Тема закрытаНачать новую тему
> большой зазор между торпедой и кузовом
V.Guest
сообщение 14.8.2008, 15:51
Пользователь №: 4142
Год Выпуска: 95
Приветствую уважаемые, купил авто - со стороны водителя, между торпедой и кузовом зазор в палец, накладка на стойку не достает аж до торпеды, со стороны пассажпра все плотно, видимых повреждений нет, может у кого мысли есть по этому поводу? Как устранить и почему такое могло получиться? Спасибо
Тошка
сообщение 14.8.2008, 22:24
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
фото желательно увидеть...
Вованыч
сообщение 15.8.2008, 8:15
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Попробуй следущее:
Сними щиток приборов, в бардачке чуток отпусти две гайки крепления торпеды, и прижми с левой стороны терпеду к кузову, зажми одну гайку слева и одну справа посмотри ровно ли она встала, если нет повтори. (у меня после разборки салона такая фигня была, полечилось простой подгонкой торпеды по месту...)
Если в итоге ничего не даст, попробуй подогнуть кронштейны крепления торпеды слева...
Сообщение отредактировал Вованыч - 15.8.2008, 8:20
V.Guest
сообщение 15.8.2008, 10:35
Год Выпуска: 95
Цитата(Вованыч @ 15.8.2008, 9:19) *
Попробуй следущее:
Тогда справа будет небольшой зазор?
Фото быстро не получится...
plat
сообщение 15.8.2008, 11:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
А как машина по кузову? Может она кривая как сабля.
V.Guest
сообщение 15.8.2008, 13:42
Сообщение #6
Год Выпуска: 95
Кузов вроде нормальный по виду.
Insolence
сообщение 15.8.2008, 20:34
Сообщение #7
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
кузов может быть с виду ровный.. а после кузовного ремонта.. с 1 стороны на сантиметр по какому то параметру ушли например.. вот и результат....
а вообще зазор ровный выставить.. и если рамка лобового на кочках и лежачих полицейских не хрустит значит все более менее норм)) панель по центру... и готово) а зазор. никуда не денешься.. если только подложить чо нить под гайки крепления панели чтоб она поднялась
V.Guest
сообщение 29.8.2008, 22:00
Сообщение #8
Год Выпуска: 95
Сегодня занимался этим - открутил 4 самореза, 2 гайки в бардачке, снял панель приборов, но двигал торпеду с трудом, так и не понял, что держало еще. Зазор слева стал меньше, зато справа появился, естественно, но все равно накладка на стойку лобового не ложится внизу на торпеду, наверно кузов не идеальный или торпеда не родная. Спасибо всем за помощь.
рома из таганрог...
сообщение 30.8.2008, 20:41
Сообщение #9
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Да незачто! Раз помагли и проблема решена(ну или почти решена) тема закрывается!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 20:31
