31.1.2022, 14:11
#41
Можно меняй.. Только если не самоподводящии , то могут без пыльника выпасть.. контролируй
31.1.2022, 16:46
#42
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
jaja1994 да можно... А чё там прокачивать. Есть система самотека... Главное на гтц не жать и воздух не на сосеш.
31.1.2022, 18:17
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
jaja1994 да можно... А чё там прокачивать. Есть система самотека... Главное на гтц не жать и воздух не на сосеш. Я перед тем как надеть новую манжету на поршень цилиндра раз нажал на тормоз,когда колодки были сняты. Теперь собрал с новыми колодками и когда разбирал там был штифт и с одной стороны у меня вместо 2 чашечек была 1 шайба, я также и поставил. Не может ли быть это причиной что теперь одна колодка перекошена? и собственно барабан не одевается на новые колодки((( как их сжать,чтоб не повредить ничего Сообщение отредактировал jaja1994 - 31.1.2022, 18:18 |
31.1.2022, 18:39
#44
на барабане внутри есть выработка скраю...она не дает надеть колодки...ее надо сточить..диск навыворот прикрутил и напильником сточил на небольшой скорости
31.1.2022, 18:54
#45
Шайба или чашка похрену.. А вот ручник нужно расслабить .. Не видишь , что планка не даёт колодке до цилика дотянуться ?? Это правило - ручник - настраивать только когда тормоза настроены ...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.1.2022, 19:03 |
31.1.2022, 22:08
#46
ИванычЪ острый глаз. Заметил что ручник подтянут
jaja1994 Иваныч дело говорит. Хотя буртик тот мешает снимать колодки, если есть выработка....но одевать ни как не должен мешать-он же в размер нового барабана изначально идёт. |
31.1.2022, 22:23
#47
Справа никак не могу пружины поставить эти идиотские (((
Слева плоскогубцами получилось, а тут ни в какую((( Да,ИванычЪ был прав,у меня было до края откручена одна гайка, а вторую я не трогал до того времени на тросе ручника Сообщение отредактировал jaja1994 - 31.1.2022, 22:29 |
31.1.2022, 23:35
#48
Творчески используй проволоку и правило рычага. В качестве рычага могут быть и плоскогубцы, если правильно выберешь точку опоры.
Хороша бывает также отвертка или прочное шило, если надо заправить концы пружин в отверстия. Конец отвертки заводишь в отверстие, и даешь пружине соскользнуть вдоль отвертки. Как только пружина зацепится за край отверстия, приглашаешь пружину на место второй отверткой. |
1.2.2022, 4:35
#49
jaja1994 отвёртка в помощь, только ей как рычагом, и поней пружина скользит и заскакивает. Можешь двумя отвёртками
1.2.2022, 9:04
#50
прочное шило, если надо заправить концы пружин в отверстия. Именно так и пользую.. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:30 |
