|  Уплотнитель стекла дверей |
|  26.1.2008, 22:46
| мастерская на колёсах;)))  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз  |  IMG_0017_2.jpg ( 5.3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2611 Стоят пластиковые уплотнители, хочеться поменять на резинки. Собсно вопрос - можно ли это сделать без разборки половины двери или можно какнибудь так подцепить? Кто сталкивался ? Подскажите  . Всю камасутру перетряхнул, ничего не нашел  . |
|  27.1.2008, 0:23
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза  |
				Проще простого!  Скраю подсовываешь плоскую отвертку под железяку хромированную, далее легким ударом руки по ручке отвертки отрываешь эту хреновину с места (т.е. отвертку суешь снизу и ударяешь по ней чтобы железяка ушла вверх). Когда она поднимется, хватаешься за нее руками и вытягиваешь эту железяку с уплотнителем.(вытягиваешь ее параллельно двери или стеклу двери). Далее ставишь новые пластиковые уплотнители с резинкой и бархоткой.
|  27.1.2008, 21:04
| мастерская на колёсах;)))  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз  | |
|  27.1.2008, 23:43
				МЫХЪ, если аккуратно снимешь можно и старые поставить. А вообще продаются эти уплотнители, только не металлические с пластиковым уплотнителем, (извиняюсь за тафтологию) а пластиковые с резиновым уплотнителем. |
|  28.1.2008, 0:04
				Знаю - На рынке комплект пластиковых с резинкой 450 р а в металле с резинкой 800р вот и думай!! ЖАБА     P.S За совет СПАСИБО!!!!   Сообщение отредактировал МЫХЪ - 28.1.2008, 0:06 |
|  3.2.2008, 22:53
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз  |
				не знал что есть резиновые, надо будет себе поменять )
|  10.7.2008, 22:04
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2008 Пользователь №: 3974 Машина:21063 Цвет:serogoluboy Год Выпуска: 1892 Спасибо сказали: 0 раз  | Проще простого!  Скраю подсовываешь плоскую отвертку под железяку хромированную, далее легким ударом руки по ручке отвертки отрываешь эту хреновину с места (т.е. отвертку суешь снизу и ударяешь по ней чтобы железяка ушла вверх). Когда она поднимется, хватаешься за нее руками и вытягиваешь эту железяку с уплотнителем.(вытягиваешь ее параллельно двери или стеклу двери). Далее ставишь новые пластиковые уплотнители с резинкой и бархоткой. а из салона как железяки снять, там батоны мешают? если батоны снимать, то как? |
|  11.7.2008, 22:53
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  |
				OFf, Нет,батоны не мешают.По крайней мере,у меня..Я менял.Вся процедура прошла безболезненно))
|  14.7.2008, 18:26
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза  | Проще простого! Скраю подсовываешь плоскую отвертку под железяку хромированную, далее легким ударом руки по ручке отвертки отрываешь эту хреновину с места (т.е. отвертку суешь снизу и ударяешь по ней чтобы железяка ушла вверх). Когда она поднимется, хватаешься за нее руками и вытягиваешь эту железяку с уплотнителем.(вытягиваешь ее параллельно двери или стеклу двери). Далее ставишь новые пластиковые уплотнители с резинкой и бархоткой. а из салона как железяки снять, там батоны мешают? если батоны снимать, то как? Со снятыми батонами удобнее. Снимаются они только после снятия карт дверей(внутренней обшивки) |
|  19.7.2008, 12:34
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2008 Пользователь №: 4047 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Дверь разобрали,стекло вынули,боковые и верхние бархотки поставили,а нижнюю не получается,подскажите как?
|  19.7.2008, 22:56
|  14.8.2008, 20:52
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Люди добрые а можно всё по подробнее расписать да ещё картинки впридачу выложить. Я завтра днём фотки скину может поможите. Как то боязно делать,    по незнанке боюсь чёнить сломать.   Поможите? Ато замучился воду с дверей сливать   |
|  15.8.2008, 14:58
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  15.8.2008, 16:37
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Скорее всего это передние
|  15.8.2008, 20:40
|  18.8.2008, 19:31
				Отнести продавцу назад и с рулеткой выбрать нужные. Если и подрезать надо, то ножичком чуть-чуть. Короче они уж никак не должны быть. |
|  25.8.2008, 23:19
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Что бы легче вставить новые уплотнители, перед установкой нужно аккуратно смазать внутренюю сторону молдинга и вставленной резинки (я использовал силиконовую смазку), после этого легко засаживаются на место от руки, ни чем стучать не нужно.
|  15.9.2008, 1:47
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				ставят резинки от 08 09  онм резиновые
|  18.2.2009, 23:46
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9235 Машина:2106 Цвет:<t;tdsq Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз  |
				На фотке помоему бракованые 07 резинки на шестых нету прорези под треугольник я сам подрезал но установка их помоему такой геморой я только задние зделал когда тонирывался на остальные забил до лета
|  11.4.2009, 14:55
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				а кто нибудь видел такие бархатки,только хром?
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 2:55 |
