17 страниц V  « < 15 16 17
> Сборка Двигателя
сообщение 16.12.2021, 20:04
Сообщение #321
А шатуны стандартные большая проблемка ? Снял поддон и головку и меняй себе.. я бы за день.. с пивом... справился... dntknw.gif
Лесной
сообщение 16.12.2021, 20:35
Сообщение #322
Пользователь №: 100859
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Да в принципе то можно и так,только погода не способствует этому,без ямы и гаража.
А если поставить штатные шатуны.
Придётся ли поршня подрезать?
И можно ли будет оставить нивовский коленвал?
П.С.
Я при нормальной погоде поставил сам блок,собрал двигло по месту.
Так как ни лебедки ни гусака нет.
И в одно рыло я только блок со сцеплением смог поднять для установки.
К вечеру уже заводил.
$ержик
сообщение 16.12.2021, 21:04
Сообщение #323
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Прошу поделиться мнением.
Ставил на мотор ремонтированную голову, шлифовка поверхности сделана на станке, нифига не в ручную камнем, прошел на ней около 10 тыс км. Сейчас пропала компрессия в одном цилиндре, понятное дело голову снимать. Шлифовать её снова надо, или достаточно поверхность от остатков прокладки очистить и не париться?
Мотор не перегревался.
Сообщение отредактировал $ержик - 16.12.2021, 21:08
Лесной
сообщение 16.12.2021, 22:23
Сообщение #324
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Разобрался вроде.
$ержик
Для начала глянуть может что с клапаном,с маслом компрессию меряли?
сообщение 16.12.2021, 23:50
Сообщение #325
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ГБЦ надо проверить а потом принимать решение !
сообщение 17.12.2021, 7:58
Сообщение #326
drugba.gif Как говорено - вскрытие покажет.. big_boss.gif Ибо мог и клапан прогореть и поршень или кольца залягли.. Я за вскрытие - к гадалке не ходи.. read.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.12.2021, 8:00
$ержик
сообщение 17.12.2021, 21:55
Сообщение #327
Из: Белгород
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Так в том то и проблема, что плоскость проверять особо нечем. Визуально определить невозможно, а инструментально- нет ничего подходящего. Потому и думаю, что достаточно будет поверхность очистить или все таки к шлифовщику для проверки свезти?
сообщение 17.12.2021, 21:59
Сообщение #328
Спасибо сказали: 2232 раза
$ержик лучше свезти.... А можно и на стекло положить.
$ержик
сообщение 17.12.2021, 22:11
Сообщение #329
Из: Белгород
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
То что вскрывать - ет однозначно
Склоняюсь к тому, что либо кольца полопались, либо что то с поршнем.
Голова делалась полностью с заменой клапанов, седел и пр. При проверке давление в третьем цилиндре 2-х очков не набирается. Если дать мотору 2000- 2500 оборотов - звук призамечательнейший, работает как положено но из патрубка вентиляции картерных газов дыма втрое больше чем из выхлопной трубы. На ХХ троит безбожно.
Мож прокладку в масляную магистраль пробило???
Правда такого ни разу не встречал, хотя...........
Такси примерно рублей 350 в одну сторону, потом забрать - ещё стокаже, 600 если шлифовать придется - полюбому получиться дешевле чем второй раз снимать и всё равно везти на шлифовку.
Решено, везу к шлифовщику!
сообщение 18.12.2021, 10:14
Сообщение #330
Плоскость легко линейкой можно проверить.. Лучше металлической.. И до вскрытия паниковать рано.. Ты же дома.. А я , было , 100 км домой на 3х порщнях пилил.. Был прогар 2го поршня.. Осень , вечер , дощь и едет тока на третей... drugba.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:09
