10.10.2021, 7:56
#541
Не за что. Но в сторону БСЗ, все же, подумай. Поскольку езду на контактной системе можно оправдать, разве что, желанием сохранить все в чистом стоке, применительно к ретромашине. Других доводов в пользу этой системы я не вижу. Я на контактах.. Ездил , езжу и буду ездить.. Да , искра слабей.. А надёжность выше.. Ремонтопригодность и стоимость расхоных лучше.. В бкгажнике комплект чистых свечек , живой кондюк и свежие контакты.. Так свечки иной раз пользую , а контакты и кондюк лет за пять не троганые.. |
10.10.2021, 14:03
#542
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Зачем вы свечки меняете хз...
10.10.2021, 20:00
#543
10.10.2021, 20:06
#544
Ну блин...у меня свечки уж..11год с машины на машину кочуют...
10.10.2021, 20:11
#545
10.10.2021, 23:13
#546
Я на контактах.. Ездил , езжу и буду ездить.. Аналогично. Но - контакты только в качестве датчика. При этом искра не только не слабее, но даже почти в 3 раза сильнее, чем с БСЗ. Только один нюанс имеется: система рукотворная, и к повторению пригодна только в том случае, если давно и крепко дружишь с паяльником. Кстати, сейчас сделал бы ее вариант с бесконтактным трамблером. 30 с лишним лет назад это было практически нереально - достать такой трамблер для классики. Потому и оставил родной, контактный. А теперь уже просто смысла не вижу переделывать то, что беспроблемно проработало столько лет. Если же устанавливать систему на сегодня, причем человеку, далекому от электроники, то посоветовать могу только БСЗ. По крайней мере, чтобы чисто механически смонтировать готовые блоки и растыкать разъемы, специальных знаний не требуется. А в эксплуатации мозги любить будет существенно меньше. |
11.10.2021, 2:43
#547
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Ну я не стремлюсь ездить на заводском, полностью стоковом автомобиле. Не оценит никто. Да и если оценит, то мне пофиг
Но честно говоря не в курсе, что даст такая модернизация, как переход на бесконтактную систему? Сможет как то улучшится работа двигателя? На счет надежности, в принципе даже контактная не так уж и плоха, как оказывается. За 260 тыс км насколько я помню поменял 1 трамблер. 1 бегунок. Наверное несколько крышек. Раза 3 - провода. Наверное еще что то забыл, все не упомню. До 20 тыс км на машине ездил отец, возможно он что то менял. Потом я. Я бы не сказал что система вышла такой уж ненадежной. Но честно говоря моих познаний и умений, чтоб все это модернизировать, маловато. Вот в чем беда. |
11.10.2021, 6:07
#548
Волкодав да там сложного нет. Было бы желание ...а если его нет, то и не стоит.
11.10.2021, 9:15
#549
11.10.2021, 9:22
#550
ИванычЪ катушка уже есть, так что вложиться не много...в трамблёр коммутатор и косу.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 1:53 |
