14.12.2021, 16:07
#1081
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
ИванычЪ а можно подробнее? Сам вал от 2105 купить или вместе с редуктором? И чем черевато просто забить и забыть на этот вал? Руль в руках когда-нибудь останется?
https://m.avtoall.ru/zapchasti_vaz_2105/sho...levoy_vaz_2105/ Он? Сообщение отредактировал Мориз91 - 14.12.2021, 16:12 |
14.12.2021, 21:17
#1082
ИванычЪ а можно подробнее? Ну и снова подробнее... Редуктор рулевой 2105.. и бинокль 2105 с валами карданными..... |
15.12.2021, 10:38
#1083
ИванычЪ ясно, как на картинке нужно взять. От 2105 ставится без проблем? Что-то колхозить нетребуется?
15.12.2021, 11:58
#1084
Ставится просто.. Кожух колонки подколхозил и всего то.. У меня тогда вариант искать кожух 2105 не грел душу..
16.12.2021, 21:55
#1085
Фух, мы вернулись из ремонта. Стоило достаточно дорого это удовольствие. Что сделано: заварен лонжерон, заменены тросы ручника, колодки в круг, гтц, задние тормозные цилиндрики ( установлены самоподводящиеся), тормозные шланги, трубки, заменена рулевая трапеция, масло и фильтр.
Так же получилось встретится с приятелем, который стал обладателем ваз 2106. Агитирую его за регистрироваться на форуме. Ну и фото предновогоднего Гродно |
17.12.2021, 8:57
#1086
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Мориз91 тормоза это хорошо, а "колдун" на месте-?
17.12.2021, 18:37
#1087
1300SL конечно на месте, я не из секты антиколдунщиков. Хотя из-за пружин -50 он стал менее эффективным.
17.12.2021, 19:59
#1088
17.12.2021, 21:08
#1089
ИванычЪ ессевено жопомером
17.12.2021, 21:09
#1090
ИванычЪ измерялось имперически и здравым смыслом. Если при стоковом клиренсе он работает на 100%, то при занижении подвески или загруженной задней части он уже работает не так эффективно. Об этом и Олег упоминал и куча видосов в ютубах имеется. Кстати, мне кажется или ряды форумчан поредели?
18.12.2021, 10:01
#1091
Не кажется.. Про Олега никто не в курсе..
18.12.2021, 21:02
#1092
ИванычЪ все норм. С Олегом списался, он в добром здравии)))
18.12.2021, 21:06
#1093
Это хорошо..
18.12.2021, 22:13
#1094
ИванычЪ измерялось имперически и здравым смыслом. жопомер я знаю и приемлю... Тока показания оченьна субъективные... |
18.12.2021, 22:38
#1095
Мне досталась без колдуна. И работа в целом напоминает как на Нексии, с "регуляторами тормозных сил"-ставит ромбом....
18.12.2021, 22:51
#1096
Мне досталась без колдуна. И работа в целом напоминает как на Нексии, с "регуляторами тормозных сил"-ставит ромбом.... Ну это как повезёт.. Меня на влажном асфальте , с убитым колдуном , в пустой машине , при резком тормозе , жопа попыталась обогнать морду... Победил рулькой и пердячей АБС.. |
6.2.2022, 14:11
#1097
Всем привет, пока сижу в подполье, назрел вопрос. У меня пассажирское сиденье падает, вернее спинка. Я так понимаю, что гребенка не держит. Т.е. без пассажира спинка стоит нормально, под нагрузкой оно падает. Подскажите, кто как лечил это дело?
6.2.2022, 15:08
#1098
. У меня пассажирское сиденье падает, вернее спинка. Я так понимаю, что гребенка не держит. Привет. Вот и фотку нашол. Пилил пока на лягло , потом приварил.. |
6.2.2022, 15:14
#1099
Смотреть глазами - делать руками.
ИванычЪ уже тебе все подсказал. |
6.2.2022, 15:55
#1100
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Всем привет, пока сижу в подполье, назрел вопрос. У меня пассажирское сиденье падает, вернее спинка. Я так понимаю, что гребенка не держит. Не факт. Смотреть надо. У меня на 2107 сиденьях выпадает часто шарнир, соединяющий спинку и сиденье. Уж как только не приваривал, хватает на неделю-две. Наверное обратно 2106 сиденья родные поставлю. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:13 |
