158 страниц V  « < 155 156 157 158 >
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
jaja1994
сообщение 22.1.2022, 20:38
Сообщение #3121
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ИванычЪ @ 22.1.2022, 20:03) *
Походу намутил при замене реле. ближний правый только при включении кнопки и подрулевого на ближний.. На дальнем все 4 фары горят .. схемка..
Странно, подключал по примеру как стояли на старом реле
Заменил также 5 и 6 предохранители, теперь светит ближний слева, а правая нет
Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.1.2022, 20:40
сообщение 22.1.2022, 21:50
Сообщение #3122
Route_66
сообщение 23.1.2022, 2:31
Сообщение #3123
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Поправил ссылку. На самом деле, схема здесь.
Вообще, сначала я бы определился с тем, где именно у тебя имеет место косяк: в цепи управления, либо в силовой цепи.
Для этого надо отключить провода от обмоток (выводы 86) реле ближнего света (поз. 5, серо-красный провод) и реле дальнего света (поз. 6, сине-белый провод). При этом фары не должны гореть.
Если хотя бы одна фара при этом горит - значит, неисправно соответствующее реле, или неправильно подключены к нему провода (сверяем со схемой цвета проводов и номера контактов, подписанные на
реле).
Если фары не горят, попробуем включить реле принудительно, подав на их выводы 86 напряжение +12 В прямо с АКБ. При этом соответствующие фары должны загораться. Если иллюминация получится кривой (загораются не все, или не те фары) - значит, косяк кроется именно в силовой цепи (провода, разъемы, предохранители №5 - ближний левая, №6 - ближний правая, №3 - дальний левые, №4 - дальний правые).
Если при принудительной подаче напряжения на обмотки реле фары включаются нормально, а от переключателей не работают, то неисправность надо искать в цепи управления (переключатели).
Вообще, рекомендую скачать программу, которая позволит легко отследить интересующие цепи просто установкой галочек в нужных местах. Вторая по счету ссылка для скачивания живая.
Вот как выглядят в ней интересующие тебя цепи для ближнего и дальнего света:
jaja1994
сообщение 23.1.2022, 14:56
Сообщение #3124
Из: Харьков
реле).
Та что такое((( Реле проверил подлкючив на 85 и 86 + и -
Оба реле щелкают.
Затем снял провода с 86 контактов(бело-голубой с реле дальнего света, то которое оставил старое) и 86 контакт коричнего-красный с (ближнего света, уже новое реле). Включил массу на аккуме. Светят фары ближнего света, хотя я ближний свет не включал.
Вернул эти провода на 86 контакты, вкл массу также светит ближний свет. Вкл зажигание и при включенной кнопке габаритов.
Когда подрулевой переключатель в выключенном положении также светит ближний свет,когда опускаешь подрулевой переключатель в ближний свет фар то ближний выключен(все фары не светят), кроме габаритов. Включаю подрулевой на дальний свет, светят все 4 фары.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.1.2022, 15:06
jaja1994
сообщение 23.1.2022, 16:53
Сообщение #3125
Из: Харьков
Ближний и дальний свет должны включаться только с включенным зажиганием?
Сейчас подключил к 30/51 коричнево-красный и снял провод с 86го. И теперь все работает(((( Но как написал Route_66 так ведь не должно быть?????? но реле 100% щелкает
Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.1.2022, 17:07
Route_66
сообщение 23.1.2022, 17:13
Сообщение #3126
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1. При обесточенной обмотке реле (снят провод с контакта 86) никакие фары светиться не должны. Ни при каких обстоятельствах. Если это не так - значит, неисправно (залипли контакты) или неправильно подключено реле. Либо в проводке имеется к.з. между проводами.
2. Включение зажигания на фары не влияет. Единственное, что - фары не включатся при положении ключа "Выключено". Но это не по силовой цепи, а по цепи управления. Поскольку напряжение на обмотки реле поступает только при включенных габаритах. А они в положении ключа "Выключено" не светятся.
В положении ключа "Стоянка" и габариты, и фары должны работать.
