> Отклеилась антенна. Чем прелипить?
AleZ
сообщение 13.8.2008, 19:01
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Здаров, народ. Проблема такая. Купил антену, прилепил родным скотчем. Через неделю, зараза, отвалилась на солнышке. Купил двухсторонний. Через час отвалилась. Чем и как прилепить на место, чтоб на солнце не отваливалась? Заранее спасибо. Если тема поднималась, ткните носом, на нашел....
Михаил456
сообщение 13.8.2008, 21:20
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
узким прозрачным скотчем
REC
сообщение 13.8.2008, 21:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
В автомагазинах есть клей для приклеивания зеркал на лобовое стекло. Он подойдет. Я покупал какой-то клей двухкомпонентный (тоже в автомагазине) схватывает в течении 2 секунд, лепил в машине замок на форточку (отклеился от старости) Держит! А уж антенну...
chpok
сообщение 14.8.2008, 17:51
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Эпоксидкой или на саморезы... :-))
По теме- хорошо обезжирь стекло, там где клеить будешь, моно промазать тонким слоем клея (не рекомендую).
Я у себя на то место куда клеил антенну, предварительно обезжирил и наклеил скотч (прозрачный), а потом на 2х сторонний.
AleZ
сообщение 14.8.2008, 18:02
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
А усики как приклеить (такие прозрачные, с проволочкой внутри, они тоже отвалились...). Просто узкий скотч держать будет?
REC
сообщение 14.8.2008, 20:21
Сообщение #6
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
[/quote]
Антенна типа "БОШ" или BOCH? Если BOCH отклеился, значит нарушение технологии при установке. Обычно держится намертво. Скотч может и поможет, но... все должно быть красиво и делать нужно один раз. "Моментом" не обойдется... Сейчас в крупных автомагазинах много всяких клеёв. Нужно просто спросить у продовца. Если попадется толковый, то плохого не посоветует. Или самому изучить прилавок. Стоить будет не дорого. Клей должен быть прозрачным.
AleZ
сообщение 14.8.2008, 20:33
Сообщение #7
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
Всем спасибо. Буду пробовать.
chpok
сообщение 14.8.2008, 20:46
Сообщение #8
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
REC, не обижайся
Цитата(REC @ 14.8.2008, 21:25) *
Антенна типа "БОШ" или BOCH? Если BOCH ....
Boch - это подделка под Bosсh
Сообщение отредактировал chpok - 14.8.2008, 20:48
REC
сообщение 15.8.2008, 20:36
Сообщение #9
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Цитата(chpok @ 14.8.2008, 21:50) *
REC, не обижайся
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 5:21
