3 страниц V  < 1 2 3
> Задние тормозные колодки., С эксцентриоком или нет?
сообщение 31.1.2022, 14:11
Сообщение #41
Можно меняй.. Только если не самоподводящии , то могут без пыльника выпасть.. контролируй big_boss.gif
сообщение 31.1.2022, 16:46
Сообщение #42
Спасибо сказали: 2231 раз
jaja1994 да можно... А чё там прокачивать. Есть система самотека... Главное на гтц не жать и воздух не на сосеш.
jaja1994
сообщение 31.1.2022, 18:17
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Я перед тем как надеть новую манжету на поршень цилиндра раз нажал на тормоз,когда колодки были сняты. Теперь собрал с новыми колодками и когда разбирал там был штифт и с одной стороны у меня вместо 2 чашечек была 1 шайба, я также и поставил. Не может ли быть это причиной что теперь одна колодка перекошена? и собственно барабан не одевается на новые колодки(((
как их сжать,чтоб не повредить ничего
Сообщение отредактировал jaja1994 - 31.1.2022, 18:18
сообщение 31.1.2022, 18:39
Сообщение #44
на барабане внутри есть выработка скраю...она не дает надеть колодки...ее надо сточить..диск навыворот прикрутил и напильником сточил на небольшой скорости
сообщение 31.1.2022, 18:54
Сообщение #45
Шайба или чашка похрену.. А вот ручник нужно расслабить .. Не видишь , что планка не даёт колодке до цилика дотянуться ?? Это правило - ручник - настраивать только когда тормоза настроены ... big_boss.gif И да если буртик с краю барабана есть , то лучше , чтобы его не было.. Я счищаю болгаркой.. Обобщаю.. Планка ручника не должна распирать колодки.. Колодки должны упираться в пазы на цилиндрах и если не одевается то молотком , акуратно постукиваем по колодкам , чтобы поршни сместились внутрь и так пока барабан не сядет на колодки.. Ничего сложного..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.1.2022, 19:03
сообщение 31.1.2022, 22:08
Сообщение #46
jaja1994 Иваныч дело говорит. Хотя буртик тот мешает снимать колодки, если есть выработка....но одевать ни как не должен мешать-он же в размер нового барабана изначально идёт.
jaja1994
сообщение 31.1.2022, 22:23
Сообщение #47
Из: Харьков
Справа никак не могу пружины поставить эти идиотские (((
Слева плоскогубцами получилось, а тут ни в какую(((
Да,ИванычЪ был прав,у меня было до края откручена одна гайка, а вторую я не трогал до того времени на тросе ручника
Сообщение отредактировал jaja1994 - 31.1.2022, 22:29
Route_66
сообщение 31.1.2022, 23:35
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Творчески используй проволоку и правило рычага. В качестве рычага могут быть и плоскогубцы, если правильно выберешь точку опоры.
Хороша бывает также отвертка или прочное шило, если надо заправить концы пружин в отверстия. Конец отвертки заводишь в отверстие, и даешь пружине соскользнуть вдоль отвертки. Как только пружина зацепится за край отверстия, приглашаешь пружину на место второй отверткой.
сообщение 1.2.2022, 4:35
Сообщение #49
jaja1994 отвёртка в помощь, только ей как рычагом, и поней пружина скользит и заскакивает. Можешь двумя отвёртками
сообщение 1.2.2022, 9:04
Сообщение #50
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:36
