же на минус, называется LM337 (КР142ЕН18). Обвязывать тоже желательно, Машу каслом не испортишь. |
17.2.2022, 21:51
#225
Короче можно делать навесной монтаж.
7810А +пару кондеров на 0,хх и на входе диод. И получим стабильные 10В для приборки. |
17.2.2022, 22:08
#226
Можно. Но если есть выбор, то лучше на 9 В (7809). Будет больше запас по напряжению, на случай просадки.
17.2.2022, 22:18
#227
Route_66 ну а если просадка... Допустим, стаб на 12, а падает до 11,5 или там 11. (Хотя пишут, что желательно чуть ли не 50% по входу должно быть от выходного напряжения). И вот падает до 11в, на выходе что ноль, или 11в-???
17.2.2022, 22:27
#228
Если на входе 11, то на выходе 8 ... 9 (на 2 ... 3 В меньше, чем на входе).
Для меньших перепадов есть серии стабилизаторов с малым падением (Low Drop). Они гарантированно работают при разности напряжений между входом и выходом от 0,5 ... 1 В. Например, low drop аналог LM317 - это LT1083. Low drop аналоги серий 78хх и 79хх, возможно, и существуют, но мне неизвестны. |
17.2.2022, 22:46
#229
Опять Упал мучает(
17.2.2022, 22:56
#230
OPTIMUS PRIME кто упал?
17.2.2022, 22:58
#231
18.2.2022, 5:48
#232
OPTIMUS PRIME а по чему упал-мотоцикл?
Просто зима длинная Опять же платка термометра, просит стабильные +12 |
18.2.2022, 7:49
#233
UPAL.... Урал пишем латинью.. Читаем русскими.. УПАЛ..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.2.2022, 7:51 |
18.2.2022, 9:24
#234
ИванычЪ до Урала нам далеко, мы ближе к планете
Датчик на лампочку, эх... на масляном канале на блоке после масляного насоса. А вот на стрелку в другом месте |
18.2.2022, 10:08
#235
20.2.2022, 23:17
#236
Датчик на лампочку, А вот на стрелку в другом месте Ну и ? Вот загорелась лампочка..задергалась стрелка-ваши действия? Ты знаешь максимально допустимую температуру? Кратковременную, долговременную? Допустим,знаешь-и? Чо делать то будешь с горящей лампой? Срочно поливать движок из лужи или вентилятор включиться какой нить принудительно электронно управляемый... Вопщем-фигня все это...баловство. ) |
20.2.2022, 23:31
#237
Я бы для начала чуть газ прибрал. Если перегревается.
20.2.2022, 23:38
#238
еще можно балласт скинуть. Сделать полку багажника как самосвал..веревочку потянул-хоп...мешок с воза кобыле легче)
20.2.2022, 23:42
#239
еще можно балласт скинуть. Сделать полку багажника как самосвал..веревочку потянул-хоп...мешок с воза кобыле легче) Типа везеш молодуху,а тут жена, тыза веревку молодуха катапультировалась и ты вроде не при делах) |
20.2.2022, 23:43
#240
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:17 |
