7.2.2022, 15:23
#201
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29806 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
7.2.2022, 19:08
#202
Вроде, норм. Все цифры видно
7.2.2022, 20:04
#203
На ЯВЕ и мысли не было вольты мерять... просто всегда было нормально..
7.2.2022, 20:16
#204
И шо? Ипанула? Или просто остановилась в диком поле?
7.2.2022, 20:20
#205
Route_66 на китайсатине тупо сгорают все лампы и сдыхает АКБ.
7.2.2022, 20:28
#206
Дык, может, правильнее и информативнее будет не вольметр, а простой светодиодный индикатор? К примеру, зеленый - норма, желтый - нет заряда, красный - перезаряд (авария РН).
Я себе такой в машину соорудил еще 30 лет назад, схемой могу поделиться. Стабилитрон, сдвоенный ОУ и 3 светодиода. |
7.2.2022, 20:38
#207
Route_66 а кооперативы тыцяли о шести диодах.
Трехцветный...с маркировкой вольт даже. Та кидай схемку, сгодиться. |
7.2.2022, 20:39
#208
И шо? Ипанула? Или просто остановилась в диком поле? Не ипанула.. И в поле не встала.. С Тагана в Краснодар поехали после обеда.. Сначало летели как усегда... Потом .. После Ростова.. начала помаргивать лампа - нет заряда.. потом загаралась и не тухла.. Мотор молотил нормально.. Но темнело.. Выключил весь свет. и лампа горит.. Чтобы в кого не впороться пристроился и так тянулся .. Писят км до Краснодара заглохла.. Ночер.... пол часа постояли и смог ещё завести.. так же пристоилися и почти до города доехали.. Полночь уже была.. Катили с час... Дрыгнул - завелась.. И почти до хаты.. А причина - капучина... Щётка... проводок запресованый контакт пропал выгорел.. И выпал.. Щётку поменял и всё... |
7.2.2022, 20:47
#209
8.2.2022, 11:14
#210
8.2.2022, 11:33
#211
Молодей.. Хорошо болтаешь..
8.2.2022, 12:12
#212
ИванычЪ да не хрена молодеть не выходит скоро 42 через пару недель
8.2.2022, 13:08
#213
Годно!
На аккумуляторе напряжение всегда будет меньше. Падение напряжения на проводах за счет зарядного тока. |
8.2.2022, 13:41
#214
8.2.2022, 19:10
#215
ОК, как только найду, так и скину. Когда-то сканировал свою тетрадку - кажись, на работе лежит. Да, именно там и лежит. Лови: |
8.2.2022, 19:46
#216
Route_66 а вот такой вопрос... А нынешние светодиоды китайские то пойдут? Мелкосхемка то, найдется...
8.2.2022, 20:32
#217
8.2.2022, 20:44
#218
ИванычЪ дык токи разные
8.2.2022, 20:59
#219
Ну то так.. Есть и на амперы , а вот у идентичных и токи такие же..
8.2.2022, 21:27
#220
Route_66 а вот такой вопрос... А нынешние светодиоды китайские то пойдут? Мелкосхемка то, найдется... Конечно, пойдут. Они даже лучше будут, т.к. светят ярче. На то время просто ничего лучшего у меня не было. Если получится слишком ярко, то увеличь резисторы, которые последовательно с ними (R5 ... R7). Мелкосхему сейчас поставил бы LM358 (их тогда у нас тоже еще не было). Обрати внимание на различие в цоколевке! Кстати, очень может быть, что стабистор VD2 (КС119А) с ней можно будет похерить. Я поставил его, т.к. красный светодиод гас не полностью (минимальное напряжение на выходе ОУ было где-то 1,5 В). Возможно, у LM358 с этим делом получше. Проверь при случае. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 12:36 |
