25 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Лайба, RACER-150-23A TOURIST
Route_66
сообщение 2.2.2022, 13:43
Сообщение #181
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Как мне казалось в том возрасте (6-7 лет, плюс-минус) - именно летали. А за городом наверняка намного шустрее было. Только мне этого не видно было от бабушкиного дома. С собой понятное дело, что не брали.
У дяди Бори был ИЖ-49 - тот никуда не летал. А катался неспешно и вальяжно. У дяди Вити - бывшего летчика, - Pannonia и "Урал". Но то были взрослые мужики и другая история.
сообщение 2.2.2022, 15:45
Сообщение #182
Спасибо сказали: 2232 раза
С такой погодой в марте выедем... Как и в том году на бодьке. Хотя весна была холодная.
сообщение 2.2.2022, 22:34
Сообщение #183
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 2.2.2022, 10:46) *
По улице сильно не полетаешь.. Мой первый ЧЕЗЕТ 350. По трассе мог 140 постоянно у него две было беды.. Бак 13 литров и ещё на 2 краника и хлипкая подвеска.. На неровностях трассы пробивалася.. А вот ЯВА всего 120 могла на постоянку.. Чё то чехи намудрили , что б максимум убавить.. big_boss.gif
12 вольтовка больше могет, а та с чугунными котлами сама себя не везла
сообщение 3.2.2022, 9:19
Сообщение #184
Ты то хоть на какой то катался ?? Я про старушку не треплюсь - никогда не ездил.. А вот ранняя ЧЕЗА 140 ездила , Я на двух мотах это проверял .. на Дядькином и на своём.. А вот 12 как ты опытный рекёшь , край 130 могла и то по ветру.. Так , не знаешь - не выдумывай.. bestoloch.gif
сообщение 3.2.2022, 12:05
Сообщение #185
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На 638 12 скамейке.
У нас на старушке цигане ездили, так я их мамуротделал на своем минске
Не правда, я вот на ней даже без навыка 140 шел и было куда крутить газ
сообщение 3.2.2022, 12:31
Сообщение #186
Скорость конкретного мота зависит от его состояния.. Чезы мне с новья попалися , 638 я аварийную покупал....
сообщение 3.2.2022, 15:41
Сообщение #187
Прикупил вольтметр 0,28'
И два бузера с генератором.
Буду инсталить первое в приборку, второе в реле поворотов.
Для первого решил как защиту по питанию вот эту прибуду поставить
Нашел в закромах, на LM317T.
Ну кончились у меня "зарядка от прикуривателя". А по горькому опыту на альфе что китайские "поделки"(двухпроводные), якобы работающие и выдерживающие до 30в (может имелось в виду кратковременное измерение). Сгорали с выходом РР регулятора. Прикладывались 18в и вольтметр улетал в мусорку.
На трёх проводных пишут питание до +30в, а измерение до +100. На вход по питанию ставил плату с автомобильной зарядки, а измерительный провод на вход питания с АКБ этой же платы... Платки эти стабильно дают 5,5-5,9в что достаточно для питания вольтметра, и выдерживают до +28-30в (на дизелях)-что абсолютно достаточно.
Разве что на вход кинуть ещё для защиты мостик?
Route_66
сообщение 3.2.2022, 21:53
Сообщение #188
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если существует вероятность перепутать плюс и минус, то мостик лучше поставить. Или на крайняк один диод последовательно. Тогда при неправильном подключении оно просто не будет работать. И радиатор не забудь, при зарядном токе LM-ка будет хорошо греться.
А, пардон. Прочитал про зарядку и подумал, что тебе и впрямь телефон заряжать. А оно на приборку надо, оказывается.
Вопчем, тогда за напряжение можешь не опасаться, +30 для LM317 нормальная штатная напруга. На вход лучше один диод поставь последовательно. Просто от переполюсовки - хотя х.з., как она там может случиться. Мост лучше не ставь, поскольку он подразумевает "плавающую" нагрузку, а для приборки надо минус на "массу" подключить, я думаю. Да, и радиатор все равно поставь, лишним не будет.
