13.10.2021, 2:36
#961
Понятно. Но не лучше ли сделать доптягу,наклонив эти лопасти,а не просто полагаться на эффект центробежной силы?
13.10.2021, 2:40
#962
Наклон лопастей ничего не даст. Он только направит поток дальше вперед, а вперед там некуда: "воротник" закрывает. И правильно делает, что закрывает. Поскольку закрывает он от встречного потока при движении.
13.10.2021, 2:43
#963
Хорошо. А если использовать без воротника. Допустим,забирая поток от входящего прохладного воздуха.
13.10.2021, 2:49
#964
На входе воздух будет прохладным - возможно. Но пока пройдет через обмотки, нагреется. И до диодов дойдет уже не совсем прохладным, а то и совсем НЕ прохладным. А именно диоды и боятся перегрева больше всего. Поэтому направление потока выбрано против движения автомобиля: чтобы воздух сначала охлаждал диоды, а уже только потом все остальное.
13.10.2021, 2:53
#965
Ну фиг знает...я сегодня вечерм открыл капот,и на меня дыхнуло совсем не прохладным воздухом,хотя уже осень...в моторном отсеке очень жарко.
Даже аккум был теплый. |
13.10.2021, 2:58
#966
А теперь еще вдобавок продуй этот воздух через долго работавшие под нагрузкой обмотки генератора. Что с ним будет? А дальше этим феном - да на раскаленные от работы под нагрузкой диоды.
Вот так народ (я имею в виду и творцов всяческих "тюнинговых" шкивов) креативит чего-то, не понимая самого принципа и сути системы охлаждения генератора. А потом удивляется: и чего это у меня вдруг диоды стали гореть, как спички? Честно говоря, я тоже не задумывался об этих вопросах аж до прошлого года, когда пришлось разбирать генератор и менять на нем шкив. Вот тогда и заинтересовался, как же это работает. А когда понял, то приятно удивился, насколько все просто, логично, и замечательно продумано. Кстати, "воротник", помимо прочего, еще и от брызг закрывает генератор. А если чего на него и попадет, так сразу же со свистом улетает вбок. Благо, обороты у гены вдвое выше, чем у двигателя. Движок 3000 - гена 6000. Движок 5000 - гена 10000. |
13.10.2021, 3:01
#967
13.10.2021, 3:09
#968
Рисунок б) именно этот вариант и подразумевает. Там к генератору сзади подходит воздуховод. Имею наглость подозревать, что откуда-то снаружи или сбоку.
13.10.2021, 3:15
#969
Я Понял...в общем-то,в идеальных условиях мой варик был бы лучше...но в условиях грязи,получается,вариант,который есть-лучше)
13.10.2021, 3:19
#970
Идеально, наверное, было бы оставить все так, как есть. Только дополнить конструкцию широкой трубой от задней крышки генератора до какого-нибудь прохладного, но при этом не грязного места. Откуда можно брать воздух для охлаждения.
Есть и еще один резерв: использовать в выпрямителе вместо обычных диодов диоды Шоттки. На них при том же самом токе падение напряжения (перепад между анодом и катодом) получается в 2 ... 3 раза меньше. Соответственно, и тепла они выделяют во столько же раз меньше. Подозреваю, что в выпрямителях генераторов на большие токи (80 ... 115 А) стоят именно они. Но есть у них и недостатки: 1) Малое обратное напряжение (риск повреждения при всплесках напряжения в бортсети: отключена АКБ, неисправен РН); 2) Больший обратный ток (вероятность разряда АКБ при длительном простое). |
13.10.2021, 6:29
#971
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29873 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
А теперь. Благо, обороты у гены вдвое выше, чем у двигателя. Движок 3000 - гена 6000. Движок 5000 - гена 10000. Вот...вот... И пишут максимальный ток на 6000об.генератора выдаётся, а не двигателя, как многие считают.. А по диодам шотки...они от перегрева пробиваются? А потом восстанавливаются? |
13.10.2021, 8:07
#972
А по диодам шотки...они от перегрева пробиваются? А потом восстанавливаются? Ага .. восстанавливаются.. Заменой.. |
13.10.2021, 8:58
#973
ИванычЪ да не просто тема была в инете, что при нагреве они глючит начинали
13.10.2021, 11:56
#974
А по диодам шотки...они от перегрева пробиваются? А потом восстанавливаются? Пробиваются от превышения обратного напряжения. Как и обычные диоды. Но если обычные диоды после электрического пробоя восстанавливаются (в том случае, если температура перехода при пробое не превысит критическую - пример тому стабилитроны, они всю жизнь работают именно в режиме пробоя!), то диоды Шоттки при пробое накрываются жестко и необратимо. Повышенная температура может только способствовать этому, увеличивая обратный ток и снижая пробивное напряжение. |
13.10.2021, 12:12
#975
30.3.2022, 23:08
#976
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 99479 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Как переделать гену от 08, что бы поставить в 2106 как по заводу. Без переделок проводки
31.3.2022, 2:11
#977
ИМХО, проще будет переделать схему подключения (см. первый пост в теме), чем разбирать и курочить генератор.
Хотя, чисто теоретически, такое возможно. Для этого надо привести его схему в соответствие со схемой генератора Г-221: - Замкнуть перемычкой на массу минусовую щетку; - Демонтировать 3 вспомогательных диода моста (те, которые идут на регулятор напряжения - клемма 61). При этом к клемма 61 функционально станет клеммой 67 генератора Г-221 ("+" обмотки возбуждения). - Вывести наружу точку соединения фазных обмоток (центр "звезды" статора). К нему подключим провод, идущий на реле контрольной лампы РС-702. Только вот не могу понять, зачем всем этим заниматься? |
31.3.2022, 12:45
#978
Mexanus вообще зачем такие сложности??? Есть лишний генератор от зубилы? Продай его, и купи старвольтовский 80-120А. ...они в классическом корпусе с новомодной начинкой.
31.3.2022, 13:00
#979
Если зубильный генератор новый, но советских лет выпуска, то я бы предпочел его, а не китайский "Старвольт". Вот как-то больше мне в него верится, если в долговременной перспективе. Но это уже дело вкуса.
31.3.2022, 13:56
#980
купи старвольтовский 80-120А. ...они в классическом корпусе с новомодной начинкой. Если зубильный генератор новый, но советских лет выпуска, то я бы предпочел его, а не китайский "Старвольт". Вот как-то больше мне в него верится, если в долговременной перспективе. Но это уже дело вкуса. Согласен с Олегом .. Я вот не знаю протянет ли старвольт хотя бы лет пять.. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 7:30 |
