25 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Лайба, RACER-150-23A TOURIST
сообщение 17.2.2022, 20:41
Сообщение #221
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 во...надыбал по теме стабилизатора....
Это типо питание для октанкорректора...в древней книге знань..
Route_66
сообщение 17.2.2022, 21:15
Сообщение #222
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Ну, классика жанра. 3-выводной стабилизатор напряжения на +5 В. КР142ЕН5А, то же самое с буквой В, она же 7805 по-импортному.
Ангалогичные есть на 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 и 27 В. И такой же ряд на отрицательную полярность, обозначаются 79хх. Параметры те же самые, но цоколевка другая.
На твоей схеме есть одна неточность: эти микрухи обязательно надо шунтировать керамическими конденсаторами: по входу и по выходу по 0,1 ... 0,15 мкФ на корпус, как можно блихе к микросхеме. Иначе возможен возбуд (свист) на ВЧ.
сообщение 17.2.2022, 21:31
Сообщение #223
Route_66
Эм...типа по выходу имеется в виду?
-А пример можно на 12в-схемотично?
-А если на входе упадет ниже заданного выдаваемого/выходного, что будет?
-Также ставить радиатор-?
-А свистеть будет сам или просто помеха в радиодиапазоне?
Атакой девайс?
Кондерами обвязывать надо?
Route_66
сообщение 17.2.2022, 21:40
Сообщение #224
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
- Конечно, по выходу.
- Схема на 12 В такая же, как и на 5 (см. ниже), но микросхема не 7805, а 7812:
- Напряжение на входе должно быть хотя бы на 3 В выше выходного, иначе стабилизатор работать не будет. Напряжение на выходе будет падать вслед за входным, но будет на 2 ... 3 В ниже.
- Радиатор ставить, конечно. Если рассеиваемая на микросхеме мощность в наихудшем случае будет 1 Вт или больше.
- Свистеть - это значит самовозбуждаться, генерируя колебания высокой частоты. Кроме радиопомех, может греться, а также может плавать выходное напряжение. Ничего хорошего, чтобы ради этого экономить 2 конденсатора.
Цитата(1300SL @ 17.2.2022, 21:31) *
Атакой девайс?
Такой девайс - это совковое название LM317. Есть еще такая же на минус, называется LM337 (КР142ЕН18).
Обвязывать тоже желательно, Машу каслом не испортишь.
сообщение 17.2.2022, 21:51
Сообщение #225
Короче можно делать навесной монтаж.
7810А +пару кондеров на 0,хх и на входе диод.
И получим стабильные 10В для приборки.
Route_66
сообщение 17.2.2022, 22:08
Сообщение #226
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно. Но если есть выбор, то лучше на 9 В (7809). Будет больше запас по напряжению, на случай просадки.
сообщение 17.2.2022, 22:18
Сообщение #227
Route_66 ну а если просадка... Допустим, стаб на 12, а падает до 11,5 или там 11. (Хотя пишут, что желательно чуть ли не 50% по входу должно быть от выходного напряжения). И вот падает до 11в, на выходе что ноль, или 11в-???
Route_66
сообщение 17.2.2022, 22:27
Сообщение #228
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если на входе 11, то на выходе 8 ... 9 (на 2 ... 3 В меньше, чем на входе).
Для меньших перепадов есть серии стабилизаторов с малым падением (Low Drop). Они гарантированно работают при разности напряжений между входом и выходом от 0,5 ... 1 В.
Например, low drop аналог LM317 - это LT1083.
Low drop аналоги серий 78хх и 79хх, возможно, и существуют, но мне неизвестны.
сообщение 17.2.2022, 22:46
Сообщение #229
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Опять Упал мучает(
сообщение 17.2.2022, 22:56
Сообщение #230
OPTIMUS PRIME кто упал?
сообщение 17.2.2022, 22:58
Сообщение #231
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мотоцикл
сообщение 18.2.2022, 5:48
Сообщение #232
OPTIMUS PRIME а по чему упал-мотоцикл?
Просто зима длинная smile3.gif решил может градусник Ему ещё вкорячить...тока не решил или общее состояние масла -в картер, то ли на крышку головки, в масло подводящий канал (тут теплее будет по идее).
Опять же платка термометра, просит стабильные +12
сообщение 18.2.2022, 7:49
Сообщение #233
UPAL.... Урал пишем латинью.. Читаем русскими.. УПАЛ.. smirk2.gif Это прикол Лёхин.. big_boss.gif И для прицелу.. На запоре где датчик темпы масла ?? beee.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.2.2022, 7:51
сообщение 18.2.2022, 9:24
Сообщение #234
ИванычЪ до Урала нам далеко, мы ближе к планете smile3.gif всей.
Датчик на лампочку, эх... на масляном канале на блоке после масляного насоса.
сообщение 18.2.2022, 10:08
Сообщение #235
Цитата(1300SL @ 18.2.2022, 8:24) *
сообщение 20.2.2022, 23:17
Сообщение #236
Датчик на лампочку,
А вот на стрелку в другом месте
Ну и ? Вот загорелась лампочка..задергалась стрелка-ваши действия? Ты знаешь максимально допустимую температуру? Кратковременную, долговременную? Допустим,знаешь-и? Чо делать то будешь с горящей лампой? Срочно поливать движок из лужи или вентилятор включиться какой нить принудительно электронно управляемый...
Вопщем-фигня все это...баловство. )
Route_66
сообщение 20.2.2022, 23:31
Сообщение #237
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я бы для начала чуть газ прибрал. Если перегревается.
сообщение 20.2.2022, 23:38
Сообщение #238
еще можно балласт скинуть. Сделать полку багажника как самосвал..веревочку потянул-хоп...мешок с воза кобыле легче)
сообщение 20.2.2022, 23:42
Сообщение #239
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Типа везеш молодуху,а тут жена, тыза веревку молодуха катапультировалась и ты вроде не при делах)
сообщение 20.2.2022, 23:43
Сообщение #240
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:45
