3.10.2021, 14:30
#141
Вот вчера было ампутировано..
Мечталось поменять краник и усё.. Хрена.. нижний болтик шевелился , но на хермете усё было ол райт.. На этот раз болтик уж не шатался .. Он просто выпал и маленькая чёрненькая дырочка повеселила меня своей чернотой.. ну раз так Откладываем краник и меняем помпу.. там всё просто фот нету.. За ним стекло.. Выдавил уставшее.. добавил трещин.. быстренька готовим новое и клеем ей полосу..Время 16.39 Дождило и вечерело.. Я на скорую руку дрень и втулил .. Время 16.53.. Чутка верх не дотянул.. А сегодня всё послал на .. Вынул стекло перемыл все резинки и замок. И вдумчиво и без спешки.. Время 13.13.. На следующих ход.. решить вопрос с печкой. три медных и один алюма.. все с проблемками.. |
3.10.2021, 20:42
#142
Ну, Иваныч
Силён, Плюшкин Бэдмэн блин)) |
3.10.2021, 22:53
#143
Шота больно капитальная разборка, как для просто краник поменять. Помнится, только патрубки под капотом откидывал, да еще дно бардачка открутил.
А по совокупности - да, зачот адназначна! |
4.10.2021, 8:08
#144
Шота больно капитальная разборка, как для просто краник поменять. Так не тока кранек.. Трос крана требует вмешательства.. Коротковат , курва и выскакивает , то на кранике , то на рычагах..Как на кране выскочит - по и баста не слабо нужна , на коленках в позе ню.. А вот на рычагах ... Там матав не хватает.. Через пепельницу , часы и дыру воздуховода.. Ну и стекло втянуть по низу , с парпризом почти не реально.. А так - снять поставить час делов.. Парприз.. Сегодня забодаю печку.. По результату отпишусь.. |
4.10.2021, 10:39
#145
Трос крана ... на рычагах.. Через пепельницу , часы и дыру воздуховода.. Имел такой секас, когда оболочка из-под скобы выехала. Обошелся тогда пепельницей и часами. Надел сверху термоусадку и зажал в зад. Думал, что на этом все. Но фигушки, через месяц кран потек. Это его тогда уже подклинивало, видимо. Оттого и трос выехал. |
4.10.2021, 10:43
#146
4.10.2021, 20:24
#147
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
А добавить оболочки, нет нельзя?
4.10.2021, 21:09
#148
4.10.2021, 22:54
#149
Термоусадку пользовал. Черная выглядит вполне цивильно, никакого видимого глазом колхоза.
6.10.2021, 9:32
#150
Термоусадку пользовал. Черная выглядит вполне цивильно, никакого видимого глазом колхоза. Удлинять рубашку можно и термой и изолентой в случае типа газулька.. Если нагрузка только на сжатие оболочки. У троса печки , при тугом кране , нагрузка может быть в обе стороны .. Поэтому я сделаю новый тросик.. И канешна из г.. на и палок.. Эконом вариант.. Теперь по печке.. Залудил винтик и место пайки на радиаторе .. Втянул винтик , с второй попытки.. И пропаял 100 ватником... Вуаля.. Ёжик помогал , подсказывал.. Он ещё мал , так шо тапками не кидаться.. Промыл , продул , почистил резьбу.. Сегодня установка.. И тросик тоже.. На 5 см длинней... |
6.10.2021, 10:08
#151
А у меня "совдеповская" конструкция крана. Начала коленца выкидывать. На холодную верти как хош...а нагреется, все клинит-открыть/закрыть/прикрыть-только рукой.
6.10.2021, 20:14
#152
6.10.2021, 20:53
#153
ИванычЪ хм попробую, сделать и долезть туда...
9.10.2021, 9:37
#154
Вчера установил радиатор печки.. до того сделал тросик..
Донор - мегадревний тросик подсоса.. На нём нет давилки на кнопку включения лампы.. Почикать ваще минутное дело.. Сделал длинней на 10 см.. Однако примерив по месту.. укорот до +4 см.. В результате привод крана даже легче привода заслонки.. ХЗ на сколько хватит ?? За сим Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.10.2021, 9:39 |
9.10.2021, 17:27
#155
Это хорошоу
9.10.2021, 19:39
#156
Сёднея катался и прикол... Выехал Резко на дорогу.. Второая сработала.. И .. БЛЯ чутка приклинела.. До дома пару км ехал на 3000 оборотах.... Завтра порешаю..
10.10.2021, 0:53
#157
Не выдергивается вторая, что ли?
10.10.2021, 7:48
#158
10.10.2021, 16:58
#159
10.10.2021, 20:17
#160
Как ты ее сдерживал? Ну это легко... На холостых 3000.. А в нагруз ехало в среднем режиме.. В разгон не... так и доехал.. .. там то всего 4 км до дома было... Вторая заслонка подвисла.... Полез щупать щёлкнула.. И всё работает.. Сегодня и под 140 разгонял... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:37 |
