314 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 18.6.2022, 7:25
Сообщение #6161
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Господин поручик @ 17.6.2022, 20:41) *
... А случайно Брембо в багажнике это маленькое чудо)
Вообщея думал. что я на них и езжу уже. А оказалось. что лежат в багажнике. Получается купил пару лет назад чтоб заменить, потом решил добить старые.
сообщение 18.6.2022, 9:32
Сообщение #6162
сообщение 18.6.2022, 11:31
Сообщение #6163
Спасибо сказали: 2232 раза
Михалыч записывай сколько будешь брембо добивать.
И возле откидного диванчика, хорошо посмотри-коленвал не завалился smile3.gif .
сообщение 28.6.2022, 10:40
Сообщение #6164
Цитата(ИванычЪ @ 18.6.2022, 12:32) *
Ну да..
Нет. этого точно нет. Ибо коленвал у меня все еще заводской крутится. 23 год уже как.
Просто сейчас уже не каждый день на этой машине езжу, да и вообще езжу не каждый день. Забываю, что в багажник заховал на черный день!
сообщение 28.6.2022, 23:15
Сообщение #6165
сообщение 29.6.2022, 4:56
Сообщение #6166
Господин поручик Не понял. Что выделено? Памятная дата?
сообщение 29.6.2022, 5:11
Сообщение #6167
Warrior я думаю ГП хотел сказать что 23года крутиться не может-не миллионик чай.
сообщение 29.6.2022, 9:22
Сообщение #6168
Хотел сказать, что с 1997 года (год выпуска машинки) прошло уже 25 лет...а не 23. Я ж посчитал!)
сообщение 29.6.2022, 11:58
Сообщение #6169
сообщение 29.6.2022, 12:33
Сообщение #6170
сообщение 29.6.2022, 15:13
Сообщение #6171
1300SL , ну от чего уж..
Господин поручик , да. Точно.. Как время-то быстро идет. Брал ее практически девочкой одинадцатилетней!
сообщение 1.9.2022, 6:16
Сообщение #6172
В воскресенье ничего не предвещало проблем. Поработав в саду поехали домой. Вдруг, неожиданно влетаем в яму. Мало того, нога соскользнула с педали тормоза и я выжал газ перед ямой. Машина просто прыгнула в яму, раздался сильный удар, сопровождающийся ударом головой о крышу. Машину заглушил и вышел смотреть последствия. Думал что хана рычагам. Оказалось иначе.
Так как не было защиты (уже год почти никак руки не дойдут поставить на место), машина ударилась поддоном, прогнув картер о край ямы. Завел двигатель, в надежде, что все обойдется. Не обошлось. Лампа давления масла предательски горела и тухнуть не собиралась.
К счастью рядом проезжал старый товарищ. которого я не видел почти 25 лет и помог утащить машину обратно на садовый участок. До среды машина стояла там.
В среду беру отгул и купив масляный картер, прокладку, герметик, масло и масляный фильтр и взяв обезжириватель, свет и набор инструментов, поехал ремонтировать автомобиль. Маслонасос сразу покупать не стал. Была надежда что он жив, просто поддон плотно прижат к маслозаборнику.
Начинаем готовить замену
https://a.d-cd.net/W2tRZAcOPSsGZUy7GxtYlkekZZg-960.jpg
Новый поддон
Далее откручиваем передние подушки двигателя и домкратим под колокол сцепления двигатель.
Ну и откручиваем 19 болтов и снимаем поддон.
Поддон снят, а где лапа маслозаборника?
А вот она, в поддоне
Пользуясь тем, что снят картер слегка оценил состояние низа двигателя. Подергал шатуны — нигде нет даже малейшего люфта. Капиталку делал в 2015 году
Ну что делалть, поехал снова в город за маслонасосом. Как оказалось — достаточно дефицитная деталь. В трех магазинах не было, в четвертом был только он один.
