12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
.:Артур:.
сообщение 25.2.2016, 20:00
Сообщение #201
Пользователь №: 95010
Вроде как бинзин
YaJAROFF
сообщение 25.2.2016, 20:41
Сообщение #202
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ну тогда вроде как карбюратор переливает
.:Артур:.
сообщение 26.2.2016, 6:17
Сообщение #203
Ну карб я ведь не трогал. подтянул цепь и началось. может когда я натягиваю цепь, то распредвал немного проворачивается? такое возможно?
YaJAROFF
сообщение 26.2.2016, 11:31
Сообщение #204
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В таком случае еще раз натяни цепь, согласно мурзилке, проверь положение меток К/вала и Р/вала, и отрегулируй опережение зажигания, желательно стробоскопом.
vaz21070721
сообщение 5.1.2022, 23:21
Сообщение #205
Пользователь №: 102174
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Приветствую,много времени прошло с момента твоей проблемы ,у меня все тоже самое сейчас,белый дым и огромный расход на семерке.Тосол на месте,эмульсии нет,после капиталки,дядь ты решил проблему,в чем дело?
сообщение 6.1.2022, 11:11
Сообщение #206
Привет .. Тот дядь навряд ответит.. Я бы для проверки подкинул бы другой карбюратор.. и проверил зазоры в распредвалу.. big_boss.gif
vaz21070721
сообщение 7.1.2022, 21:28
Сообщение #207
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте,уфф хоть кто-то тут живой.Жду друга,чтобы карбы переставить,клапана регулировал мастер который капиталку делал,неохота туда лезть,распредвал родной стоит ,тачка 2003года,я как то пытался там зазоры отрегулировать-так затарахтела как дизель.Вы,наверняка знаете что там уже перекашиваются рокера и щупом проблематично все подогнать новичку,а планки с часами нет.Вы,может быть знаете,возможна ли течь тосола в цилиндры без признаков-тосол чистый,уровень не уходит,масло на месте,без эмульсий,запах и вкус выхлопа без примесей тосола,вода будто.Кстати,конденсата просто тонны,в том месте где стоит машина при прогреве земля вся черная становится.Дым белый но испаряется сразу.
Винт качества выкручен на 4 оборота,при меньшем количестве оборотов трясется и троит двигатель,карб прочищен,жиклеры и уплотнительные кольца с мембранами все целое.Уже голову сломал в чем дело.
По расходу-заливал 20л,езжу по селу,до магаза и назад-4-7км,но не каждый день,прогреваю до рабочей температуры,так вот судя по датчику-уже половины бенза нет-а наездил всего лишь 30км.Видимых течей нет,уровень топлива-середина наклонной камеры,игла держит,не заливает.Надо отметить,что при установке уровня топлива и при этом руководствуясь инструкциями,аля зазор 6,5-14,5 ничего не выходит-уровень топлива становится выше верхней черты наклонной камеры,оставил свободный ход 14,5,а там где 6,5(по сверлу)почти сантиметр,хз почему так,попловок целый тоже.Может такой расход связан с зимой и короткими поездками с прогревами,но как по мне это жор страшный+ обкатка.
В общем буду рад любым советам
ПС.Двигатель капиталился,первый ремонт
Сообщение отредактировал vaz21070721 - 7.1.2022, 21:32
сообщение 7.1.2022, 21:44
Сообщение #208
Спасибо сказали: 2226 раз
Да ладно, щупом тоже можно, не особо то и перекашивает. Даже если руки кривые. Конечно расход большой если ты греешь долго, а подсос открывать не забываешь?
vaz21070721
сообщение 7.1.2022, 21:57
Сообщение #209
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Без подсоса она глохнет ведь на холодную,все как положено-выжимаю сцепление,далее подсос,по мере прогрева сбавляю обороты)
Щупом регулировал тонким,старался просовывать его посередине,сквозил с усилием,но увы у меня не получилось хорошо,будто дизель работал.Это потом уже где то прочел,что на раздолбаных и кривых нужно чтобы еле влазил и очень очень туго ходил.
сообщение 7.1.2022, 22:12
Сообщение #210
vaz21070721 широкая "лопатка" щуп на 0,15 есть в продаже стоит рубли. Не дожать не страшно, а вот передать...это не хорошо.
