22.1.2014, 0:43
#221
22.1.2014, 6:57
#222
это не проблема можна ибольше шай натаскатьно зачем? почему не выйдет? ставь вот такие Хорошие рычаги, ничего не скажешь. Я про сток писал, такое неставил т.к. заводской рычаг можно купить в любом магазине. И хорошо что про кастер добавили ато я чет и забыл сразу написать |
27.4.2014, 19:37
#223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 41 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87677 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите "парню из деревни", как самому замерить схождение. Я видел как рулеткой вымеряли по наружи передних колес, затем по нутру, потом сдергивали шаровую чо-то там крутили , одевали и вперед.
27.4.2014, 20:22
#224
Мужики, подскажите "парню из деревни", как самому замерить схождение. Я видел как рулеткой вымеряли по наружи передних колес, затем по нутру, потом сдергивали шаровую чо-то там крутили , одевали и вперед. Или нитку натягивать и по геометрии считать или раздвижной линейкой. Только она специальная . |
27.4.2014, 23:14
#225
делал по нитке. заготовил брусочки. распечатал методику. после 2 часов возни с тягами понял шо не одолеть мне это. поехал к мастеру. 2 года уж как езжу.
27.4.2014, 23:16
#226
делал по нитке. заготовил брусочки. распечатал методику. после 2 часов возни с тягами понял шо не одолеть мне это. поехал к мастеру. 2 года уж как езжу. это многим не понять |
28.4.2014, 0:04
#227
прикол был в том что меж балкой и рычагами шайбы ставил как было. мастер поснимал половину. кто то ж до этого делал когда отец ездил.
28.4.2014, 8:56
#228
прикол был в том что меж балкой и рычагами шайбы ставил как было. мастер поснимал половину. кто то ж до этого делал когда отец ездил. И никаких приколов. Своими руками можно . Первое правильно затянуть все рычаги на подвеске , второе проверить и подрегулировать кастор и развал. Тут нужно поиграться шайбами. И третье накрутить сход и желательно , чтобы руль стоял прямо. И все , ничего сложного |
28.4.2014, 20:23
#229
так и было все с нуля. менял все. и тяги и сайлентблоки и шаровые и маятник на подшипниках поставил и резинки стаба новые. рычаги не менял ток.
29.4.2014, 0:25
#230
10.2.2022, 1:18
#231
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Стоит у меня криво руль, то есть колеса стоят ровно и автомобиль едет прямо - руль при этом смотрит на 2 часа.
Мне сказали что там где делают сход развал, как раз могут устранить мою проблему. Но дядя на этой станции сход развала сказал что на "этих" машинах это сделать нельзя. Я может ошибаюсь думая что он чушь спорол? Как то сам могу руль ровнее поставить? Руль уже по незнанию снимал и думал "поставлю его ровно и делов то", что и следовало ожидать там по другому рулевое колесо не поставить. Сообщение отредактировал BioHoHoL - 10.2.2022, 1:19 |
10.2.2022, 10:41
#232
Я может ошибаюсь думая что он чушь спорол? Как то сам могу руль ровнее поставить? Руль можно выровнять.. Дядя туповат.. Самое простое пропилить сдвоеный шлиц на валу.. И тогда руль можно ставить как угодно.. А вот самое правильное установить руль прямо тягами.. Одну укоротить , а другую удлиннить. Это и для рулевого редуктора будет самое то.. |
11.2.2022, 16:01
#233
11.2.2022, 16:06
#234
Нужно считать,на равное ли количество оборотов поворачиваются колеса, если на однакововое то тяги трогать не нужно, проблема в рул валу,рул колесе
11.2.2022, 17:01
#235
11.2.2022, 17:53
#236
11.2.2022, 19:44
#237
установлено не так на шлицах Лёша , не знаешь - не умнякай.. На копеечном редукторе сдвоеный шлиц ,баранке сдвоеный паз должен стоять на право или если сравнивать с часами на 3.00 .. По часовой стрелке.. это и среднее положение редуктора и ровный руль. и по заводу руль на вал можно поставить только в одном положении.. Поэтому если руль не ровно при прямоходе , то исправляется тягами.. |
12.2.2022, 0:15
#238
Лёша , не знаешь - не умнякай.. На копеечном редукторе сдвоеный шлиц ,баранке сдвоеный паз должен стоять на право или если сравнивать с часами на 3.00 .. По часовой стрелке.. это и среднее положение редуктора и ровный руль. и по заводу руль на вал можно поставить только в одном положении.. Поэтому если руль не ровно при прямоходе , то исправляется тягами.. У меня нет сдвоеного паза,ни на руле,ни на валу,даже точки метки ставил керном,чтобы не прошляпить при разборке |
12.2.2022, 9:07
#239
Рулики заводские с пазом на 3 часа.. А вот вал заводской..
У него не весь сдвоеный , а тока заход.. И если его пропилить , то любой тюнерский баран станет в любом положении.. А в стоке , вал на редуктор и руль на вал - строго в одном положении.. Кроме карданного вала.. Я на нём руль как попало ставлю.. |
12.2.2022, 23:58
#240
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 13:36 |
