4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Указатель температуры!, Как исправить???
сообщение 13.1.2022, 13:39
Сообщение #41
Цитата(1300SL @ 13.1.2022, 11:25) *
ИванычЪ у тебя разобранного прибора случаем нет? Что там за сопротивление в нутри, какой номинал? Не в курсе?
Route_66
сообщение 13.1.2022, 15:52
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Их 2 есть у меня. Не живьем, но описание с сопротивлениями обмоток. УК191, который на 2101, -011 и -02 ставился. И УК193, который на 2103 и -06.
Сопротивления у них различаются, но не так, чтобы очень существенно. У тебя, вероятно, какой-то третий вариант. Сопротивления евонные мне неведомы, но вряд ли отличаются радикально.
сообщение 13.1.2022, 16:04
Сообщение #43
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 ну да там хитрый прибор с каким-то резистором на борту.
сообщение 14.1.2022, 0:58
Сообщение #44
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
1300SL hi.gif зачистите плату от окислов и/или аккуратно подтяните гайки указателя.
сообщение 14.1.2022, 13:37
Сообщение #45
Bartholomew где плата и окислы? Гайки протянуты не раз...
сообщение 14.1.2022, 15:08
Сообщение #46
Купи на разборе drugba.gif всю приборку.. Думаю дешевле выйдет чем новый куплять.. boredom.gif И будет у тебя запасная .. У меня 2106 три штуки .. Запасных.. dntknw.gif
сообщение 17.1.2022, 13:35
Сообщение #47
Значит проверил общее сопротивление от провода через прибор -240ом.
Подкидывал переменный резистор. Зона между зелёным и красным сектором -100ом. Хз.... А должно быть двести...
Где то ом 100 лишние висят.
сообщение 17.1.2022, 20:44
Сообщение #48
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
hi.gif Проверьте состояние контактов в монтажном блоке, попробуйте бросить провод от датчика к указателю.
сообщение 17.1.2022, 20:46
Сообщение #49
сообщение 8.9.2022, 14:16
Сообщение #50
Значит поднимаю тему.
Приборка снята. От датчика до разъема провод сопротивление ноль. Это включая через монтажный блок. От разъема до гаек, тоже все чисто. Нет нигде этих лишних 100ом.
Изъял датчик. Катушки целы. Есть правда сопротивление на борту на минус 121ом. Прибор показал.
А вот какое должно быть хз....
Писец короче, все картинки тут похерелись
сообщение 8.9.2022, 15:54
Сообщение #51
сообщение 8.9.2022, 16:20
Сообщение #52
Ни фига себе. А пишут что в ук193 это 100ом стоит
сообщение 9.9.2022, 13:05
Сообщение #53
Значит сегодня занялся этим прибором...
У Иваныча 1,1кОм, в приборе 121ом, в чертежах в инете 100ом.
Ну что делать.... Проштудировал мануалы... И там не схождения при ... (Из мануалов в моей красной подписи)
Код
98–110 Ом – в начале красного участка (при температуре указателя 200° С).
Какие 200 град. ??? В мануале к шохе там 20град.
Код
Проверить датчик можно омметром. Исправный датчик при температуре жидкости менее 40°С (стрелка указателя в начале шкалы) должен иметь сопротивление 640–1320 Ом, при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 77–89 Ом, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом.
Ещё на 20ом меньше для шохи...
Короче решил ориентироваться по 110град по таблице самого датчика т.е -110ом (как максимальное значение).
Вырезал сопротивление 121ом, на его место вкорячил переменку 1кОм. А вместо датчика припоял сопротивление на 110ом. Подкинул до АКБ, и потенциометром вывел в начало красной зоны. Замерил значение на переменном, вышло 198ом. Порыскал по сусекам, нашел на 200ом, а в приборе показало 190ом..бог с ним, и нашел на 220ом.
Попробовал вместо переменки 220ом-много, уже стрелка в конце красной зоны. Поставил на 200ом(190) в самый раз, типа тока перевалило в зону.
Сваял по другому вместо имитации датчика поставил переменку на 2кОм. И начал проверять согласно таблице датчика и моего поста ТЫЦ . И стало значит так. Средина белой шкалы это +50град. 90град -чуть больше половины зелёной шкалы. А вот работа включение выключение вентилятора, почти не доходя на корпус стрелки от красной зоны. Т.е работа вентиля -стрелка будет бегать где то 4мм по шкале, явно так.
Ну короче как соберу проверим-с в работе.
сообщение 9.9.2022, 20:49
Сообщение #54
сообщение 9.9.2022, 21:37
Сообщение #55
ИванычЪ та не..
Замер 121ом , и маркировка 120ом
Ошибаешься.
сообщение 9.9.2022, 21:47
Сообщение #56
Цитата(1300SL @ 9.9.2022, 20:37) *
ИванычЪ та не..
Ошибаешься.
сообщение 9.9.2022, 22:53
Сообщение #57
ИванычЪ та ты ж сззаду на перед посчитал цвета...
сообщение 10.9.2022, 6:53
Сообщение #58
Чого могу , того могу.. Вроде по колькулятору.. dntknw.gif Прибором оно вернее. drugba.gif
сообщение 12.9.2022, 22:27
Сообщение #59
Цитата(1300SL @ 13.1.2022, 12:25) *
Провел тестирование самого датчика.
Значит, чуток прогрел 1800ом. Проехал, прогрел двигатель.
Меряю 270-280ом.
Жду включения вентилятора. А он у меня срабатывает 91-92град. В теме про печку описывал, что лабораторным градусником ртутным в радиаторе мерял. И температура в системе после пару включений устаканиваеться, и радиатор прогрет и тосол равномерно перемешан-нет скачков температуры 93-76град.
Первое включение вентиля.
Датчик 210-190ом пляшет. Устаканился 200ом.
230ом вентиль заглох. И скачок 270ом.
Ждём, падает 200-180ом вентиль включается (это как раз 90+град)
к датчику притензий нет.
При третьем включении видать потоки идут до 167-150ом мгновенные падения.
В принципе датчик живой.
Значит вприборе заменил резистор на 240ом.
Подкидываю вместо датчика 110ом -четко в красной зоне.
Подкидываю 150ом -четко в конце зелёного сектора.
В принципе судя по таблице. Все как бы соответствует...
Но визуально на шкале в работе все одно не то.
Да и движок у меня работает в диапазоне 93°-87° температура колеблется в ±5град., после полного прогрева.
Самое интересное, что при открытой крышке зимой и при G11. Датчик доходил до 180ом и включался вентилятор, а затем скачки до 155ом-типа кипяток подходил. А сейчас при закрытой крышке и мультифризу четко 200ом -и включение, выключение вентилятора при 230ом., НО просадок до 150ом нет, нет горячих всплесков.
Route_66
сообщение 13.9.2022, 0:11
Сообщение #60
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:54
