37 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
рома из таганрог...
сообщение 23.5.2008, 16:40
Сообщение #21
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(федор @ 23.5.2008, 15:43) *
Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 13:36) *
А можно просто + взять с АКБ и через кнопку просто подключить?
Плавиться не будет кнопка?
Будет!
Реле для того и сделали чтоб кнопки неплавились и подключается просто!
вован87
сообщение 23.5.2008, 23:26
Сообщение #22
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
А если просто провод от АКБ пустить к стеклу без кнопки,то все нормально будет?
Просто сейчас у нас дожди,а реле сломалось старое,а времени заниматься нет заменой!?
Или если вместо штатной кнопки,взять например выключатель 220в.,то он же не расплавится? Можно так на время сделать?
Сообщение отредактировал вован87 - 23.5.2008, 23:26
федор
сообщение 23.5.2008, 23:45
Сообщение #23
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Реле меняется за десять минут. Девять минут куришь одну минуту на замену.
вован87
сообщение 23.5.2008, 23:58
Сообщение #24
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
федор,
у меня сейчас времени по магазинам нет ходить искать его,я когда старое окупал,которое сгорело,я его икал очень долго,мне как назло везде попадалось так,что есть все реле кроме нужного,как буд-то редкость какае-то.
Так можно напрямую включить? Или через выключатель 220в?
федор
сообщение 24.5.2008, 0:06
Сообщение #25
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 23:03) *
федор,
Я таким не занимался. подключи через реле от фар. У меня такое и стоит.
wood100k
сообщение 28.5.2008, 10:33
Сообщение #26
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:34) *
А где релюшка находится????а то у мя сгорела очень надо, подскажите плитз!!!
За панелью приборов в районе спидометра-тахометра, круглаю такая, серая,алюминиевая. drinks.gif
Killer
сообщение 29.6.2008, 18:17
Сообщение #27
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
НАРОД какой провод используется для подключения стекла ? 2,5мм пойдет ?
рома из таганрог...
сообщение 29.6.2008, 18:55
Сообщение #28
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Пойдёт, там не такая уж и большая сила тока, что провод плавиться будет!
eprst
сообщение 15.8.2008, 7:39
Сообщение #29
Пользователь №: 3485
Машина:Шестерочка :)
Цвет:Сафари
Тоже хочу поставить стекло с обогревом, ибо зимой не очень ездить в слепую - боковые стекла тоже замерзают. Кто-нить знает, какая мощность у обогрева? Я за гену боюсь, он у меня штатный, 42А... вдруг не хватит.
Baсилич
сообщение 15.8.2008, 9:15
Сообщение #30
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Мощность обогревателя около 100 ватт, а может и больше. Я измерял, он жрет 10а. А если завести движок то и того больше будет наверно
рома из таганрог...
сообщение 15.8.2008, 9:19
Сообщение #31
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Не бойся, ставь, нормуль усё будет, на 65 тазы их с завода ставят и нормуль жалоб нет!
eprst
сообщение 15.8.2008, 9:33
Сообщение #32
Цвет:Сафари
Спасибо :) Придется его юзать вместо включенной печки и ближнего света фар :)
Baсилич, 10 А на заведенном движке - 140 ватт примерно :)
Осталось с сечение провода разобраться... 1,5 квадрата по идее должно хватить с 16А предохранителем, но лучше наверное 2,5
Кстати, а кнопка обогрева сразу с диодом продается? Или колхозить самому надо?
Сообщение отредактировал eprst - 15.8.2008, 9:37
Baсилич
сообщение 15.8.2008, 11:25
Сообщение #33
Из: Омск
я измерял при заглушеном движке. возле релюшки было 11,8 вольт а возле самого стекла 10,3 насколько помню. и хавало это всё 10А. 100ватт получается big_boss.gif
сообщение 17.8.2008, 15:49
Сообщение #34
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вместо печки ближнего не придется юзать. У меня стоит обогрев и стекла и зеркал и всё прекрасно работает вместе с печкой и ближним.( преды ножевые) Сечение провода на стекло 0,75 пред 7,5А .
Кнопка бывает и с подсветкой и без, подключение отличаеться. Сажать надо на 10 -11 пред через замок заж. штоб случайно не забыть выключить.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 17.8.2008, 15:55
ДенЧи!
Сообщение #35
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
МЫХЪ, товарисчъ у тя какой гена?
сообщение 17.8.2008, 15:53
Сообщение #36
Из: Москва ЮВАО
Гена штатная штото типа Г221)) А што?
V.Guest
сообщение 29.8.2008, 22:16
Сообщение #37
Пользователь №: 4142
Год Выпуска: 95
Товарищи, помогите плз разобраться. Сегодня решил починить обогрев стекла, нажимаю кнопку - щелкает реле, которое под капотом около регулятора напр., из реле выходят 4 провода, 1 от кнопки, я так понимаю + подает( + от кнопки приходит), 1 на массу, 1 уходит на блок предохранителей ( при срабатывании реле на нем 0 В) и один провод скручен в бухту и лежит под капотом никуда не подключен(что на нем не мерил), на обогрев ничего не приходит(0 В). Уменя такое подозрение, что где-то что-то неправильно подключено, или вообще не подключено. help.gif
V.Guest
сообщение 1.9.2008, 14:26
Сообщение #38
Год Выпуска: 95
Cейчас разобрался по схеме - на реле с кнопки приходит +, реле замыкается, а вот с реле на обогрев не доходит (4-й вывод реле, который должен идти на обогрев разделан на 2 разъема типа"мама" и бухтой лежит в районе фары под капотом, интересно, куда его хотели прицепить,теперь осталось найти провод от обогрева и присоединить к реле. Это ж надо через весь салон проследить, до капота. Весь вечер убить, блин.
kolobok
сообщение 1.9.2008, 15:15
Сообщение #39
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Судя по твоему описанию реле, которое ты нашел - реле вентилятора радиатора, а кнопка - принудительное включение. Возможно, что вентилятор заменен на крыльчатку на помпе. В разъеме "типа мама" один провод - черный, другой - голубой?
V.Guest
сообщение 2.9.2008, 14:29
Сообщение #40
Год Выпуска: 95
Это как?
Этот провод, который предположительно должен идти на обогрев, разветвляется на два провода, каждый из которых оканчивается разъемом , т.е. два +, один из них красный, второй не помню. А вентилятор подключен как положено - через другое реле, оно рядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:00
