9.1.2022, 11:45
#221
9.1.2022, 15:49
#222
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: распутин Сообщений: 10 Регистрация: 5.1.2022 Пользователь №: 102174 Машина:2107 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняй.. Машина твоя.. Эмм,дросель дожига я так понимаю то место где стоит пластиковое кольцо именуемое золотником,если вы об этом то его я заменил на новое и дырочка не забита Наверное это последнее сообщение от меня,уже стыдно писать сюда,замучил всех,спасибо и вам и другим кто пытался помочь,покатаюсь пока так,может притрется все ,пробег все таки 40км сейчас,а на счет огромного расхода,то думаю если бы там и уходило литрами то это не было бы незаметно и котлы наверное бы заливались,протечек в питательной системе нет,сегодня в яме лазил смотрел,все сухо.возможно датчик врет.Кстати сегодня лампочка гореть начала,сколько в среднем режиме на ней проехать можно?Да,сегодня в бак палочку вставил,там бензина см20,посмотрю сколько проеду,канистру с собой буду возить пока не заглохнет.В общем с момента залития 20л с прогревами и короткими поездками,сюда еще прогревы для мучений с карбюратором и общим пробегом 40км загорелась лампочка,такие дела.Еще раз спасибо! ПС.Выкручивал свечи-налет типа светлого какао,количество 4 оборота,качество 3.5 Сообщение отредактировал vaz21070721 - 9.1.2022, 15:51 |
9.1.2022, 17:24
#223
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
vaz21070721 лампочки у всех сугубо индивидуально.
Начни ездить, и после поездок смотри свечи .держи всегда запас топлива в багажнике, но не в пластиковой бутылке. |
9.1.2022, 17:31
#224
Про дроссель верно понимаешь и что знаешь , тоже радует.. одно тока добавлю.. если карб древний . то просто замены мало я у себя плоскость выводил ибо на наиболее используемом положении золотник набивает под собой ямку и прилегания уже нету.. Про лампочку я гдето читал.. 30 км после полного загарания.. Но проверяй с запасной канистрой..
9.1.2022, 19:25
#225
Лампочка показывает от датчика к датчику плюс-минус трамвайная остановка. По мануалу остаток, когда она ДОЛЖНА загораться, составляет 4,0 ... 6,5 л (ЕМНИП). Но это относится к правильным заводским датчикам из давно минувшей эпохи. На практике с новодельными датчиками у меня получилось только со второго раза. Первый долго гнул туда-сюда, добиваясь более-менее правдоподобных показаний, а в итоге просто его выкинул. Со вторым повезло: он сразу, "из коробки", показывает правильно. И лампочку правильно включает. Что, вообще-то, немного странно. Поскольку внешне они совершенно одинаковые.
9.1.2022, 20:39
#226
Со вторым повезло: он сразу, "из коробки", показывает правильно. И лампочку правильно включает. Что, вообще-то, немного странно. Поскольку внешне они совершенно одинаковые. Новодел... Какашка.. Из запасников СССР.. Валялося поти 15 лет, после папани.. ржавое и стрёмное... недавно доглядел... Тюненг аля Ленинский Путь.. Поставил.. Бум тестить... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.1.2022, 20:40 |
10.1.2022, 2:09
#227
Да новодел - говно, не спорю. Но у стародела лопнула латунная шина, соединяющая датчик с контактом на фланце. В результате лампочка перестала включаться вообще. Паять не захотел, поскольку металл у этих шин со временем превратился в какой-то хрупкий картон, и в долговременный успех мне как-то не верилось. Интересно: это химия в чудо-бензине на него так повлияла, или же здесь имеют место чисто усталостные явления от вибрации?
Про свечи. Будут работать, никуда не денутся. Однако ж... Это не ДВ, а ДВР - под электронную систему. Отличие имеют в виде встроенного резистора. В контактной системе энергия разряда и так не алё, а тут еще дополительно будет сопротивителями съедаться, на ихний нагрев. Трясет на 850-900(на горячую),рычаг кпп в припадке,1000-1100 оч хорошо работает.Трубки все на месте,подсоса нет.Все по меткам стоит Дико стесняюся спросить, чтобы не подумали, будто я что-то обидное имею в виду... А с компрессией у тебя точно все нормально? Если, к примеру, ГБЦ не вполне герметична, и какой-то клапан чуть пропускает - вполне могут иметь место подобные симптомы. На минимальных оборотах ХХ из-за утечки может троить и колбасить, а с увеличением оборотов цилиндр включается в работу. |
10.1.2022, 9:49
#228
Да новодел - говно, не спорю. Но у стародела лопнула латунная шина, соединяющая датчик с контактом на фланце. В результате лампочка перестала включаться вообще. Паять не захотел, поскольку металл у этих шин со временем превратился в какой-то хрупкий картон, и в долговременный успех мне как-то не верилось. Интересно: это химия в чудо-бензине на него так повлияла, или же здесь имеют место чисто усталостные явления от вибрации? Про свечи. Будут работать, никуда не денутся. Однако ж... Это не ДВ, а ДВР - под электронную систему. Отличие имеют в виде встроенного резистора. В контактной системе энергия разряда и так не алё, а тут еще дополительно будет сопротивителями съедаться, на ихний нагрев. Дико стесняюся спросить, чтобы не подумали, будто я что-то обидное имею в виду... А с компрессией у тебя точно все нормально? Если, к примеру, ГБЦ не вполне герметична, и какой-то клапан чуть пропускает - вполне могут иметь место подобные симптомы. На минимальных оборотах ХХ из-за утечки может троить и колбасить, а с увеличением оборотов цилиндр включается в работу. Ну снимаю насвечники,двиг явно худо себя чувствует,все котлы работают.Меня если честно расход более всего смущает,друзья говорят типа это норма с прогревами и короткими расстояниями,но мне как то тяжело все это воспринимать |
10.1.2022, 13:29
#229
10.1.2022, 15:24
#230
Ну снимаю насвечники,двиг явно худо себя чувствует,все котлы работают.Меня если честно расход более всего смущает,друзья говорят типа это норма с прогревами и короткими расстояниями,но мне как то тяжело все это воспринимать Скидывание свечного провода отключает горшок полностью. А при относительно небольшой утечке через неплотно закрытый клапан он просто может давать перебои и пропуски на низких оборотах. При повышении оборотов время рабочего цикла уменьшается, давление в конце такта сжатия становится выше (смесь просто не успевает выдавить из цилиндра), и цилиндр начинает работать нормально, или около того. Просто, как рабочая версия. Если есть возможность - проверь компрессию. |
10.1.2022, 15:34
#231
И ещё глупый вопрос, а свечи все одинаковые?
10.1.2022, 18:03
#232
10.1.2022, 22:23
#233
OPTIMUS PRIME я про номера. Хотя как то ездил две вазовские две уазовские, особо разницы не заметил.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:54 |
