140 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 29.8.2021, 11:09
Сообщение #2561
284,6....Справочно...в бортовик
285.3 замена воздушного фильтра и салонного
С недавних пор машинка начала ругаться на забитый сажевый фильтр. По идее он сам должен периодически "прожигаться", ибо туда куда то впрыскивается хитрая жидкость. То ли во впуск, то ли уже в выпуск...хз. информация противоречивая. Кароч-при этом резко повышается температура на выхлопе и сажа сгорает. Жижа впрыскивается микроскопическими дозами, т.к. на заводе ее залито всего 3 литра и хватает весьма надолго. Но моя кончилась еще в прощлом году...Я этот момент похерил и вот ездил без прожига очень долго.
Купил , залил жижу, но чуда не произошло. Поехал на сервис активировать функцию принудительного прожига...но и там мастер и так и эдак пытался наипать систему, чтоб запустить прожиг...Фигвам sad.gif Пишет-100% забит.
Вопщем-посоветовал ехать на промывку этого фильтра..Как на грех -именно на моем выхлопе этот сажевый в одном корпусе с катализатором...На других машинках его можно отдельно извлечь и самостоятельно почистить, а у меня придется снимать всё и промывать всместе с катализатором. Придется ехать...а чоделать?
Жидкость стОит как хороший вискарь. Очень хороший. В комплекте, пустая тара. шлангочка, переходник
Подцепляем к жижкиному бачку снизу
Процесс пошел. Прищлось, правда, дырку в донышке проковырять...а то совсем не лилось
А вот это придется снимать..бочонок этот освобождать и промывать
Еще мастер нашел причину, отчего горела неисправность Airbag-говорит, ругается на боковую подушку слева. Попробуй колодку пошевелить Ну я и вспомнил, что как раз на этой колодке под сидушкой сломался прижимной рычаг...она кое как болтается.
Стяжками затянул накрепко)
сообщение 29.8.2021, 11:16
Сообщение #2562
Не.. boredom.gif Не поможет.. Нужно алюминивой проволокой и синей изолентай сверху.. так - на века.. big_boss.gif
сообщение 29.8.2021, 11:18
Сообщение #2563
Спасибо сказали: 2225 раз
Господин поручик стяжки изолента-славян не победить...
Даже уборщицы имеют высшее образование-о как!
сообщение 29.8.2021, 11:54
Сообщение #2564
есть мнение, что русские это не славяне. И ваще-нет такой нации...Слово произошло от религиозной общности. а не национальной
сообщение 29.8.2021, 12:32
Сообщение #2565
Господин поручик ну значит всех кто крестится, когда Жигули завелося /доехало smile3.gif
Route_66
сообщение 29.8.2021, 12:40
Сообщение #2566
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Эх, хорошо!
Штоб на века, то синей. А если хочешь, шоб гончая машина была, то жОлтой. Сразу +20 кобыл. big_boss.gif
сообщение 29.8.2021, 13:24
Сообщение #2567
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А может КОТолизатор того,Ампутировать?
ZaryaNik
сообщение 29.8.2021, 13:57
Сообщение #2568
Пользователь №: 53979
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 33 раза
Можно никуда не ехать. Спец видимо не очень спец оказался. Система легко ... Обманывается, так скажем. Сначала ей надо сказать, что жидкость залита, указать объем залитого, потом говорим, что сажевик заменен, и вот потом уже включаем принудительный прожиг, процедура кст страшная, с дымом, вонью и прочим. Всю эту процедуру проходил на ситроене сам в гараже под пивко friends.gif
Сообщение отредактировал ZaryaNik - 29.8.2021, 13:57
сообщение 29.8.2021, 16:43
Сообщение #2569
Так и делал. Сказал, указал, типо заменил..включил-КУЙ!
Я так думаю,там диффдатчик давления нужно обманывать еще. На входе и выходе фильтра которые. Ослабить штуцер датчика на входе, чтоб не показывал большого противодавления...в атмосферу пусть чуток стравливает.
Мастер был уверен, что сработает. Делал так не единожды (по его словам) А тут нате..засада this.gif
сообщение 29.8.2021, 16:54
Сообщение #2570
сообщение 29.8.2021, 17:07
Сообщение #2571
Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2021, 15:54) *
Давай, Иваныч. . Гранту в расход)
еще рано)
сообщение 29.8.2021, 18:01
Сообщение #2572
У нас катализатор в митол средний ценник два кило рубля на карман...
сообщение 29.8.2021, 19:07
Сообщение #2573
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Господин поручик @ 29.8.2021, 18:07) *
еще рано)
сообщение 29.8.2021, 19:12
Сообщение #2574
сообщение 29.8.2021, 21:09
Сообщение #2575
Давай Николаичь... На Гранте пробег 7000 с малочкой... А твои дрова ?????.. Топи печку... censored.gif
сообщение 18.9.2021, 23:28
Сообщение #2576
288..почти
Гудит задний ступичный подшип. (ну, в сервисе так говорят) И сопливит сальник левого привода. Накоплю денег-поеду менять big_boss.gif
сообщение 3.10.2021, 20:46
Сообщение #2577
289.5
Свершилось. Заменили ступицу....тишинаааа...ммм
Теперь в этой тишине слышны какие то спонтанные шоркающие звуки. Предполагаю-спереди. Мож колодки шоркают об изношенный диск. Но это ненадолго. Диски уже купил (тяжеленные, шоппц) . Колодки завтра-послезавтра приедут. Тогда же обещают и сальник привезти. И тогда все вместе поедем в субботу меняться!
Route_66
сообщение 3.10.2021, 22:55
Сообщение #2578
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 4.10.2021, 5:07
Сообщение #2579
Хотя дрим уже чем то стал напоминать...
Route_66
сообщение 4.10.2021, 15:56
Сообщение #2580
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
При всей своей кажущейся очевидности, картинка страдает поверхностностью подхода. Так, "Лада" 2017 года по факту настолько похабнее во всех отношениях, нежели 1980-го, что ее впору рассматривать, как совсем другую машину. Кстати, BMW правее 4-го я бы тоже брать не стал. Даже при наличии свободных ресурсов. Б-гомерзкий люминявый БЦ + никасил-алюсил, идиотское исполнение ГРМ, глючные фазокрутилки, ... beee.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:29
