27.1.2022, 2:27
#8321
Рискну предположить, что степень сжатия может вырасти из-за могучего нагара. А нагар - от коротких пробегов и недогревов.
Дать ей просраться на хорошей скорости несколько сотен км по трассе, и все нормализуется. |
27.1.2022, 5:06
#8322
OPTIMUS PRIME у ты движок делался, степень сжатия не поднимал? Я в моторе небыл,но прежний владелец говорит что готовили его под газ Рискну предположить, что степень сжатия может вырасти из-за могучего нагара. А нагар - от коротких пробегов и недогревов. Дать ей просраться на хорошей скорости несколько сотен км по трассе, и все нормализуется. Так всегда было,а потом пропало,и вот возвратилось |
27.1.2022, 6:58
#8323
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Готовил под газ... А давно ли это было? Рапсовый бенз льешь?
Ещё ж помню ты гоузики трамблёра мучал...не отпали? Хотя то звёзды наверно влияют, тоже было на газу детонация...сам в шоке и на бензин детонит и на газе... Свечки соответствующие? Та хотя у тя там все в идеале куйли спрашивать. Бодяжь бенз 1/3, глядишь детонит не будет. |
27.1.2022, 15:48
#8324
Готовил под газ... А давно ли это было? Рапсовый бенз льешь? Ещё ж помню ты гоузики трамблёра мучал...не отпали? Хотя то звёзды наверно влияют, тоже было на газу детонация...сам в шоке и на бензин детонит и на газе... Свечки соответствующие? Та хотя у тя там все в идеале куйли спрашивать. Бодяжь бенз 1/3, глядишь детонит не будет. Как купил в 2009 так в мотор не смотрел Грузики норм За метки не знаю Свечи NGKBPR6E На пятом езжу и норм |
27.1.2022, 17:35
#8325
Ну в добрый путь.
27.1.2022, 21:14
#8326
Свечи NGKBPR6E Поставил такие - вроде, норм. Но белые, цуко. Имею подозрение, что слишком горячие. Т.к. предыдущие не белели. Весной хочу попробовать BP7ES, они чуть холоднее. Хотя то звёзды наверно влияют Кстати... думаю, что могут. Если не по меткам стоят. |
27.1.2022, 21:26
#8327
Поставил такие - вроде, норм. Но белые, цуко. Имею подозрение, что слишком горячие. Т.к. предыдущие не белели. Весной хочу попробовать BP7ES, они чуть холоднее. Кстати... думаю, что могут. Если не по меткам стоят. Не согласен.Если бы были горячие был бы дизелинг. У меня кирпичного цвета. Кажется мне что у вас соснолекс чудит |
27.1.2022, 21:50
#8328
Нимогу в диспуте участь принять.. Ибо просраться движку дать реально трудно.. Пробеги до 20 км и то не трасса и редко.. О5 же езжу без прогрева...
27.1.2022, 22:11
#8329
27.1.2022, 22:34
#8330
27.1.2022, 22:48
#8331
27.1.2022, 22:53
#8332
Дать ей просраться на хорошей скорости несколько сотен км по трассе, и все нормализуется. Просираются не от скорости, а от оборотов. Читаешь тут и там советы-просраться...трасса скорость...а народ потом чешет репу-где ж ее взять ту трассу, да еще чтоб и скорость поскоростнее. Попробуй пару раз съездить по обычному маршруту, с обычной скоростью...но не выше 2-й передачи..вот и просрется движок |
27.1.2022, 23:25
#8333
Тема есть хто сколько крутит...там и меряемся...
OPTIMUS PRIME я на четверке не выше 3500 -80кмч езжу, сраться не даю...и все норм. |
28.1.2022, 2:40
#8334
Не согласен.Если бы были горячие был бы дизелинг. У меня кирпичного цвета. Кажется мне что у вас соснолекс чудит Ну, да. Как только свечки поменял, так сразу и зачудил. Совпадение? Дизелинга не будет по-любому, там клапан отсекает. Пока вкрутил обратно старые, которые коричневые были. Думал покататься осенью, посмотреть - побелеют или нет. А тогда уже и вывод делать. Не сложилось: пока шел марафон с болячками, успел выпасть снег. Теперь вопрос отодвинулся до весны. Просираются не от скорости, а от оборотов. Читаешь тут и там советы-просраться...трасса скорость...а народ потом чешет репу-где ж ее взять ту трассу, да еще чтоб и скорость поскоростнее. Попробуй пару раз съездить по обычному маршруту, с обычной скоростью...но не выше 2-й передачи..вот и просрется движок Не согласен. Вопрос еще в прогреве стенок камеры сгорания до температуры, при которой нагар выгорает. А он (прогрев) - от количества выделяемой теплоты. А теплота - от мощности. На низких передачах ты обороты раскрутишь, но мощность при этом будет никакая. Не больше, чем если ехать с той же скоростью на более высокой передаче. Соответственно, и должного нагрева не получим. ИМХО, толк будет именно в том случае, если на 4-й передаче тапку в пол, и обороты при этом в районе 5000. Чтобы движок на протяжении энного времени выдавал мощность, близкую к максимальной. Хотя бы, не ниже 4000 оборотов. Но - под нормальной нагрузкой. Не на 1-й или 2-й передаче, нет. |
28.1.2022, 10:03
#8335
Я про мотор Ну и это можно так же интерпретировать.. Не забери я его в 2012 году из деревни.. Попробуй пару раз съездить по обычному маршруту, с обычной скоростью...но не выше 2-й передачи..вот и просрется движок Капец будет.. 5 км по деревне , на ревущей копейке.. |
28.1.2022, 13:11
#8336
Капец будет.. 5 км по деревне , на ревущей копейке.. А самое обидное, что и толку от этого никакого. Практически, как на месте газовать. |
28.1.2022, 13:21
#8337
А самое обидное, что и толку от этого никакого. Практически, как на месте газовать. Таки согласен.. Термос не успевает открываться.. Когда водой мыл прочуял это , более 15 нужно проехать На прогретой чтобы в переднем радике кипяток был , а свечам и того для прокалки больше нужно.. Потому как попёрдывать начинает просто замена свечек.. А снятые в эсенцию на сутки.. И так по кругу.. |
28.1.2022, 15:16
#8338
28.1.2022, 15:31
#8339
28.1.2022, 15:57
#8340
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:32 |
