13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Оптика 2106, какую поставить
KOTMOPO3
сообщение 5.11.2020, 13:17
Сообщение #221
Из: Оренбург
Пользователь №: 90205
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Sprpddr @ 5.11.2020, 9:12) *
А по размеру на штатные места встают?
Должны встать как родные ( мое предположение ). На драйв2 встретил только 1 запись с подобными фарами и там человек крепил их напрямую к кузову и в качестве регулировок использовал шайбочки.
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 5.11.2020, 13:20
BioHoHoL
сообщение 19.2.2021, 15:03
Сообщение #222
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день.
Подскажите как можно защитить ободок крепления оптики с внутренней стороны от коррозии? От ржавчины почистил, в некоторых местах пришлось до металла зачищать. Теперь вот думаю как это места и вообще весь ободок защитить, может кто уже делал что-то?
сообщение 19.2.2021, 16:39
Сообщение #223
У меня бампера изнутри грунтом закрашены.. big_boss.gif А вот ободки у меня из нержи..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.2.2021, 16:39
BioHoHoL
сообщение 19.2.2021, 22:28
Сообщение #224
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Блин а вот у меня они точно не из нержавейки. Уже который день без одной фары ездил. Сегодня снял вторую фару. И вот поставить обратно не могу, хочется сделать качественно и на долго. А то сгниют моментально.
сообщение 19.2.2021, 22:52
Сообщение #225
Антикор? Хаммерайт?
BioHoHoL
сообщение 19.2.2021, 23:51
Сообщение #226
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(Господин поручик @ 19.2.2021, 22:52) *
Антикор? Хаммерайт?
А почему хаммерайт? температура большая не помеха?
сообщение 20.2.2021, 0:01
Сообщение #227
Я думаю, что хамерайт и от ржавчины защищает. ЕЕ ж можно прям на неподготовленную поверхность наносить.
А температура...а что температура? Откуда там по ободку фары температура возьмется? В фокусе-там да...припекает. А по краям холодно
BioHoHoL
сообщение 20.2.2021, 13:41
Сообщение #228
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Тогда будем искать!
Спасибо за совет.
Mad_Shurik
сообщение 14.11.2021, 7:35
Сообщение #229
Пользователь №: 102115
Машина:Toyota Corona
Год Выпуска: 1994 март
Всем привет с солнечного Сахалина!
Проблема:
У друга японский праворульный грузовик NISSAN ATLAS, прошлого тысячелетия. Потихоньку приводим его в порядок, но чего не хватает именно сейчас, что требует незамедлительного вмешательства, так это головной свет, его просто нет физически. Хотели купить б/у, но потом подумали, что правильно будет сразу установить свет с нашим правосторонним лучом. Поэтому я начал мониторить фары от 2106, так как по размеру они очень схожи. Да и ещё один фактор, который повлиял отказаться от родных фар это то, что они лампа-фары, т.е. понимаете, сгорела фара - меняй фару целиком. В общем решено, ставим что-то советское или немецкое.
Возможное решение:
Читал форумы, много и разных. Советуют оптику WESEM, крайне не советуют оптику ОСВАР. Хорошо, принято! Посмотрел каталоги WESEM, вроде можно собрать комплект, но есть нюансы. У нас крайние - ближний/дальний, средние - только дальний. Если ориентироваться под фары 2106, то внешние под лампу H4, а дальний только H1, а в каталоге WESEM таких нет - только H4. Мало того, ближний/дальний по их же каталогу, как я понял но возможно ошибаюсь, идут только с габаритной лампочкой, у нас же габариты свои, фары нужны исключительно для основного света. Могу при надобности выложить фотки нашего грузика.
Задача:
Прошу подсказать какие ещё есть варианты бюджетного света для 2106, который можно приколхозить на "японца" с наименьшими переделками? Или всё же ставить всё под H4 с каталога WESEM и не париться? Может есть что-то б/у от "немцев" или может сельхозтехники? Вы уже в теме, что называется, знаете все аспекты этого вопроса, именно поэтому я и принял решение спросить на этом форуме.
Заключение:
Всем желаю только здоровья и добра! Приезжайте в гости! У нас красная икра, медведи и балалайка! Аминь!
Сообщение отредактировал Mad_Shurik - 14.11.2021, 7:38
сообщение 14.11.2021, 8:09
Сообщение #230
Спасибо сказали: 2212 раза
Вессем оптика, неплохая, но замечу что с габаритной лампочкой в свое время, я днём с огнём так и не нашел. Разница между н1 и н4 только один ближний и два дальних. А что мешает поставить все н4-? И включение внутренних ближних вынести отдельно-допустим, можно сказать про запас. Если будете колхозить ксенон, берите вессем с колпачками.