сообщение 3.2.2022, 22:45
Сообщение #189
Route_66 эм....просто как бы при пробитии РР, эт хорошо если тиристор в обрыв, а если на коротко? То переменная составляющая пойдет по сети, понятно что АКБ возьмёт на себя как большой конденсатор эту свистопляску.
Что ЛМ будет греться от 12-15в преобразуя их в 9в? Питая только китайский вольтметр?
Route_66
сообщение 4.2.2022, 1:19
Сообщение #190
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Переменную диод не пропустит. Максимум - пульсирующую из нее сделает.
Ток там какой, у того вольтметра? 0,1А будет, если навскидку. Считаем мощность на LM317:
Pрас = (15В - 9В) * 0,1А = 0,6 Вт
Без радиатора потянет, хотя и будет греться. А если РН пробьет?
Я бы поставил... Хуже точно не будет.
сообщение 4.2.2022, 6:19
Сообщение #191
Route_66 ок, прикрутил кусок люмуния. Хорош было иметь платы от зарядных прикуривателя, правда ото шо длинные они. Там пару транзисторов да мелкосхемка о шести ногах и кондёр...и все 5в-2А.
А вольтметр, по моему 0,05А когда то на наклейке попадалось.
Route_66
сообщение 4.2.2022, 11:32
Сообщение #192
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Наклейка - это как забор: чего только на нем не напишут. Особенно китайская наклейка.
А есть инженерный расчет для наихудшего случая. В первом приближении - берешь мультиметр, меряешь, и умножаешь на 1,5 ... 2. И есть еще просто интуитивная чуйка по жопомеру.
Люмунь на массу не сади, там выход стабилизатора на корпусе LM.
сообщение 4.2.2022, 12:44
Сообщение #193
Route_66
сообщение 4.2.2022, 13:51
Сообщение #194
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно. И через специальную прокладку тоже можно. А еще есть вариант LM317 с изолированным корпусом (такой корпус называется TO-220FP):
В общем, любой каприз за ваши деньги. А не как при совке было: чуть что - так сразу деревянный велосипед лобзиком на коленке выпиливать.
сообщение 6.2.2022, 11:24
Сообщение #195
Route_66 За час чувствуется что теплый... Не до куя ли жрет?
Вот думаю как пищалка лучше подключать... Длинный зуммер не нужен, как то надо "обрезать" подоваемое питание.
сообщение 6.2.2022, 11:45
Сообщение #196
сообщение 6.2.2022, 12:29
Сообщение #197
Думаю как то надо кондёр прицепить, и диод... Шоб и заряжало и разряжало и звук короче и чаще по ходу в два раза будет, а тональность и продолжительность вроде как от ёмкости диода будет зависеть.... Ну как то так должно произойти, схему осталось начертить... Вот только в параллель реле, или та же параллель но через лампы...
Route_66
сообщение 6.2.2022, 14:44
Сообщение #198
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(1300SL @ 6.2.2022, 11:24) *
Не до куя ли жрет?
Нет, не докуя. Светодиодный индикатор, сэр.
Причем ток сильно зависит от количества светящихся сегментов. Больше всего будет при "8.88" big_boss.gif
сообщение 6.2.2022, 15:22
Сообщение #199
Route_66 а зуммер как прилепить...там на реле всего два контакта....то ли на них то ли с одного через зуммер на массу.
Типа пищит или когда лампа горит, или когда лампа погасла.
Ну кусочек люмуния на лмку прикручу, на всяк случай
Route_66
сообщение 6.2.2022, 20:51
Сообщение #200
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет люменя у тебя правильный ход мысли. Поскольку ты щупаешь при исправном РН, и при +20 градусах в окружающей среде. А она, среда эта, может быть и +60, и это тоже частный случай нормы. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:54