Взял насос ТЗА
оначалу он мне не сильно понравился. Думал даже перекрутить маслозаборник на старый насос. Но потом попробовал, опустив его в кастрюлю с отработкой и покрутив вал. Масло бодрым фонтанчиком устремилось из насоса вверх.
Поставил новый насос и прикрутил картер двигателя. Особую сложность доставляло то, что отверстия в поддоне не четко совпадали с отверстиями блоке. Приходилось подтягивать, придавливать. Вкупе с тем, что мешала балка, это составляло заметные неудобства.
Наконец все собрал. Прикрутил назад подушки двигателя. Установил новый маслянный фильтр и залил новое масло. Масло залил Lukoil Luxe 10w40, фильтр Mahn.
Завожу двигатель . Одна секунда, две, три. Лампочка давления горит. Наконец, на 5 секунду лампа погасла. Вспоминаю. что забыл налить масло в фильтр, как делал обычно.
Прогрел двигатель и немного прокатился. Вполне нормально. При оборотах 4 тыс показывает давление 3 атмосферы.
сообщение 1.9.2022, 10:07
Сообщение #6173
Есть ещё один ню анс.. Если поставить поршни в среднее положение , то противовесы максимально уходят из поддона и можно не снимать гайки с подушек , а просто открутить до края .. И новый поддон хорошо , я бы себе рихтанул бы.. secret.gif У меня тоже защит нету , хотя и пыльники и защиты имеются.. big_boss.gif
сообщение 1.9.2022, 10:55
Сообщение #6174
ИванычЪ там противовесы не мешают. Мешает балка и маслоприемник.
сообщение 1.9.2022, 12:22
Сообщение #6175
Тебе виднее.. Ты опытный.. drugba.gif А мне удобней , когда колено в горизонте .. big_boss.gif .. Так вот получилось.. Може ты выше двиг над балкой поднимаешь ??, Кстати , почём нынче поддоны.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.9.2022, 12:33
сообщение 1.9.2022, 13:37
Сообщение #6176
ИванычЪ еслиб колено мешало бы. повернул бы. А так я написал. куда все убиралось. Да. Поднимал двигатель над балкой.
сообщение 1.9.2022, 14:48
Сообщение #6177
Кстати поддон где-то 1300 с копейками стоил
Ну и прокладка рублей 200-300
сообщение 16.9.2022, 9:01
Сообщение #6178
Года три назад уже прикупил на разборе целые двери для своего "танка", сразу заменил родные ржавые задние двери, а перед оставил на потом. Ну потом все никак не наступало и двери просто стояли в гараже занимая место. Когда в очередной раз я зацепился об них, задумался уже об их установке. Сгниют ведь без толку, подумал я.
Начал с передней пассажирской двери. Так как, она была наиболее ржавой.
Дверь на машине была в следующем состоянии.
Весь низ там просто отгнил, восстанавливать смысла не было.
Подготавливаем дверь на замену
Решил пока отказаться от окон 2105 в пользу форточек. ЭСП тоже установлю позже. Если захочу. Меня все больше клонит в сторону стока.
Машина с замененной дверью
Новая дверь водителя
С водительской дверью все было посложнее.
Во первых в ней не было личинки и для установки ее пришлось снимать наружную ручку. Ручка не давалась, одна шпилька провернулась и я не мог открутить ее. Помогла физическая сила и ручка сдалась, пусть и не без потерь.
Проблемные места
В итоге заварил лишние дырки. Будем выравнивать и красить проблемные места на двери.
На этой двери был порван трос стеклоподьемника, пришлось менять.
Два дня провозился с установкой стеклоподьемника и установкой стекла (никак не мог его вернуть обратно), но вроде все собрал. Осталось подкрасить дверь, переставить наружную ручку с родной двери и установить ее на машину.
Думаю. за выходные управлюсь.
сообщение 16.9.2022, 9:18
Сообщение #6179
сообщение 16.9.2022, 9:58
Сообщение #6180
ИванычЪ , ну по сравнению с тем. что было,. Пойдет.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:54