Когда подсос задвинул, он полностью открылся? Сними крышку воздухана-загляни.
vaz21070721
сообщение 7.1.2022, 22:20
Сообщение #211
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
С подсосом все как положено,пусковые зазоры на месте,воздух не сосет и тд.Мнея смущает тот факт что везде пишут что винт качества у всех чуть ли не на 1,5-2,5 оборота,а у меня на таких режимах даже не заводится,минимум 3,5 и то трясет
Сообщение отредактировал vaz21070721 - 7.1.2022, 22:21
сообщение 7.1.2022, 22:24
Сообщение #212
Да тут уже на первой страницы все причины показаны...
vaz21070721 у тебя озон карбюратор?
Сам перебирал, что так уверенно про зазоры говоришь?
Заслонку на закрытие выставлял?
Да и регулировать карб надо на прогретой....
vaz21070721
сообщение 7.1.2022, 22:28
Сообщение #213
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Да сам,по инструкции с канала Прокарбюратор на ютубе,карб Озон,все выставлял по инструкции и рекомендациям,жиклеры заводские,трубки,ЭМК нет вместо него держатель....Я сюда пишу не по причине незнания,а просто из за отчаяния,я все что только можно перепробовал,а тут последний шанс
сообщение 7.1.2022, 22:39
Сообщение #214
vaz21070721 эмк нет...а там держатель, а в держателе на сколько жиклер 0,4 или 0,5 -?
Да видишь у всех почти богатит. На 1й и 4й. У тебя пробеги маленькие, не очищается. Ты ж почти на холостых работаешь.
vaz21070721
сообщение 7.1.2022, 22:44
Сообщение #215
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
жиклер 5
сообщение 8.1.2022, 9:21
Сообщение #216
Друг с таким же карбом , я надеюсь.. Ибо не алё будет.. ЭМК или просто "заглушка".. Как балбесы держатель называют.. Пофигу.. Главно номинал жиклёра .. А вот про винт смущает..У меня и савсем вкрученый раьотает. Про уровень.. Сверлом или кайлом.. Середина самое то.. При этом значит поплавок в норме.. big_boss.gif
vaz21070721
сообщение 8.1.2022, 15:01
Сообщение #217
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
ИванычЪ, меня тоже это смущает,почему столько оборотов много,только так движок не трясет.Увы,когда все по рекомендованным расстояниям,под сверло и прочее то уровень выше верхней точки наклонной камеры,делал чтобы было по середине и тогда там где должно быть6,5 становится почти сантиметр .Куплю новый поплавок и иглу может быть это ситуацию спасет.Пробовал ставить иглу с резиновым наконечником и колодец для иглы новый-все тоже самое,осталось только поплавок проверить.
Сообщение отредактировал vaz21070721 - 8.1.2022, 15:02
сообщение 8.1.2022, 21:09
Сообщение #218
Дядя... если уровень посередине.. То игла , колодец и поплавок - НОРМАЛЬНЫЕ... boredom.gif
сообщение 8.1.2022, 22:13
Сообщение #219
А обороты какие, когда не трясет? Коллектор герметичен? Ну там трубки на трамблёр, или эконометр-на месте?
А зажигалка по меткам стоит?
vaz21070721
сообщение 9.1.2022, 9:55
Сообщение #220
Машина:2107
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Трясет на 850-900(на горячую),рычаг кпп в припадке,1000-1100 оч хорошо работает.Трубки все на месте,подсоса нет.Все по меткам стоит
Ну смущает то что этот уровень выставляется вопреки рекомендации 6,5-14,5мм.Кстати,на ютубе в видео про регулировку уровня топлива в коментах везде можно встретить подобную проблеиу и мегамастера кричат все как один,что это невозможно,но тем не менее)).Люди в основном делают так-свободный ход 14,5,а там где под сверло-какой получается))
ПС.Джентльмены,еще есть один ньюанс который бесит,вот выставляю холостой на прогретом корыте,с дальним светом,все замечательно.Потом завожу,например с утра,а эти обороты,которые были на хх в норме,уже в области 400,я грешил на заслонки заедающие но там все норм.Если немного выкрутить держатель хх,то работает очень ровно,но бензин кажется тогда идет в обход системе хх.Не пойму ,вся система прочищена,ничего не забито,а воз и ныне там.Хочу взять ремкомплект,поплавок и иглу и заменить абсолютно все,хз в чем дело
Сообщение отредактировал vaz21070721 - 9.1.2022, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:33
