50 страниц V  « < 47 48 49 50 >
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
сообщение 13.10.2021, 2:36
Сообщение #961
Понятно. Но не лучше ли сделать доптягу,наклонив эти лопасти,а не просто полагаться на эффект центробежной силы?
Route_66
сообщение 13.10.2021, 2:40
Сообщение #962
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Наклон лопастей ничего не даст. Он только направит поток дальше вперед, а вперед там некуда: "воротник" закрывает. И правильно делает, что закрывает. Поскольку закрывает он от встречного потока при движении.
сообщение 13.10.2021, 2:43
Сообщение #963
Хорошо. А если использовать без воротника. Допустим,забирая поток от входящего прохладного воздуха.
Route_66
сообщение 13.10.2021, 2:49
Сообщение #964
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На входе воздух будет прохладным - возможно. Но пока пройдет через обмотки, нагреется. И до диодов дойдет уже не совсем прохладным, а то и совсем НЕ прохладным. А именно диоды и боятся перегрева больше всего. Поэтому направление потока выбрано против движения автомобиля: чтобы воздух сначала охлаждал диоды, а уже только потом все остальное.
сообщение 13.10.2021, 2:53
Сообщение #965
Ну фиг знает...я сегодня вечерм открыл капот,и на меня дыхнуло совсем не прохладным воздухом,хотя уже осень...в моторном отсеке очень жарко.
Даже аккум был теплый.
Route_66
сообщение 13.10.2021, 2:58
Сообщение #966
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А теперь еще вдобавок продуй этот воздух через долго работавшие под нагрузкой обмотки генератора. Что с ним будет? А дальше этим феном - да на раскаленные от работы под нагрузкой диоды.
Вот так народ (я имею в виду и творцов всяческих "тюнинговых" шкивов) креативит чего-то, не понимая самого принципа и сути системы охлаждения генератора. А потом удивляется: и чего это у меня вдруг диоды стали гореть, как спички?
Честно говоря, я тоже не задумывался об этих вопросах аж до прошлого года, когда пришлось разбирать генератор и менять на нем шкив. Вот тогда и заинтересовался, как же это работает. А когда понял, то приятно удивился, насколько все просто, логично, и замечательно продумано.
Кстати, "воротник", помимо прочего, еще и от брызг закрывает генератор. А если чего на него и попадет, так сразу же со свистом улетает вбок. Благо, обороты у гены вдвое выше, чем у двигателя. Движок 3000 - гена 6000. Движок 5000 - гена 10000.
сообщение 13.10.2021, 3:01
Сообщение #967
Цитата(Route_66 @ 13.10.2021, 2:58) *
А теперь еще вдобавок продуй этот воздух через долго работавшие под нагрузкой обмотки генератора. Что с ним будет? А дальше этим феном - да на раскаленные диоды.
Так не-я ж не предлагаю обдуть гену горячим воздухом. Наоборот-сделать забор снаружи.
Route_66
сообщение 13.10.2021, 3:09
Сообщение #968
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Рисунок б) именно этот вариант и подразумевает. Там к генератору сзади подходит воздуховод. Имею наглость подозревать, что откуда-то снаружи или сбоку.
сообщение 13.10.2021, 3:15
Сообщение #969
Я Понял...в общем-то,в идеальных условиях мой варик был бы лучше...но в условиях грязи,получается,вариант,который есть-лучше)
Route_66
сообщение 13.10.2021, 3:19
Сообщение #970
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Идеально, наверное, было бы оставить все так, как есть. Только дополнить конструкцию широкой трубой от задней крышки генератора до какого-нибудь прохладного, но при этом не грязного места. Откуда можно брать воздух для охлаждения.
Есть и еще один резерв: использовать в выпрямителе вместо обычных диодов диоды Шоттки. На них при том же самом токе падение напряжения (перепад между анодом и катодом) получается в 2 ... 3 раза меньше. Соответственно, и тепла они выделяют во столько же раз меньше. Подозреваю, что в выпрямителях генераторов на большие токи (80 ... 115 А) стоят именно они.
Но есть у них и недостатки:
1) Малое обратное напряжение (риск повреждения при всплесках напряжения в бортсети: отключена АКБ, неисправен РН);
2) Больший обратный ток (вероятность разряда АКБ при длительном простое).
сообщение 13.10.2021, 6:29
Сообщение #971
Спасибо сказали: 2231 раз
А теперь. Благо, обороты у гены вдвое выше, чем у двигателя. Движок 3000 - гена 6000. Движок 5000 - гена 10000.
Вот...вот... И пишут максимальный ток на 6000об.генератора выдаётся, а не двигателя, как многие считают..
А по диодам шотки...они от перегрева пробиваются? А потом восстанавливаются?
сообщение 13.10.2021, 8:07
Сообщение #972
сообщение 13.10.2021, 8:58
Сообщение #973
ИванычЪ да не просто тема была в инете, что при нагреве они глючит начинали
Route_66
сообщение 13.10.2021, 11:56
Сообщение #974
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Пробиваются от превышения обратного напряжения. Как и обычные диоды. Но если обычные диоды после электрического пробоя восстанавливаются (в том случае, если температура перехода при пробое не превысит критическую - пример тому стабилитроны, они всю жизнь работают именно в режиме пробоя!), то диоды Шоттки при пробое накрываются жестко и необратимо. Повышенная температура может только способствовать этому, увеличивая обратный ток и снижая пробивное напряжение.
сообщение 13.10.2021, 12:12
Сообщение #975
Mexanus
сообщение 30.3.2022, 23:08
Сообщение #976
Пользователь №: 99479
Год Выпуска: 1983
Как переделать гену от 08, что бы поставить в 2106 как по заводу. Без переделок проводки
Route_66
сообщение 31.3.2022, 2:11
Сообщение #977
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ИМХО, проще будет переделать схему подключения (см. первый пост в теме), чем разбирать и курочить генератор.
Хотя, чисто теоретически, такое возможно. Для этого надо привести его схему в соответствие со схемой генератора Г-221:
- Замкнуть перемычкой на массу минусовую щетку;
- Демонтировать 3 вспомогательных диода моста (те, которые идут на регулятор напряжения - клемма 61). При этом к клемма 61 функционально станет клеммой 67 генератора Г-221 ("+" обмотки возбуждения).
- Вывести наружу точку соединения фазных обмоток (центр "звезды" статора). К нему подключим провод, идущий на реле контрольной лампы РС-702.
сообщение 31.3.2022, 12:45
Сообщение #978
Mexanus вообще зачем такие сложности??? Есть лишний генератор от зубилы? Продай его, и купи старвольтовский 80-120А. ...они в классическом корпусе с новомодной начинкой.
Route_66
сообщение 31.3.2022, 13:00
Сообщение #979
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если зубильный генератор новый, но советских лет выпуска, то я бы предпочел его, а не китайский "Старвольт". Вот как-то больше мне в него верится, если в долговременной перспективе. Но это уже дело вкуса.
сообщение 31.3.2022, 13:56
Сообщение #980
Согласен с Олегом .. Я вот не знаю протянет ли старвольт хотя бы лет пять.. dntknw.gif А вот СССР Г221 у меня до сих пор крутится.. Щётки и подшипы меняю по износу.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 1:24
