#201
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29418 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
#202
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Вроде, норм. Все цифры видно
#203
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
На ЯВЕ и мысли не было вольты мерять... просто всегда было нормально..
#204
И шо? Ипанула? Или просто остановилась в диком поле?
#205
Route_66 на китайсатине тупо сгорают все лампы и сдыхает АКБ.
#206
Дык, может, правильнее и информативнее будет не вольметр, а простой светодиодный индикатор? К примеру, зеленый - норма, желтый - нет заряда, красный - перезаряд (авария РН).
Я себе такой в машину соорудил еще 30 лет назад, схемой могу поделиться. Стабилитрон, сдвоенный ОУ и 3 светодиода. |
#207
Route_66 а кооперативы тыцяли о шести диодах.
Трехцветный...с маркировкой вольт даже. Та кидай схемку, сгодиться. |
#208
И шо? Ипанула? Или просто остановилась в диком поле? Не ипанула.. И в поле не встала.. С Тагана в Краснодар поехали после обеда.. Сначало летели как усегда... Потом .. После Ростова.. начала помаргивать лампа - нет заряда.. потом загаралась и не тухла.. Мотор молотил нормально.. Но темнело.. Выключил весь свет. и лампа горит.. Чтобы в кого не впороться пристроился и так тянулся .. Писят км до Краснодара заглохла.. Ночер.... пол часа постояли и смог ещё завести.. так же пристоилися и почти до города доехали.. Полночь уже была.. Катили с час... Дрыгнул - завелась.. И почти до хаты.. А причина - капучина... Щётка... проводок запресованый контакт пропал выгорел.. И выпал.. Щётку поменял и всё... ![]() |
#209
#210
#211
Молодей.. Хорошо болтаешь..
#212
ИванычЪ да не хрена молодеть не выходит скоро 42 через пару недель
#213
Годно!
![]() На аккумуляторе напряжение всегда будет меньше. Падение напряжения на проводах за счет зарядного тока. |
#214
#215
ОК, как только найду, так и скину. Когда-то сканировал свою тетрадку - кажись, на работе лежит. Да, именно там и лежит. Лови: |
#216
Route_66 а вот такой вопрос... А нынешние светодиоды китайские то пойдут? Мелкосхемка то, найдется...
#217
#218
ИванычЪ дык токи разные
#219
Ну то так.. Есть и на амперы , а вот у идентичных и токи такие же..
#220
Route_66 а вот такой вопрос... А нынешние светодиоды китайские то пойдут? Мелкосхемка то, найдется... Конечно, пойдут. Они даже лучше будут, т.к. светят ярче. На то время просто ничего лучшего у меня не было. Если получится слишком ярко, то увеличь резисторы, которые последовательно с ними (R5 ... R7). Мелкосхему сейчас поставил бы LM358 (их тогда у нас тоже еще не было). Обрати внимание на различие в цоколевке! Кстати, очень может быть, что стабистор VD2 (КС119А) с ней можно будет похерить. Я поставил его, т.к. красный светодиод гас не полностью (минимальное напряжение на выходе ОУ было где-то 1,5 В). Возможно, у LM358 с этим делом получше. Проверь при случае. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 16:47 |