P.S. При включении дальнего света должны светиться все 4 (четыре) фары.
jaja1994
сообщение 23.1.2022, 20:46
Сообщение #3127
Из: Харьков
Заказал реле старого образца, завтра попробую его поставить вместо нового. Подключаю как по мне правильно, только 30 на схеме розового цвета, у меня он оранжевый.
Route_66
сообщение 23.1.2022, 20:54
Сообщение #3128
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Скинь с реле ближнего света все (именно вообще все!) провода и включи массу.
- Если ближний гореть не будет, то причина в реле.
- Если будет - то "+" у тебя попадает откуда-то на фары в обход реле. Возможно, провода где-то придавлены в жгуте и замыкают между собой. Или чей-то злобный колхоз (а-ля "супер-нано-недо-пере-мегатюнинх") в проводке. В таком случае я не советчик, ибо не ясновидец. Только выкорчевывать весь колхоз нахрен и приводить в соответствие с заводской схемой.
Кстати, по фото. Клемму, которая привинчивается к массе на ухе реле, лучше пусти не под реле, а под головку самореза. Иначе нормального контакта с массой не будет. Еще лучше будет подложить под головку самореза шайбу с насечкой.
jaja1994
сообщение 23.1.2022, 22:03
Сообщение #3129
Из: Харьков
Скинул,ни ближний ни дальний не работает.
Route_66
сообщение 23.1.2022, 22:18
Сообщение #3130
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 24.1.2022, 9:57
Сообщение #3131
Я почему то думаю. Причина в реле.. Новое и старое нужно сравнить без крышек.. Я так с бегунком попадал.. У него резистор на 180 был..
сообщение 24.1.2022, 10:14
Сообщение #3132
охоспадя...Неужто и на жигули надо чото заказывать? Этого ж добра навалом в любых автозапчастях
Route_66
сообщение 24.1.2022, 12:38
Сообщение #3133
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Новодельных - да, навалом. Однако, насколько я понял, речь идет именно об оригинальном девайсе в расово правильном металлическом корпусе.
jaja1994
сообщение 24.1.2022, 14:44
Сообщение #3134
Из: Харьков
Что бы я без вашего форума делал)))) radost.gif OPTIMUS PRIME ИванычЪ Route_66
Спасибо!
сообщение 24.1.2022, 19:19
Сообщение #3135
jaja1994
сообщение 25.1.2022, 15:34
Сообщение #3136
Из: Харьков
Цитата(ИванычЪ @ 24.1.2022, 19:19) *
ИванычЪ продавец мне продал реле 702, хотя я принес ему старое реле 527 для примера, наверное как и я он посмотрел что контакты одинаковые и дал его. Я не прочитал что там на нем было выбито. Это было 702 реле
Вчера то что установил б/у РС 527, все работает. Затем проехал 10км,слышу потрескивает что-то. Остановился проверить, реле шумело. И рукой проверил, сильно греется.
Сегодня все контакты не реле наждачкой почистил и поджал плоскогубцами контакты, чтоб плотнее одевались + ухо на которое идет масса также зачистил, думал может из-за этого контакт плохой. Все равно реле со временем при включенном ближнем греется
или это норм если то место греется, там же катушка находится посередине ?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.1.2022, 16:35
сообщение 25.1.2022, 16:47
Сообщение #3137
Да , там обмотка.. На всякий случай..Реле можно и нового образца ставить. У меня уж давно не оригиналы... греться не должно.. Може обмотка подкороченая.. Я бы поменял на негреющееся.. drugba.gif ... hi.gif
сообщение 25.1.2022, 22:34
Сообщение #3138
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А у меня вот такая схема применена.Уже конечно не актуально,но все же
Route_66
сообщение 26.1.2022, 2:47
Сообщение #3139
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насколько я понял, твоей целью было сократить длину силовых проводов, чтобы уменьшить потери?
сообщение 26.1.2022, 9:32
Сообщение #3140
Спасибо сказали: 2231 раз
OPTIMUS PRIME так более правильно, хотя добавление реле снижает надёжность схемы.
Так же себе делал и стартер на шестёрке.
А вот зажигание тоже так надо переделывать...иногда из-за этих "километров" на катушку приходит 10,9в (по отзывам некоторых). И иномарки тоже этим грешат.
Route_66 ещё потери и на массе бывают, зачастую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:30
