13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> сход-развал, своими силами...
сообщение 22.1.2014, 0:43
Сообщение #221
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
filipp
сообщение 22.1.2014, 6:57
Сообщение #222
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(oledg @ 22.1.2014, 2:20) *
это не проблема можна ибольше шай натаскатьно зачем?
почему не выйдет? ставь вот такие
Хорошие рычаги, ничего не скажешь.
Я про сток писал, такое неставил т.к. заводской рычаг можно купить в любом магазине.
И хорошо что про кастер добавили ато я чет и забыл сразу написать
МОХ
сообщение 27.4.2014, 19:37
Сообщение #223
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Мужики, подскажите "парню из деревни", как самому замерить схождение. Я видел как рулеткой вымеряли по наружи передних колес, затем по нутру, потом сдергивали шаровую чо-то там крутили , одевали и вперед.
сообщение 27.4.2014, 20:22
Сообщение #224
Или нитку натягивать и по геометрии считать или раздвижной линейкой. Только она специальная .
Tolik2402
сообщение 27.4.2014, 23:14
Сообщение #225
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
делал по нитке. заготовил брусочки. распечатал методику. после 2 часов возни с тягами понял шо не одолеть мне это. поехал к мастеру. 2 года уж как езжу.
сообщение 27.4.2014, 23:16
Сообщение #226
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Tolik2402
сообщение 28.4.2014, 0:04
Сообщение #227
Машина:ВАЗ-21070
прикол был в том что меж балкой и рычагами шайбы ставил как было. мастер поснимал половину. кто то ж до этого делал когда отец ездил. head.gif ладно тяги я менял полностью.
сообщение 28.4.2014, 8:56
Сообщение #228
И никаких приколов. Своими руками можно . Первое правильно затянуть все рычаги на подвеске , второе проверить и подрегулировать кастор и развал. Тут нужно поиграться шайбами. И третье накрутить сход и желательно , чтобы руль стоял прямо. И все , ничего сложного dntknw.gif smirk2.gif Ну небольшая поправочка , шаровые , рычаги , сайлены и резиновые втулки , а также рулевой редуктор и вся рулевая трапеция должны быть в нормальном состоянии.
Tolik2402
сообщение 28.4.2014, 20:23
Сообщение #229
Машина:ВАЗ-21070
так и было все с нуля. менял все. и тяги и сайлентблоки и шаровые и маятник на подшипниках поставил и резинки стаба новые. рычаги не менял ток.
сообщение 29.4.2014, 0:25
Сообщение #230
Толик, у меня назревает эта самая комплексная замена .. По результату отпишусь.
BioHoHoL
сообщение 10.2.2022, 1:18
Сообщение #231
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Стоит у меня криво руль, то есть колеса стоят ровно и автомобиль едет прямо - руль при этом смотрит на 2 часа.
Мне сказали что там где делают сход развал, как раз могут устранить мою проблему. Но дядя на этой станции сход развала сказал что на "этих" машинах это сделать нельзя.
Руль уже по незнанию снимал и думал "поставлю его ровно и делов то", что и следовало ожидать там по другому рулевое колесо не поставить. bestoloch.gif
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 10.2.2022, 1:19
сообщение 10.2.2022, 10:41
Сообщение #232
Цитата(BioHoHoL @ 10.2.2022, 0:18) *
Руль можно выровнять.. Дядя туповат.. Самое простое пропилить сдвоеный шлиц на валу.. И тогда руль можно ставить как угодно.. А вот самое правильное установить руль прямо тягами.. Одну укоротить , а другую удлиннить. Это и для рулевого редуктора будет самое то.. drugba.gif
BioHoHoL
сообщение 11.2.2022, 16:01
Сообщение #233
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Так и поступим!!
сообщение 11.2.2022, 16:06
Сообщение #234
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужно считать,на равное ли количество оборотов поворачиваются колеса, если на однакововое то тяги трогать не нужно, проблема в рул валу,рул колесе
BioHoHoL
сообщение 11.2.2022, 17:01
Сообщение #235
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.2.2022, 16:06) *
проблема в рул валу
Скрученный всмысле?
рул колесе
сообщение 11.2.2022, 17:53
Сообщение #236
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(BioHoHoL @ 11.2.2022, 18:01) *
установлено не так на шлицах
сообщение 11.2.2022, 19:44
Сообщение #237
Лёша , не знаешь - не умнякай.. На копеечном редукторе сдвоеный шлиц ,баранке сдвоеный паз должен стоять на право или если сравнивать с часами на 3.00 .. По часовой стрелке.. это и среднее положение редуктора и ровный руль. и по заводу руль на вал можно поставить только в одном положении.. Поэтому если руль не ровно при прямоходе , то исправляется тягами.. bestoloch.gif
сообщение 12.2.2022, 0:15
Сообщение #238
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня нет сдвоеного паза,ни на руле,ни на валу,даже точки метки ставил керном,чтобы не прошляпить при разборке
сообщение 12.2.2022, 9:07
Сообщение #239
Рулики заводские с пазом на 3 часа.. А вот вал заводской..
У него не весь сдвоеный , а тока заход.. И если его пропилить , то любой тюнерский баран станет в любом положении.. А в стоке , вал на редуктор и руль на вал - строго в одном положении.. Кроме карданного вала.. Я на нём руль как попало ставлю.. big_boss.gif
BioHoHoL
сообщение 12.2.2022, 23:58
Сообщение #240
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Да, у меня именно так
По итогу будет перетряхиваться подвеска, заодно глянем и положение руля
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:34
