431 страниц V  « < 420 421 422 423 424 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 20.2.2022, 23:59
Сообщение #8421
Спасибо сказали: 2225 раз
Господин поручик заметь, это произошло у тебя на ходу...это поточные неисправности...седни есть завтра нет...
сообщение 21.2.2022, 0:00
Сообщение #8422
Цитата(1300SL @ 20.2.2022, 22:54) *
Господин поручик я раз в месяц заглядываю....это хоть концептуально?
Концептуально это когда открываешь незамерзайку залить. А больше там и делать нечего. У меня под капотом даже лампы нет. В принципе..концептуально..ибо нех)
Вот и я о том же. Ну утром заглянул..трещин нет...потеков нет. А через 5 минут на светофоре лопнуло и намокло..хз
Route_66
сообщение 21.2.2022, 0:03
Сообщение #8423
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Старые ДААЗовские бензонасосы страдали выпадением выходного штуцера (латунь) из корпуса (цинковый сплав). Причем штуцер на заводе в те годы (я имею в виду 70-е) конической частью просто запрессовывался в корпус, и при этом даже не зачеканивался. Энное количество машин сгорело таким образом. Причем почему-то чаще других горели "Запорожцы".
Заметить такое при осмотре маловероятно. Но достаточно многие дефекты, как показывает практика, таким образом вполне успешно выявляются. И что самое важное - вовремя, до наступления последствий.
сообщение 21.2.2022, 8:46
Сообщение #8424
Цитата(Господин поручик @ 20.2.2022, 22:42) *
Я так и знал!! Ежедневный техосмотр. Ну...дело полезное, но вот как то неправильно это. Концептуально неправильно
Я так тоже каждый день открываю..Бенз подкачиваю... Испаряется , падла.. censored.gif
сообщение 21.2.2022, 9:28
Сообщение #8425
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Господин поручик @ 21.2.2022, 0:56) *
Когда бензин попадает на выхлпгой коллектор (было такое,ага)-он начинает дымиться Заметил дым на светофоре-открыл капот и офигел. Правда не шланг а штуцер выскочил с карба И как такой косяк заметить на ежедневном ТО? Да никак!!
Это не видеть нужно а унюхать
И я тоже
сообщение 21.2.2022, 10:18
Сообщение #8426
насосы такие...или карбы дырявые....в 2 недели раз подкачивал.
сообщение 21.2.2022, 12:19
Сообщение #8427
Миша.. Ху Иво знает.. Я было пытался бороться.. Просто стоит карб , а у него вся прокладка у поплавковой камере мокрая и распылители с дифузорами.. в обеих камерах.. Доходило до того , что с распылителя капало на заслонку 2й камеры.. На не заведёной и даже на снятом карбе.. И ещё.. Со снятой верхней крышкой - проверял уровень.. На промытом и сухом карбе.. Через минуту бенз вылез на плоскость прокладки.. Вот это окисел какой или бенза такая стала.. dntknw.gif Вот и резюме.. как подкачал - запуск при первом прокруте ,а без подкача и 20 секунд может маслать пока уровень не накачаеть.. Так шо не с жиру эта подкачка.. censored.gif
Route_66
сообщение 21.2.2022, 12:43
Сообщение #8428
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Испаряется. Раньше даже специальный клапан делали, чтобы бенз из поплавковой испарялся именно в атмосферу, а не в коллектор. Чтобы, значиццо, смесь при горячем пуске не переобгащалась без нужды.
сообщение 21.2.2022, 12:44
Сообщение #8429
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дырявый тот кто это говно делает и продает трудовому народу
сообщение 17.9.2022, 15:15
Сообщение #8430
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну вот,понеслись проблемы..Итак,едем сегодня и понимаем что не мигает повторитель поворотов.Первая мысль как всегда реле крякнуло,но нет поворотов нет.Включаю аварийку аварийка работает.И при ее отключении начинает мигать лампа заряда,вольтметр прыгает с 12.3-14.3.Заглушил ,завожу,лампа не мигает но заряд на холостых 14.6 если газнуть 12.6.
Ладно,пошел пообедал,открыл капот помацал все клемки,вроде все норм,завожу вроде норм как раньше держит 14.6 на любых оборотах.Я так и не понял как и что тут происходит.
А да зимой был прикол с ключа не хотела глушится,так что у меня подозрение на реле 527,моя думает она мозгу ебеть
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.9.2022, 15:19
сообщение 17.9.2022, 17:31
Сообщение #8431
Поясни , мил человек , какое такое реле 527 не давало глушить твою машину ?? dntknw.gif У меня всегда глушится.. boredom.gif
сообщение 17.9.2022, 19:24
Сообщение #8432
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Иваныч у меня генератор 2108,.там возбуждение через лампочку,а чтобы лампочка светила мяеняем штатное реле 702 на 527.
Где то на драйве читал что может не глушится мотор из за этого реле если онозалипает
сообщение 17.9.2022, 20:37
Сообщение #8433
Замок штатно отключает систему зажигания... А как влияют на работу двига.. Колхозаны Это к Кащпировскому.. даже Олег я сомневаюся.. dntknw.gif
сообщение 17.9.2022, 20:39
Сообщение #8434
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Добро.Ваши варианты?
сообщение 17.9.2022, 21:17
Сообщение #8435
сообщение 17.9.2022, 21:27
Сообщение #8436
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 17.9.2022, 22:17) *
Иваныч мне штатных 42А не хватает, а этот 80А
сообщение 17.9.2022, 21:35
Сообщение #8437
Мне хватает.. Жига едет... 6 -8 км в день.. при одном - иногда более запуска стартера.. Потому не глушу при вечернем выезде в магазы..
Так и ладна.. пусть другой ген.. почему движку не глушит ?? censored.gif smile71.gif
сообщение 18.9.2022, 9:17
Сообщение #8438
OPTIMUS PRIME схемку бы глянуть ...каким боком зажигалка до генератора, тогда выходит она шунтирует ключ замка 30"(кажеться)-так что ли? У меня правда все это дело штатно глохнет через реле. А на классику, люди лупят реле под капотом что бы путь короче был на катушку, мол падение меньше и катушка шпарит искру лучше.
А вот у меня тоже проблемка такая была, проводок что на реле идёт, мамка в гену....болталась и лампа загаралась...
Чистить, поджимать, перепресовывать...
А аварийка и повороты....обычно масса не алле-как первый вариант, потом все остальное.
сообщение 18.9.2022, 11:53
Сообщение #8439
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Проверил,болтается,поджал,если что новую обожму клемку.
По поворотам,чёт предохранитель 9 не ахти нашел,заменил,и изучил что аварийка записана с другого места не через замок,так что как то так.Но не факт что диодный мост умирает,так как напряжения скачет при работе двигателя с 14.5по 12
сообщение 18.9.2022, 12:07
Сообщение #8440
OPTIMUS PRIME может щетки зависают. Смотрел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:47
