15.5.2008, 13:42
#101
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
aLEXey665, там же не ножевые...
15.5.2008, 14:06
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
aLEXey665, там же не ножевые... Так я тебе не про старый блок говорю... а про новый... там 9 ножевых продохранителей + 3 или 4 запасных снизу расположенных горизонтально... на нашем форуме обсуждали этот блок... его можно повесить либо снизу нового ножевого как и в старом варианте... либо вывести в отдельное место...
Сообщение отредактировал aLEXey665 - 15.5.2008, 14:10 |
23.5.2008, 17:14
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3259 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня видел в А\З готовый блок флажковых предохранителей на 2106 что Вы скажете на это ? стоит ли или нет ? Цена вопроса 139 руплей ЗЫ У меня не лады с электрикой помогите зделать такой блок... читаю вроде все понятно написано новот как это все подключать я хз как... ЗЫЫ Машина 21063, кто сможет зделать ? А чо там такое космическое то? Купил блок, откутил 2 гечке ключом на 8. Перевернул блок проводами к себе. Взял в руки новый блок и смотрим как все устроено. На волговском нужнопоставить 3-4 перемычки(увидишь где именно),на вазовском нового образца не знаю(там наверное все сделано уже). Посмотрел, изучил - и давай перекидывать по одному проводку. Перекинул, прикрутил обратно 2 гаечки и радуемсо тюнингам - работы на 30 мин максимум. Работы производить при снятой клеме с АКБ. купил ножевые на южке в магазине для 2106. основной 140 и дополнительный 110 рублей. поставил. а сцуко перемычек тамне оказалось |
23.5.2008, 19:10
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Врут нагло врут! Толкают волговские блоки под видом шестерочных будте внимательны! Именно под 06 насколько я знаю ножевых нет, перемычки придется делать....
23.5.2008, 19:16
#105
3.6.2008, 9:59
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1642 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот и я поставил себе ножевой от Волги в выходные. Делается всё проще простого. Больше всего времени у меня заняло изготовление перемычек и тяжко было некоторые прикисшие клеммы скидывать со старого блока, а так по схеме всё элементарно подключается.
Хочу добавить, что не купил сразу термоусадку (забыл) для изоляции старых клемм, решил так оставить. Последствия не заставили себя долго ждать. Сегодня с утра было сыро и, когда я завёл машину и включил габариты-ближний загорелся вместе с ними (переключатель был в верхнем положении). Доехав до работы, глюк пропал (салон просох от печки или клеммы от тряски на кочках разошлись). Кто будет ставить не поленитесь купить термоусадочный кембрик и заизолировать клеммы! |
23.6.2008, 19:45
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2008 Пользователь №: 3811 Машина:ваз 2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, плиз, зачем нужны перемычки и куда их ставить??? и если у меня противотуманки стоят то нижних предохранителей у меня сколько задействовано?
23.6.2008, 19:59
#108
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите, плиз, зачем нужны перемычки и куда их ставить??? и если у меня противотуманки стоят то нижних предохранителей у меня сколько задействовано? Перемычка, это такая бойда, которая втыкается замен предохранителей, если нет запасного или ещё чё, у меня так на сиге предахроны гарели, я перемычку воткнул и сига сгарела! |
23.6.2008, 20:12
#109
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет. Пермычка - это провод с клеммами на концах - нужен потому, что на ножевом блоке от Волги немного другое устройство и его надо подогнать под наши цели перемычками. Собственно, на 1 и 2 страницах всё подробно описано, как что и куда ставить. А вот по поводу противотуманок Рома дельный совет дал.
5.7.2008, 19:30
#110
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
недавно мне в магазине предлагали проводку на 2106 с ножевыми предохранителями уже готовую ненадо ничего с волги переделывать, я так понял, что теперь только такая проводка на шохи и будет изготовляться. и вообще непонятно какую проводку лучше поставить. есть в продаже три варианта на 06ю 280гр провод толстый говорят гостовский но предохр. ещё старого образца, другая весом полегче (сечение провода меньше) тоже со старым типом предиков 210гр, и третья с ножевыми пред. 250гр. , может ктото посоветует с каким сечением провода лучше взять.
