8.11.2021, 18:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Запутался в методах регулировки бензонасоса.
У меня двигатель 1,5, бензонасос ДААЗ. Сейчас решил отрегулировать бензонасос и не могу найти правильную информацию. Информации много, в ютубе почти каждое видео говорит что регулировка по книжке не правильная и вот регулируйте вот так и каждый предлагает свой метод. Но как правильно-то? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html Вот как по книжке. Посоветуйте пожалуйста, как всё-таки правильно. Сообщение отредактировал BioHoHoL - 8.11.2021, 19:34 |
8.11.2021, 19:57
BioHoHoL сначала научились писать...потом снимать Ютуб. Так что ..яйца курицу не учат?
Загнал шток в блок, -"утопил".наложил прокладок, что бы максимально торчало 1,3мм напялил насос и пользуйся... Все как в книге...не вырубить топором |
8.11.2021, 22:11
8.11.2021, 22:21
ИванычЪ ну то же самое написано, что мной пропичатано мин 0.8 мах 1,3 над прокладкой торчит в положении шток утоплен ...чего не так?
9.11.2021, 9:24
9.11.2021, 9:49
Ну в общем делаю строго по книге. Спасибо, Я уточняю потому что за столько лет эксплуатации то там то тут разные нюансы вылазят, о которых и не узнать просто так...
Вчера перебирал бензонасос что дома лежал, блин перестарался и в одном месте крепления крышка лопнула |
9.11.2021, 22:30
И так. сняв бензонасос, увидел что толщина прокладки, которая ближе к насосу, стремится к 0. Еле отскоблил её, она была не айс. При этом толщина, самой тонкой прокладки из набора прокладок, купленного недавно, явно толще бывшей. Отчистил бензонасос, установил самую тонкую что есть прокладку, поменял мембраны, основная мембрана якобы французская Effbe. Пружину более тугую слегка БУ поставил. Буду смотреть что и как теперь.
11.11.2021, 23:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 62 Регистрация: 19.10.2020 Пользователь №: 101496 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 8 раз |
Ну в общем делаю строго по книге. Спасибо, Я уточняю потому что за столько лет эксплуатации то там то тут разные нюансы вылазят, о которых и не узнать просто так... Вчера перебирал бензонасос что дома лежал, блин перестарался и в одном месте крепления крышка лопнула Да.. как говорится ловкость рук и немного опыта. Там немного пережать и легко можно сломать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:38 |