сообщение 14.11.2021, 8:48
Сообщение #231
Света ближнего у фар щохи не очень много.. И как мы все знаем фары шохи все уникальные и взаимо не заменяемые.. Если не колхозить.. Потому я бы рассмотрел вариант установки двух левых ближних и двух правых фар ближних в сборе.. И подключить все по штатному , но с возможностью включать ближний во всех 4х фарах.. loshadka.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.11.2021, 9:01
Mad_Shurik
сообщение 14.11.2021, 11:56
Сообщение #232
Нет нет. Никакого лютого колхоза не хочется, хотим всё сделать с наименьшими вложениями и переделками, всё просто, надёжно относительно, и бюджетно. Машина грузовая, исключительно для работы, так что не до жиру - ксенона точно не будет, LED тоже! В каталогах WESEM ближний/дальний фары с габаритной лампочкой, не смог найти код где просто фара без габарита.
Ждём в гости!
т.е. будет всегда гореть 4 фары? Будет 2 ближних и два дальних? Ну, в принципе оно так почти и есть, просто средние фары будут дополнительно иметь ближний, я понял. Стало быть возрастает нагрузка и придётся менять реле, мне кажется оно может и не выдержать. В общем вариант приемлемый, но может ещё будет инфа?
Сообщение отредактировал Mad_Shurik - 14.11.2021, 11:54
сообщение 14.11.2021, 12:05
Сообщение #233
Чего тебе эти с лампочкою габарита ??? Она никому не помешает , если её не подключать.. А нагрузка на реле дальнего не смущает ?? Там всегда 4 нити горят.. А ближний можно и на две фары сделать на постоянку и две включать при необходимости.. dntknw.gif
Mad_Shurik
сообщение 14.11.2021, 13:19
Сообщение #234
Просто если есть возможность без габарита, то лучше её. Лишняя дырка нафиг она там? Клеить, переживать отклеится нет. Всё это мы не рассматриваем. В общем если смотреть на каталог WESEM, то максимально подходят только эти фары:
RE.02707 (ближний/дальний без дырки под габарит)
RE.02807 (дальний)
Но и снова нестыковка! В паспорте к этим фарам указано так как я написал, а в каталоге нет! Там написано, что одна исключительно ближний, а вторая исключительно дальний! КАПЕЦ)) Короче написал в офис, посмотрю, что ответят, где ошибка))
сообщение 14.11.2021, 13:45
Сообщение #235
сообщение 14.11.2021, 19:21
Сообщение #236
Ошибка в том, что внешние фары это и ближний и дальний. Не может быть исключительно ближний!
Исключительно дальний есть-это внутренние фары. Ставь все 4 Б/Д (внешние) и будет у тебя и 4 ближних и 4 дальних.
Подключать через реле...как нить
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2557&st=220
сообщение 14.11.2021, 20:47
Сообщение #237
Ещё один камин в город перегруза от 4х ближних... Если на ближнем потянуть за " моргушку ".. ТО.... Будут одновременно гореть ВСЕ нити фар... Их как известно 6... При этом ничего криминального не происходит... И даже Г 221.. С Этим справляется.... А встречка , при таком , за километр переключается... hi.gif
сообщение 15.11.2021, 1:27
Сообщение #238
все то оно неплохо,но ближний в шохе это ужас просто...во всяк случае на моих фарах чехословакия...ну,тоись он не светит ваще. За Весем не скажу-не знаю.
сообщение 15.11.2021, 9:28
Сообщение #239
Вот и я про то.. 4 ближних может как то решат.. Принцип этого света из 50х или ниже , прошлого века.. Хоть Весем , хоть Освар.. dntknw.gif
BioHoHoL
сообщение 16.11.2021, 12:14
Сообщение #240
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Извините великодушно, но что-то тут не так.
Два ближних (причем купил таки просто в магазине оптику мэйд ин за углом). Не испытываю вообще ни каких проблем с ближним. Хотя может всё потому что езжу по осветлённой Москве. Но, если ездить по темному Подмосковью тоже проблем же не должно быть dntknw.gif
А вот Wesem очень хочу. Как понял RE.02707 (ближний/дальний без отверстия под габарит; Н4), RE.02807 (дальний; Н4).
https://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/re_02707/
https://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/re_02807/
Но есть ещё RE.38307 (ближний/дальний С отверстием под габарит; Н4 или R2) - так вот тут внутри есть для лампочки R2 по центру светоотражатель (или светоотсекатель, не знаю как правильно).
https://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/re_38307/
А вот на вопрос дайте норм фото (потому что фото не правильные на сайте), мне скинули какую-то дополнительную ссылку где так же не сильно понятно что к чему. Пришлось залить в гугл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:53
