18.6.2022, 7:25
#6161
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
18.6.2022, 9:32
#6162
18.6.2022, 11:31
#6163
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Михалыч записывай сколько будешь брембо добивать.
И возле откидного диванчика, хорошо посмотри-коленвал не завалился |
28.6.2022, 10:40
#6164
Мужик решил - мужик сделал.. Ну да.. И возле откидного диванчика, хорошо посмотри-коленвал не завалился Нет. этого точно нет. Ибо коленвал у меня все еще заводской крутится. 23 год уже как. Просто сейчас уже не каждый день на этой машине езжу, да и вообще езжу не каждый день. Забываю, что в багажник заховал на черный день! |
28.6.2022, 23:15
#6165
29.6.2022, 4:56
#6166
Господин поручик Не понял. Что выделено? Памятная дата?
29.6.2022, 5:11
#6167
Warrior я думаю ГП хотел сказать что 23года крутиться не может-не миллионик чай.
29.6.2022, 9:22
#6168
Хотел сказать, что с 1997 года (год выпуска машинки) прошло уже 25 лет...а не 23. Я ж посчитал!)
29.6.2022, 11:58
#6169
Предирается..
29.6.2022, 12:33
#6170
29.6.2022, 15:13
#6171
1300SL , ну от чего уж..
Господин поручик , да. Точно.. Как время-то быстро идет. Брал ее практически девочкой одинадцатилетней! |
1.9.2022, 6:16
#6172
В воскресенье ничего не предвещало проблем. Поработав в саду поехали домой. Вдруг, неожиданно влетаем в яму. Мало того, нога соскользнула с педали тормоза и я выжал газ перед ямой. Машина просто прыгнула в яму, раздался сильный удар, сопровождающийся ударом головой о крышу. Машину заглушил и вышел смотреть последствия. Думал что хана рычагам. Оказалось иначе.
Так как не было защиты (уже год почти никак руки не дойдут поставить на место), машина ударилась поддоном, прогнув картер о край ямы. Завел двигатель, в надежде, что все обойдется. Не обошлось. Лампа давления масла предательски горела и тухнуть не собиралась. К счастью рядом проезжал старый товарищ. которого я не видел почти 25 лет и помог утащить машину обратно на садовый участок. До среды машина стояла там. В среду беру отгул и купив масляный картер, прокладку, герметик, масло и масляный фильтр и взяв обезжириватель, свет и набор инструментов, поехал ремонтировать автомобиль. Маслонасос сразу покупать не стал. Была надежда что он жив, просто поддон плотно прижат к маслозаборнику. Начинаем готовить замену https://a.d-cd.net/W2tRZAcOPSsGZUy7GxtYlkekZZg-960.jpg Новый поддон Далее откручиваем передние подушки двигателя и домкратим под колокол сцепления двигатель. Ну и откручиваем 19 болтов и снимаем поддон. Поддон снят, а где лапа маслозаборника? А вот она, в поддоне Пользуясь тем, что снят картер слегка оценил состояние низа двигателя. Подергал шатуны — нигде нет даже малейшего люфта. Капиталку делал в 2015 году Ну что делалть, поехал снова в город за маслонасосом. Как оказалось — достаточно дефицитная деталь. В трех магазинах не было, в четвертом был только он один. Взял насос ТЗА оначалу он мне не сильно понравился. Думал даже перекрутить маслозаборник на старый насос. Но потом попробовал, опустив его в кастрюлю с отработкой и покрутив вал. Масло бодрым фонтанчиком устремилось из насоса вверх. Поставил новый насос и прикрутил картер двигателя. Особую сложность доставляло то, что отверстия в поддоне не четко совпадали с отверстиями блоке. Приходилось подтягивать, придавливать. Вкупе с тем, что мешала балка, это составляло заметные неудобства. Наконец все собрал. Прикрутил назад подушки двигателя. Установил новый маслянный фильтр и залил новое масло. Масло залил Lukoil Luxe 10w40, фильтр Mahn. Завожу двигатель . Одна секунда, две, три. Лампочка давления горит. Наконец, на 5 секунду лампа погасла. Вспоминаю. что забыл налить масло в фильтр, как делал обычно. Прогрел двигатель и немного прокатился. Вполне нормально. При оборотах 4 тыс показывает давление 3 атмосферы. |
1.9.2022, 10:07
#6173
Есть ещё один ню анс.. Если поставить поршни в среднее положение , то противовесы максимально уходят из поддона и можно не снимать гайки с подушек , а просто открутить до края .. И новый поддон хорошо , я бы себе рихтанул бы..
1.9.2022, 10:55
#6174
ИванычЪ там противовесы не мешают. Мешает балка и маслоприемник.
1.9.2022, 12:22
#6175
Тебе виднее.. Ты опытный..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.9.2022, 12:33 |
1.9.2022, 13:37
#6176
ИванычЪ еслиб колено мешало бы. повернул бы. А так я написал. куда все убиралось. Да. Поднимал двигатель над балкой.
1.9.2022, 14:48
#6177
Кстати поддон где-то 1300 с копейками стоил
Ну и прокладка рублей 200-300 |
16.9.2022, 9:01
#6178
Года три назад уже прикупил на разборе целые двери для своего "танка", сразу заменил родные ржавые задние двери, а перед оставил на потом. Ну потом все никак не наступало и двери просто стояли в гараже занимая место. Когда в очередной раз я зацепился об них, задумался уже об их установке. Сгниют ведь без толку, подумал я.
Начал с передней пассажирской двери. Так как, она была наиболее ржавой. Дверь на машине была в следующем состоянии. Весь низ там просто отгнил, восстанавливать смысла не было. Подготавливаем дверь на замену Решил пока отказаться от окон 2105 в пользу форточек. ЭСП тоже установлю позже. Если захочу. Меня все больше клонит в сторону стока. Машина с замененной дверью Новая дверь водителя С водительской дверью все было посложнее. Во первых в ней не было личинки и для установки ее пришлось снимать наружную ручку. Ручка не давалась, одна шпилька провернулась и я не мог открутить ее. Помогла физическая сила и ручка сдалась, пусть и не без потерь. Проблемные места В итоге заварил лишние дырки. Будем выравнивать и красить проблемные места на двери. На этой двери был порван трос стеклоподьемника, пришлось менять. Два дня провозился с установкой стеклоподьемника и установкой стекла (никак не мог его вернуть обратно), но вроде все собрал. Осталось подкрасить дверь, переставить наружную ручку с родной двери и установить ее на машину. Думаю. за выходные управлюсь. |
16.9.2022, 9:18
#6179
Роскошная замена..
16.9.2022, 9:58
#6180
ИванычЪ , ну по сравнению с тем. что было,. Пойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:55 |
