13.8.2008, 9:59
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 516 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А механизировать полировку можно? У меня обычной жидкой полиролью для восстановления покрытия не меньше часа уходит. А если трехкомпонентной, то реально не один день протрахаться можно. Может губку на дрель и вперед?
13.8.2008, 16:47
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 48 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 3281 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
имхо при механической полировке есть риск неравномерного воздействия, особенно в местах со сложным профилем (это относительно полировальных паст). Говорят лучше ручками :)
14.8.2008, 21:22
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 14.8.2008 Из: Татарстан, Чаллы Пользователь №: 4353 Машина:Ваз 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем хай! Я новенький обладатель старенького ваза :) купил её недели 2 назад, цвет черный, по бокам еще нормально остался чуть блеск, а вот капот, верх, багажник матовый(хозяин грит типо все это выцвело на солнце) с многочисленными маленькими царапонами.... И вот решил я его отполировать :) Заехал к другу в гараж и попалсо на глаза антицарапин :) ну и попробували немного на багажнике пошаманить и свершилось чудо мы увидели себя в отражении от багажника и чуть изчезли царапины :) Вот, дайте совет как думаете если всю машину антицарапином натереть хуже не станет? И чем это черевато? Или же выкинуть антицарапин и полировать обычной полиролью. Кстати мужик один предлагал мне лаком покрыть, но денег это стоит тоже не мало. я и так уже много вложил в машину..
Сообщение отредактировал Nurki4 - 14.8.2008, 21:23 |
14.8.2008, 21:32
#24
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Конечно можно, если краска хорошая и правильно полировать. А что за полироль?
14.8.2008, 21:43
#25
Конечно можно, если краска хорошая и правильно полировать. А что за полироль? Это мне? :) если мне то карска не очень хорошая 14 лет краске, и это я спрашивал целесообразно ли натереть всю машину антицарапином? :) или же это не очень хорошо закончиться :) Например где блестит больше где меньше или какие нибудь проблемы... Или все таки не рисковать антицарапкином и полировать обычной полиролью.. |
14.8.2008, 21:48
#26
Nurki4, Если в целом поверхность кузова матоватая, то мона и антицарапином, по ИМХО, у антицарапин сильнее полирует, чем обычная, но в любом случае при ручной полировке до грунта не дополируешь.
14.8.2008, 21:54
#27
chpok, Ок спс за совет буду пробовать потихоньку антицарапином полировать... Я так понимаю потом можно будет еще и защитный слой нанести.
17.8.2008, 19:18
#28
ayaan,
слухай вот ты полиролил "Тартл вакс" ... и я чет непонял, от полироли краска может слезть? Сообщение отредактировал GREEEN - 17.8.2008, 19:19 |
19.8.2008, 6:25
#29
от полироли краска может слезть? у меня очень старая краска, машине 20 лет. Поэтому сперва я прошелся тонкой полировальной пастой, краска не слазит, а шлифуется тонкий верхний окислившийся слой. Слазить, говорят, краска иногда может если покрасить машину плохо подготовив поверхность, не удалив остатки старого полироля. Сообщение отредактировал ayaan - 19.8.2008, 6:33 |
19.8.2008, 14:01
#30
от полироли краска может слезть? у меня очень старая краска, машине 20 лет. Поэтому сперва я прошелся тонкой полировальной пастой, краска не слазит, а шлифуется тонкий верхний окислившийся слой. Слазить, говорят, краска иногда может если покрасить машину плохо подготовив поверхность, не удалив остатки старого полироля. моеё краске 17 лет...и хз как был покрашен багажник и заднее крыло...вдруг слезет (по цвету отличается от кузова т.е матовый... |
20.8.2008, 14:02
#31
имхо не слезет ничего. Самое худшее - хуже отполируется. У меня на крыше, багажнике и капоте хорошо отполировалось, а по кругу немножечко хуже, но это из-за того что там дополнительно красили, краска заметно хуже по качеству, чем заводская.
23.8.2008, 21:43
#32
Ребят подскажите как полировать металик?
24.8.2008, 9:12
#33
Для металлика вроде спецполироль нужна
18.9.2008, 19:55
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2008 Пользователь №: 4441 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема!! машина белая не битая не крашенная на ней есть много вкраплин маленьких точек ржавчины!! говорят что если заполировать их видно не будет! это правда? и еще кто знает киньте как правильно полировать!! ИМЕННО ПРАВИЛЬНО!!
18.9.2008, 20:21
#35
нет ржа будет видна. Правильно или неправильно но я полирую так все время: Тщательно мою кузов с шампунем и протираю насухо замшей, затем беру полироль с абразивом(в этом году делал кузову 10 лет(он снимает ошелушившиюся краску))наносил как написано на флаконе, а затем через 2 недели прошелся обычным полиролем с тефлоном наносил все это с помощью специального набора для полировки полировал небольшими участками пример капот, затем крыло и так весь кузов. В следующем году куплю цветообогащающую полироль
19.9.2008, 14:52
#36
15.11.2008, 19:54
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2979 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Подскажите плз, как лучше полировать машину зимой, а то одни говорят, что мона и на улице, а другие что только в теплом гаража?
9.1.2009, 18:45
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 7048 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Моей машине 13-й год пошел.а краска как на новой и ЛКП тоже,но хочется отполировать ее,но не знаю чем.подскажите чем можно это сделать?
21.2.2009, 18:38
#39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Были дефекты ЛКП на кришке багажника и крыше, устранив их закрасил краской с баллончика, теперь видны матовие пятна (от баллонной краски). Как ето дело исправить? Заранее спасибо.
22.2.2009, 8:32
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2009 Пользователь №: 9056 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.У меня такой вопрос:на двух передних крыльях и на багажнике есть ржавчина,я вот думаю сделать так,зашкурить эти места,затем обработать и если придётся то покрасить с балончика,а затем отпалировать.На остальном кузове красив в нормальном состоянии.Скажите возможно так,или это всё ерунда?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:55 |
