2 страниц V  < 1 2
> алюминиевый радиатор отопителя, какого производителя посоветуете?
Константин69
сообщение 2.11.2013, 19:37
Сообщение #21
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Kraft @ 27.12.2011, 22:28) *
товарищ посоветовал не менять старый медный на алюмишку.только сказал промыть....ПЕПСИКОЛОЙ!!!что думаешь?
сообщение 2.11.2013, 21:44
Сообщение #22
Константин69 , смотря как старый забит, может и пепси не помочь.
сообщение 2.11.2013, 22:23
Сообщение #23
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
OldMen
сообщение 5.11.2013, 20:12
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
Правильно посоветовал, лучше промыть старый медный, если старый не бежит и т.д., я старый медный КРОТОМ промывал ну что для труб используется канализацию тобиш промывать и водосток в квартирах, всякого ГУМНА с радиатора вышло.
А алюминевый новый точно не советую, с алюминевым у меня лично в машине зимой что на улице одинаково, нифига алюм не грел, теплоотдача или тепло проводимость меди больше, поставил медь и как в африке, если покупать придется новый, то брать медный и то смотреть внимательно на качество и производителя, я где то писал на форуме как сам покупал и какие по качеству есть ...
lTolyanl
сообщение 22.11.2013, 16:34
Сообщение #25
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Мужики, нужен совет. Печка не греет! На улице скоро начнутся холода и вопрос стоит остро. В общем включаю печку, моторчик отопителя крутит как надо, воздух идет, но почти холодный. В чем причина, и как найти виновника?
сообщение 22.11.2013, 16:36
Сообщение #26
главный по маслу
Из: Zwickau
краник печки открыт полностью?
lTolyanl
сообщение 22.11.2013, 16:42
Сообщение #27
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
да, конечно.
сообщение 22.11.2013, 17:05
Сообщение #28
главный по маслу
Из: Zwickau
патрубки теплые к печке идут? Термостат рабочий?
popov-1968
сообщение 20.1.2014, 8:34
Сообщение #29
Из: Новокузнецк (Сибирь)
Пользователь №: 33943
Машина:ВАЗ - 2106
Ставил аллюминевый, полное амно. Совсем не греет. При морозах 25-30 только лобовое стекло оттаивает. промучился две недели и поставил старый медный (предворительно промыв), совсем другое дело!!!
сообщение 18.1.2022, 12:17
Сообщение #30
Спасибо сказали: 2231 раз
Кстати по теме.
Турболизаторы раньше ставили, сгинали пополам и в две трубки. На всю длину входили.
Потом пошла экономия. Начили впихивать по диагонали. Крайние получались пустые. 1 турбик с радиатора 8шт вместо 9ти.
Потом бля...по диагонали через один. Итого четыре.
Потом пошли короткие турбик в пополам. И при сгибании они не шли на всю длину трубки.
Т.е завихрение протока на половине трубки шло.
С одной стороны + турбик перемешивает поток, создаёт сопротивление и жидкость стремиться во все каналы.
А вот "-" это их собирательная способность грязи и отложений...
Это к чему...видел сегодня радиатор фирмы "АТ" так он внутри пустой... Интересна его теплоотдача...
Вот бы услышать отзывы у кого тоже "пустой" алюминиевый радиатор.
сообщение 18.1.2022, 12:53
Сообщение #31
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня пустой был прежний радиатор,назывался LSA так с ним думал что жопа к сидухе примерзнет, тепла небыло вобще
сообщение 18.1.2022, 12:56
Сообщение #32
А теперь какой, с турбинками?
сообщение 18.1.2022, 12:57
Сообщение #33
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дааз .Турбулизаторы есть
сообщение 18.1.2022, 12:59
Сообщение #34
И греет хорошо?
сообщение 18.1.2022, 13:00
Сообщение #35
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(1300SL @ 18.1.2022, 13:59) *
И греет хорошо?
Не жалуюсь, если далеко ехать приходится свитер снимать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:07
