28 страниц V  « < 26 27 28
> Трамблер, ремонт.
сообщение 10.10.2021, 7:56
Сообщение #541
Цитата(Route_66 @ 10.10.2021, 0:01) *
Не за что. Но в сторону БСЗ, все же, подумай. Поскольку езду на контактной системе можно оправдать, разве что, желанием сохранить все в чистом стоке, применительно к ретромашине. Других доводов в пользу этой системы я не вижу.
Я на контактах.. Ездил , езжу и буду ездить.. Да , искра слабей.. А надёжность выше.. Ремонтопригодность и стоимость расхоных лучше.. В бкгажнике комплект чистых свечек , живой кондюк и свежие контакты.. Так свечки иной раз пользую , а контакты и кондюк лет за пять не троганые.. big_boss.gif
сообщение 10.10.2021, 14:03
Сообщение #542
Спасибо сказали: 2232 раза
Зачем вы свечки меняете хз...
сообщение 10.10.2021, 20:00
Сообщение #543
тока по нужде... Жига может годами без проблем кататься.. и за месяц мозги вынести.... поэтому Засир свечек не предсказуем.... big_boss.gif
сообщение 10.10.2021, 20:06
Сообщение #544
Ну блин...у меня свечки уж..11год с машины на машину кочуют...
сообщение 10.10.2021, 20:11
Сообщение #545
Ну это хорошо.. так и мои не новые... Как засрутся - чищу.. и на круг.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 10.10.2021, 23:13
Сообщение #546
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Но - контакты только в качестве датчика. При этом искра не только не слабее, но даже почти в 3 раза сильнее, чем с БСЗ. Только один нюанс имеется: система рукотворная, и к повторению пригодна только в том случае, если давно и крепко дружишь с паяльником. Кстати, сейчас сделал бы ее вариант с бесконтактным трамблером. 30 с лишним лет назад это было практически нереально - достать такой трамблер для классики. Потому и оставил родной, контактный. А теперь уже просто смысла не вижу переделывать то, что беспроблемно проработало столько лет.
Если же устанавливать систему на сегодня, причем человеку, далекому от электроники, то посоветовать могу только БСЗ. По крайней мере, чтобы чисто механически смонтировать готовые блоки и растыкать разъемы, специальных знаний не требуется. А в эксплуатации мозги любить будет существенно меньше.
Волкодав
сообщение 11.10.2021, 2:43
Сообщение #547
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Ну я не стремлюсь ездить на заводском, полностью стоковом автомобиле. Не оценит никто. Да и если оценит, то мне пофиг
Но честно говоря не в курсе, что даст такая модернизация, как переход на бесконтактную систему?
Сможет как то улучшится работа двигателя?
На счет надежности, в принципе даже контактная не так уж и плоха, как оказывается.
За 260 тыс км насколько я помню поменял 1 трамблер. 1 бегунок. Наверное несколько крышек. Раза 3 - провода.
Наверное еще что то забыл, все не упомню. До 20 тыс км на машине ездил отец, возможно он что то менял. Потом я.
Я бы не сказал что система вышла такой уж ненадежной.
Но честно говоря моих познаний и умений, чтоб все это модернизировать, маловато.
Вот в чем беда.
сообщение 11.10.2021, 6:07
Сообщение #548
Волкодав да там сложного нет. Было бы желание ...а если его нет, то и не стоит.
сообщение 11.10.2021, 9:15
Сообщение #549
Вот в чем беда.
Так там и вложиться нужно. Трамблёр И катушка ну и коммутатор.. Поэтому , согласен с Саней - сложного ничего.. Снял - поставил - подключил.. dntknw.gif
сообщение 11.10.2021, 9:22
Сообщение #550
ИванычЪ катушка уже есть, так что вложиться не много...в трамблёр коммутатор и косу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:33
