2.2.2022, 13:43
#181
Как мне казалось в том возрасте (6-7 лет, плюс-минус) - именно летали. А за городом наверняка намного шустрее было. Только мне этого не видно было от бабушкиного дома. С собой понятное дело, что не брали.
У дяди Бори был ИЖ-49 - тот никуда не летал. А катался неспешно и вальяжно. У дяди Вити - бывшего летчика, - Pannonia и "Урал". Но то были взрослые мужики и другая история. |
2.2.2022, 15:45
#182
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30013 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
С такой погодой в марте выедем... Как и в том году на бодьке. Хотя весна была холодная.
2.2.2022, 22:34
#183
По улице сильно не полетаешь.. Мой первый ЧЕЗЕТ 350. По трассе мог 140 постоянно у него две было беды.. Бак 13 литров и ещё на 2 краника и хлипкая подвеска.. На неровностях трассы пробивалася.. А вот ЯВА всего 120 могла на постоянку.. Чё то чехи намудрили , что б максимум убавить.. 12 вольтовка больше могет, а та с чугунными котлами сама себя не везла |
3.2.2022, 9:19
#184
12 вольтовка больше могет, а та с чугунными котлами сама себя не везла Ты то хоть на какой то катался ?? Я про старушку не треплюсь - никогда не ездил.. А вот ранняя ЧЕЗА 140 ездила , Я на двух мотах это проверял .. на Дядькином и на своём.. А вот 12 как ты опытный рекёшь , край 130 могла и то по ветру.. Так , не знаешь - не выдумывай.. |
3.2.2022, 12:05
#185
Ты то хоть на какой то катался ?? Я про старушку не треплюсь - никогда не ездил.. А вот ранняя ЧЕЗА 140 ездила , Я на двух мотах это проверял .. на Дядькином и на своём.. А вот 12 как ты опытный рекёшь , край 130 могла и то по ветру.. Так , не знаешь - не выдумывай.. На 638 12 скамейке. У нас на старушке цигане ездили, так я их мамуротделал на своем минске Не правда, я вот на ней даже без навыка 140 шел и было куда крутить газ |
3.2.2022, 12:31
#186
Скорость конкретного мота зависит от его состояния.. Чезы мне с новья попалися , 638 я аварийную покупал....
3.2.2022, 15:41
#187
Прикупил вольтметр 0,28'
И два бузера с генератором. Буду инсталить первое в приборку, второе в реле поворотов. Для первого решил как защиту по питанию вот эту прибуду поставить Нашел в закромах, на LM317T. Ну кончились у меня "зарядка от прикуривателя". А по горькому опыту на альфе что китайские "поделки"(двухпроводные), якобы работающие и выдерживающие до 30в (может имелось в виду кратковременное измерение). Сгорали с выходом РР регулятора. Прикладывались 18в и вольтметр улетал в мусорку. На трёх проводных пишут питание до +30в, а измерение до +100. На вход по питанию ставил плату с автомобильной зарядки, а измерительный провод на вход питания с АКБ этой же платы... Платки эти стабильно дают 5,5-5,9в что достаточно для питания вольтметра, и выдерживают до +28-30в (на дизелях)-что абсолютно достаточно. Разве что на вход кинуть ещё для защиты мостик? |
3.2.2022, 21:53
#188
Если существует вероятность перепутать плюс и минус, то мостик лучше поставить. Или на крайняк один диод последовательно. Тогда при неправильном подключении оно просто не будет работать. И радиатор не забудь, при зарядном токе LM-ка будет хорошо греться.
А, пардон. Прочитал про зарядку и подумал, что тебе и впрямь телефон заряжать. А оно на приборку надо, оказывается. Вопчем, тогда за напряжение можешь не опасаться, +30 для LM317 нормальная штатная напруга. На вход лучше один диод поставь последовательно. Просто от переполюсовки - хотя х.з., как она там может случиться. Мост лучше не ставь, поскольку он подразумевает "плавающую" нагрузку, а для приборки надо минус на "массу" подключить, я думаю. Да, и радиатор все равно поставь, лишним не будет. |
3.2.2022, 22:45
#189
Route_66 эм....просто как бы при пробитии РР, эт хорошо если тиристор в обрыв, а если на коротко? То переменная составляющая пойдет по сети, понятно что АКБ возьмёт на себя как большой конденсатор эту свистопляску.
Что ЛМ будет греться от 12-15в преобразуя их в 9в? Питая только китайский вольтметр? |
4.2.2022, 1:19
#190
Переменную диод не пропустит. Максимум - пульсирующую из нее сделает.
Ток там какой, у того вольтметра? 0,1А будет, если навскидку. Считаем мощность на LM317: Pрас = (15В - 9В) * 0,1А = 0,6 Вт Без радиатора потянет, хотя и будет греться. А если РН пробьет? Я бы поставил... Хуже точно не будет. |
4.2.2022, 6:19
#191
Route_66 ок, прикрутил кусок люмуния. Хорош было иметь платы от зарядных прикуривателя, правда ото шо длинные они. Там пару транзисторов да мелкосхемка о шести ногах и кондёр...и все 5в-2А.
А вольтметр, по моему 0,05А когда то на наклейке попадалось. |
4.2.2022, 11:32
#192
Наклейка - это как забор: чего только на нем не напишут. Особенно китайская наклейка.
А есть инженерный расчет для наихудшего случая. В первом приближении - берешь мультиметр, меряешь, и умножаешь на 1,5 ... 2. И есть еще просто интуитивная чуйка по жопомеру. Люмунь на массу не сади, там выход стабилизатора на корпусе LM. |
4.2.2022, 12:44
#193
4.2.2022, 13:51
#194
Можно. И через специальную прокладку тоже можно. А еще есть вариант LM317 с изолированным корпусом (такой корпус называется TO-220FP):
В общем, любой каприз за ваши деньги. А не как при совке было: чуть что - так сразу деревянный велосипед лобзиком на коленке выпиливать. |
6.2.2022, 11:24
#195
6.2.2022, 11:45
#196
Тёплый не горячий.. Это нормально..
6.2.2022, 12:29
#197
Думаю как то надо кондёр прицепить, и диод... Шоб и заряжало и разряжало и звук короче и чаще по ходу в два раза будет, а тональность и продолжительность вроде как от ёмкости диода будет зависеть.... Ну как то так должно произойти, схему осталось начертить... Вот только в параллель реле, или та же параллель но через лампы...
6.2.2022, 14:44
#198
Не до куя ли жрет? Нет, не докуя. Светодиодный индикатор, сэр. Причем ток сильно зависит от количества светящихся сегментов. Больше всего будет при "8.88" |
6.2.2022, 15:22
#199
Route_66 а зуммер как прилепить...там на реле всего два контакта....то ли на них то ли с одного через зуммер на массу.
Типа пищит или когда лампа горит, или когда лампа погасла. Ну кусочек люмуния на лмку прикручу, на всяк случай |
6.2.2022, 20:51
#200
Ни хрена не понял. Что, откуда, как и почему там должно пищать.
Сгенери понятное ТЗ, тогда смогу предметно думать. Насчет люменя у тебя правильный ход мысли. Поскольку ты щупаешь при исправном РН, и при +20 градусах в окружающей среде. А она, среда эта, может быть и +60, и это тоже частный случай нормы. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:39 |