13.8.2008, 15:16
#111
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
помогите пожалуйста. не пойму ни как где ставить перемычки. В главном посте написано что нужно 6 перемычек, в ветке кто то писал что нужно 4 перемычки 3-4,5-6,7-8,9-10. Снял я блок и не понял вообще куда их ставить, с электросхемой вообще ни чего не понял. Так же с номиналами предохранителей не совсем понятно. Обязательно нужно две 5, у меня только одна есть и в ближайших магазинах так же не оказалось 5 вообще. По жалуйста можно фото волговского блока с перемычками или схему куда их ставить, и номиналы предохранителей каких надо. Очень буду благодарен.
13.8.2008, 15:47
#112
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе то же поставил от волги, очень рад!!! Сразу же подключил обогрев сидений, т.к. на старом блоке 30А предохранителей нету.
Подключается всё элементарно, главное быть внимательным! |
13.8.2008, 17:04
#113
astarot, не сложно описать процедуру, схемку там, фотографии, я не понимаю куда перемычки ставить :(
13.8.2008, 17:35
#114
нашел вот такую вот схемку от нивы
![]() можно исправить эту схемку под 2106, или нарисовать подобную, чтоб я понял:) на блоке ОСТАЮТЬСЯ СВОБОДНЫЕ "ПАПЫ" их чтоли нужно соеденить????? а последние тогда первого блоа куда со вторым соединять? Сообщение отредактировал MustDied - 13.8.2008, 17:39 |
13.8.2008, 18:59
#115
А что тебе не понятно??? На ВАЗовских предохранителях посмотри на какие предохранители есть перемычка... Там просто получается 1 вход на 2 преда, а выхода 2. А на Волговском блоке на каждый пред свой вход и выход. Вот там где много папок торчит туда нужно и соединять перемычками. Нужно просто повторить соединение как на нашем родном блоке. Когда будешь снимать провода то снимай по 1 пред и сразу цепляй на новый блок, чтобы не запутатся, с одного снял на другой нацепил
А номинал написал в букваре, тот же и оставляешь, вот только на вентилятор можешь поставить по больше номинал |
13.8.2008, 23:39
#116
спасибо разобрался(благо приятель показал куда смотреть :)) теперь только предохранители нужные поставлю и все ок)
24.8.2008, 22:21
#117
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 3865 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил блок ножевых предохранителей от 3110..
ко всему вышесказанному в теме добавлю: 1) брать надо блок в котором больше разъемов с двойными ножками.. 2) я сделал перемычки но проводах... но! больше никому не порекомендую, это долго, муторно, неудобнее, накладнее и наконец контакт не такой хороший как на пайке. короче впредь только паять!! 3) разъемы на вход были с 4го предохранителя однокантактные.. а на выход 2х контактные, и поэтому их пришлось менять местами, чтобы была возможность крепить перемычки.. (там где один выход был, дальний свет например ставил на выход одноконтактные, а на вход двух контактные). такой "перестановки" спокойно хватило чтобы соединить как надо. 4) сам блок предохранителей не особо мне по качеству понравился... площадки сделаны из оцинкованной стали.. причем както небрежно.. при вставлении предохранителей некоторые разъемы пытаются вылезти назад. пришлось их немного гнуть плоскогубцами чтобы держались. вот такие мои замечания и наблюдения на этот счет.. а так все после подключения заработало без проблем, всем спасибо и за идею и за опыт. фото действа будут как создам тему о машине... |
2.11.2008, 16:33
#118
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера поставил блок от волги!все работает.блока вообще не видно...спасибо мышам за идею!
2.11.2008, 23:11
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5281 Машина:ваз 21065 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
прочел ветку, вспомнли, что постоянно греется и периодически сгорает 1й пред, как раз из-за прикуривателя и магнитолы...
Завтра пойду за ГАЗовским блоком) |
11.11.2008, 22:37
#120
Поставил себе в прошлую субботу. Всем доволен, но хваленая чувствительность этих предов злую шутку играет...первый пред вылетает от каждой кочки из-за искрящего прикуривателя. Придется разбирать гада...
А так штука зашибись, предыдущий много мозги |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 7:53 |
