26.1.2008, 22:46
Кол-во скачиваний: 2611Стоят пластиковые уплотнители, хочеться поменять на резинки. Собсно вопрос - можно ли это сделать без разборки половины двери или можно какнибудь так подцепить? Кто сталкивался ? Подскажите |
27.1.2008, 0:23
Проще простого! Скраю подсовываешь плоскую отвертку под железяку хромированную, далее легким ударом руки по ручке отвертки отрываешь эту хреновину с места (т.е. отвертку суешь снизу и ударяешь по ней чтобы железяка ушла вверх). Когда она поднимется, хватаешься за нее руками и вытягиваешь эту железяку с уплотнителем.(вытягиваешь ее параллельно двери или стеклу двери). Далее ставишь новые пластиковые уплотнители с резинкой и бархоткой.
27.1.2008, 21:04
27.1.2008, 23:43
МЫХЪ, если аккуратно снимешь можно и старые поставить.
А вообще продаются эти уплотнители, только не металлические с пластиковым уплотнителем, (извиняюсь за тафтологию) а пластиковые с резиновым уплотнителем. |
28.1.2008, 0:04
Знаю - На рынке комплект пластиковых с резинкой 450 р а в металле с резинкой 800р вот и думай!! ЖАБА
P.S За совет СПАСИБО!!!! Сообщение отредактировал МЫХЪ - 28.1.2008, 0:06 |
3.2.2008, 22:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
не знал что есть резиновые, надо будет себе поменять )
10.7.2008, 22:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2008 Пользователь №: 3974 Машина:21063 Цвет:serogoluboy Год Выпуска: 1892 Спасибо сказали: 0 раз |
Проще простого! Скраю подсовываешь плоскую отвертку под железяку хромированную, далее легким ударом руки по ручке отвертки отрываешь эту хреновину с места (т.е. отвертку суешь снизу и ударяешь по ней чтобы железяка ушла вверх). Когда она поднимется, хватаешься за нее руками и вытягиваешь эту железяку с уплотнителем.(вытягиваешь ее параллельно двери или стеклу двери). Далее ставишь новые пластиковые уплотнители с резинкой и бархоткой. а из салона как железяки снять, там батоны мешают? если батоны снимать, то как? |
11.7.2008, 22:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
OFf, Нет,батоны не мешают.По крайней мере,у меня..Я менял.Вся процедура прошла безболезненно))
14.7.2008, 18:26
Проще простого! Скраю подсовываешь плоскую отвертку под железяку хромированную, далее легким ударом руки по ручке отвертки отрываешь эту хреновину с места (т.е. отвертку суешь снизу и ударяешь по ней чтобы железяка ушла вверх). Когда она поднимется, хватаешься за нее руками и вытягиваешь эту железяку с уплотнителем.(вытягиваешь ее параллельно двери или стеклу двери). Далее ставишь новые пластиковые уплотнители с резинкой и бархоткой. а из салона как железяки снять, там батоны мешают? если батоны снимать, то как? Со снятыми батонами удобнее. Снимаются они только после снятия карт дверей(внутренней обшивки) |
19.7.2008, 12:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2008 Пользователь №: 4047 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Дверь разобрали,стекло вынули,боковые и верхние бархотки поставили,а нижнюю не получается,подскажите как?
19.7.2008, 22:56
14.8.2008, 20:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые а можно всё по подробнее расписать да ещё картинки впридачу выложить. Я завтра днём фотки скину может поможите. Как то боязно делать,
Поможите? Ато замучился воду с дверей сливать |
15.8.2008, 14:58
15.8.2008, 16:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего это передние
15.8.2008, 20:40
18.8.2008, 19:31
Отнести продавцу назад и с рулеткой выбрать нужные.
Если и подрезать надо, то ножичком чуть-чуть. Короче они уж никак не должны быть. |
25.8.2008, 23:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Что бы легче вставить новые уплотнители, перед установкой нужно аккуратно смазать внутренюю сторону молдинга и вставленной резинки (я использовал силиконовую смазку), после этого легко засаживаются на место от руки, ни чем стучать не нужно.
15.9.2008, 1:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ставят резинки от 08 09 онм резиновые
18.2.2009, 23:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9235 Машина:2106 Цвет:<t;tdsq Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
На фотке помоему бракованые 07 резинки на шестых нету прорези под треугольник я сам подрезал но установка их помоему такой геморой я только задние зделал когда тонирывался на остальные забил до лета
11.4.2009, 14:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто нибудь видел такие бархатки,только хром?
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 11:51 |
