20.2.2022, 23:59
#8421
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Господин поручик заметь, это произошло у тебя на ходу...это поточные неисправности...седни есть завтра нет...
21.2.2022, 0:00
#8422
Господин поручик я раз в месяц заглядываю....это хоть концептуально? Концептуально это когда открываешь незамерзайку залить. А больше там и делать нечего. У меня под капотом даже лампы нет. В принципе..концептуально..ибо нех) Господин поручик заметь, это произошло у тебя на ходу...это поточные неисправности...седни есть завтра нет... Вот и я о том же. Ну утром заглянул..трещин нет...потеков нет. А через 5 минут на светофоре лопнуло и намокло..хз |
21.2.2022, 0:03
#8423
Старые ДААЗовские бензонасосы страдали выпадением выходного штуцера (латунь) из корпуса (цинковый сплав). Причем штуцер на заводе в те годы (я имею в виду 70-е) конической частью просто запрессовывался в корпус, и при этом даже не зачеканивался. Энное количество машин сгорело таким образом. Причем почему-то чаще других горели "Запорожцы".
Заметить такое при осмотре маловероятно. Но достаточно многие дефекты, как показывает практика, таким образом вполне успешно выявляются. И что самое важное - вовремя, до наступления последствий. |
21.2.2022, 8:46
#8424
21.2.2022, 9:28
#8425
Когда бензин попадает на выхлпгой коллектор (было такое,ага)-он начинает дымиться Заметил дым на светофоре-открыл капот и офигел. Правда не шланг а штуцер выскочил с карба И как такой косяк заметить на ежедневном ТО? Да никак!! Это не видеть нужно а унюхать Я так тоже каждый день открываю..Бенз подкачиваю... Испаряется , падла.. И я тоже |
21.2.2022, 10:18
#8426
насосы такие...или карбы дырявые....в 2 недели раз подкачивал.
21.2.2022, 12:19
#8427
насосы такие...или карбы дырявые....в 2 недели раз подкачивал. Миша.. Ху Иво знает.. Я было пытался бороться.. Просто стоит карб , а у него вся прокладка у поплавковой камере мокрая и распылители с дифузорами.. в обеих камерах.. Доходило до того , что с распылителя капало на заслонку 2й камеры.. На не заведёной и даже на снятом карбе.. И ещё.. Со снятой верхней крышкой - проверял уровень.. На промытом и сухом карбе.. Через минуту бенз вылез на плоскость прокладки.. Вот это окисел какой или бенза такая стала.. |
21.2.2022, 12:43
#8428
Испаряется. Раньше даже специальный клапан делали, чтобы бенз из поплавковой испарялся именно в атмосферу, а не в коллектор. Чтобы, значиццо, смесь при горячем пуске не переобгащалась без нужды.
Потом его оттуда оптимизировали. Лет уж 50, как. |
21.2.2022, 12:44
#8429
17.9.2022, 15:15
#8430
Ну вот,понеслись проблемы..Итак,едем сегодня и понимаем что не мигает повторитель поворотов.Первая мысль как всегда реле крякнуло,но нет поворотов нет.Включаю аварийку аварийка работает.И при ее отключении начинает мигать лампа заряда,вольтметр прыгает с 12.3-14.3.Заглушил ,завожу,лампа не мигает но заряд на холостых 14.6 если газнуть 12.6.
Ладно,пошел пообедал,открыл капот помацал все клемки,вроде все норм,завожу вроде норм как раньше держит 14.6 на любых оборотах.Я так и не понял как и что тут происходит. А да зимой был прикол с ключа не хотела глушится,так что у меня подозрение на реле 527,моя думает она мозгу ебеть Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.9.2022, 15:19 |
17.9.2022, 17:31
#8431
17.9.2022, 19:24
#8432
Поясни , мил человек , какое такое реле 527 не давало глушить твою машину ?? Иваныч у меня генератор 2108,.там возбуждение через лампочку,а чтобы лампочка светила мяеняем штатное реле 702 на 527. Где то на драйве читал что может не глушится мотор из за этого реле если онозалипает |
17.9.2022, 20:37
#8433
Замок штатно отключает систему зажигания... А как влияют на работу двига.. Колхозаны Это к Кащпировскому.. даже Олег я сомневаюся..
17.9.2022, 20:39
#8434
Добро.Ваши варианты?
17.9.2022, 21:17
#8435
17.9.2022, 21:27
#8436
17.9.2022, 21:35
#8437
18.9.2022, 9:17
#8438
OPTIMUS PRIME схемку бы глянуть ...каким боком зажигалка до генератора, тогда выходит она шунтирует ключ замка 30"(кажеться)-так что ли? У меня правда все это дело штатно глохнет через реле. А на классику, люди лупят реле под капотом что бы путь короче был на катушку, мол падение меньше и катушка шпарит искру лучше.
А вот у меня тоже проблемка такая была, проводок что на реле идёт, мамка в гену....болталась и лампа загаралась... Чистить, поджимать, перепресовывать... А аварийка и повороты....обычно масса не алле-как первый вариант, потом все остальное. |
18.9.2022, 11:53
#8439
OPTIMUS PRIME схемку бы глянуть ...каким боком зажигалка до генератора, тогда выходит она шунтирует ключ замка 30"(кажеться)-так что ли? У меня правда все это дело штатно глохнет через реле. А на классику, люди лупят реле под капотом что бы путь короче был на катушку, мол падение меньше и катушка шпарит искру лучше. А вот у меня тоже проблемка такая была, проводок что на реле идёт, мамка в гену....болталась и лампа загаралась... Чистить, поджимать, перепресовывать... А аварийка и повороты....обычно масса не алле-как первый вариант, потом все остальное. Проверил,болтается,поджал,если что новую обожму клемку. По поворотам,чёт предохранитель 9 не ахти нашел,заменил,и изучил что аварийка записана с другого места не через замок,так что как то так.Но не факт что диодный мост умирает,так как напряжения скачет при работе двигателя с 14.5по 12 |
18.9.2022, 12:07
#8440
OPTIMUS PRIME может щетки зависают. Смотрел?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:50 |
