14.2.2022, 14:32
#241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Заехал на другой сервис, первым делом спросил выставят ли мне ровно руль =)
В итоге руль ровно, сход в норме. А развал... а развал ни на что не влияет со слов мастера Что поделать: улыбнулся, сказал "поняяятно", заплатил (1500рэ) и уехал. Уточнил только для себя разницу развала колес, она в норме. То есть одно колесо не больше завалено чем другое. Сообщение отредактировал BioHoHoL - 14.2.2022, 14:32 |
14.2.2022, 15:57
#242
Да.. Цены..
14.2.2022, 17:20
#243
24.2.2022, 13:34
#244
В итоге руль ровно Снял тут на днях руль, он у меня был замотан в два слоя полосками кожаными, что бы переобтянуть. Почему именно переобтянуть? Во-первых мне нравится сама идея что руль в коже и плюс чуть толще, но оказалось что сам руль в каком-то клею был измазан чтоб обрезки держались и смыть без последствия нельзя. Так вот к делу, руль перетянули, поставил - а он С*КА КРИВО СТОИТ!!! Да как так-то????? Я понимаю что единственное объяснение что до регулировки схода, руль был не правильно установлен, а сейчас Я его установил правильно. Но всё-таки не понятно как так можно было его поставить, там же эти сдвоенные шлицы... Вопрос, можно ли самому теперь руль поставить ровно. Получается Я знаю что сход норм, поэтому могу с каждой стороны на одинаковое количество раз повернуть резьбовые муфты, правильно? На сход-развале демоны, сказали мол ни чего не знаем можем 500р скидку сделать. С ними согласен, но тем не менее косарь не малая сумма сейчас(( |
24.2.2022, 14:31
#245
Так я никогда и никому свой косарь не дам..
укоротить , а другую удлинить , пока ровно не станет.. а сход я себе 2 - 3 мм ставлю.. За полчаса.. Если с пивом.. Без пива ещё быстрей.. |
24.2.2022, 14:40
#246
BioHoHoL Башкирия - тоже около того, если не так же.
Кстати, в Башкирии мне не могли люфт руля убрать, а когда была в Москве, точнее в Подмосковье, мне там сделали. Цена вопроса - рублей 200 вроде бы было. По поводу руля... У меня тоже после снятия руля и панели, руль стоит теперь не ровно, градусов на 10-15 Мне как то на движение это не влияет, машину не уводит и ладно, да и стоит она пока у меня. А так... Я грешу, что в шлицы не так попала, в гараже темно. Вот снег сойдет, полегче станет, буду разбираться. ИванычЪ а если никаких регулировок не проводилось, просто тупо снимался руль, чтоб снять панель удобно было и после этого руль кривит? Тоже туда лезть? |
24.2.2022, 14:48
#247
люфт руля У меня тоже он есть, но во-первых в пределах нормы. А во-вторых в книжке описано достаточно понятно как подтянуть, если что подтянуть смогу сам По поводу руля... Мне как то на движение это не влияет, машину не уводит и ладно Я несколько лет ездил с "кривым" рулём, но к хорошему не просто быстро а моментально привыкаешь. Поэтому как только Я выехал с прямым рулём первый раз с сход-развала, Я реально не верил что у меня руль стоит ровно - на столько мне было охрененно. И вот буквально через неделю мой руль снова не ровно стоит, Я в максимальном расстройстве. Я грешу, что в шлицы не так попала, в гараже темно. Вообще странно, может конечно на разных модификациях или разного года производства имеют отличия, но повторюсь у меня на авто руль просто так в неправильном положении не прикрутить нормально. Сообщение отредактировал BioHoHoL - 24.2.2022, 14:53 |
24.2.2022, 14:55
#248
24.2.2022, 15:04
#249
24.2.2022, 19:31
#250
25.2.2022, 8:44
#251
BioHoHoL ну у меня рулевой редуктор меняли и вроде как настраивали, сама туда не лезла... ну там много нюансов было.
А так... У меня может быть все))) Я как кто не заморачиваюсь, да возможно есть плюсы, но... Короче у меня пока свои тараканы - ездит и ладно. Посыпалось - чиним. Стараюсь не лезть куда то если нет нужды. (раньше такого настроя у меня не было, но сейчас пока так) А вот руль опять снимать придется, ибо опять надо вскрывать панель и менять лампочки. А вот потом и на сход развал, так как резину вроде как поджирает и не знаю, то ли оно было, то ли оно за последнее лето так подъело. Я уж и не помню когда на стенде была и на какой из... Вроде на Карлухе прошлой осенью делали или на Ласточке... А на Карлухе сперва еще и сайленты надо сменить... |
25.2.2022, 10:23
#252
редуктор должен в нулевом положении по затёру BioHoHoL ну у меня рулевой редуктор меняли и вроде как настраивали, сама туда не лезла... ну там много нюансов было. А так... У меня может быть все))) Я как кто не заморачиваюсь, да возможно есть плюсы, но... Короче у меня пока свои тараканы - ездит и ладно. Посыпалось - чиним. Стараюсь не лезть куда то если нет нужды. (раньше такого настроя у меня не было, но сейчас пока так) А вот руль опять снимать придется, ибо опять надо вскрывать панель и менять лампочки. А вот потом и на сход развал, так как резину вроде как поджирает и не знаю, то ли оно было, то ли оно за последнее лето так подъело. Я уж и не помню когда на стенде была и на какой из... Вроде на Карлухе прошлой осенью делали или на Ласточке... А на Карлухе сперва еще и сайленты надо сменить... Согласен тут нюансов уйма. Да и Я сам стараюсь конечно не лесть если работает, но иногда мне начинает казаться что может работать лучше если Я полезу...Не скажу что после этого появляются проблемы, но с качеством современных деталей получается не всегда хорошо. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:36 |
