56 страниц V  « < 53 54 55 56 >
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 15.9.2021, 14:07
Сообщение #1081
Цитата(Ролакс @ 15.9.2021, 12:40) *
Сразу сказал,что пинда ему. Но сейчас,пока не совсем холодно,есть возможность взять дешевле. По холоду будут дороже.
Не знаю про дороже или нет А вот ждать пока точно сдохнет , я не советую... я такое проделывал ездил до края.. Но был секрет.. В багажнике при этом катался новый АКБ.. от тока тогда обменов не было и в сказки я не верил про реинкарнацию.. На 5 лет почти всегда хватало.. Хотя разок был варик.. почти год новый катался..
сообщение 15.9.2021, 14:27
Сообщение #1082
Спасибо сказали: 2231 раз
Зарядил второй, будет лежать в салоне. Ждём-с аванса, и поедем шукать где дешман. Крутых брать не варик. Из крутых тока мутлу-и то наклейки, а чьи на самом деле хз...
Навалом Веста, форсы, акомы, тю-медведи, и всякие неведомые.
Глянул на этом 17год стоит... А купил в 18ом помню.. три года-жопа. Хотя я не хера ему не делал, два раза в год -заряжал
Ilvaz
сообщение 15.9.2021, 14:43
Сообщение #1083
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
Ещё ISTA Standart 60Ач не плохой (на мой взгляд).
Кстати, а у вас АКБ закреплён под капотом? Не подпрыгивает при езде?
сообщение 15.9.2021, 15:35
Сообщение #1084
Ilvaz иста....эм это лоторея, раньше было ИМЯ и КАЧЕСТВО-правда одно время, сейчас по моему Азия лепит.
Хотя на запасе у меня стоит ИНТЕР маде in DPR.
АКБ вставлен хорошо в корытце, а полка с ласточкины хвостом, ка защёлка, хрен прямо выдернешь, да и провода держат.
сообщение 15.9.2021, 17:06
Сообщение #1085
Цитата(1300SL @ 15.9.2021, 14:35) *
Вот это новость.. и на что влияет ?? Что б при аварии дно отрывало ??? У меня нет крепежу.. censored.gif
сообщение 16.9.2021, 10:08
Сообщение #1086
ИванычЪ узнал у нас рупъ-ампер.
сообщение 16.9.2021, 10:11
Сообщение #1087
Ilvaz
сообщение 16.9.2021, 11:02
Сообщение #1088
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Думаю, лучше, чтобы зафиксирован был. На всякий случай переспросил, подумав, что от тряски в вашем АКБ могло что-то нарушиться.
Сульфатация с пластин от ударов не осыпется. Для её разрушения нужны короткие циклы заряд-разряд (качели) или короткие но сильные импульсы тока.
сообщение 16.9.2021, 11:49
Сообщение #1089
Ilvaz на скачках может масса осыпаться и коротнуть пластины, это что максимум хренового...
сообщение 16.9.2021, 11:59
Сообщение #1090
Так если у тебя второй есть то и езди не заморачивайся. Зиму пережить,а по теплу снова заработают)
сообщение 16.9.2021, 20:14
Сообщение #1091
Цитата(ИванычЪ @ 16.9.2021, 10:11) *
Та все го лишь 600рупий...
10 руб ампер... Чет не так озвочил про рупь
Ролакс второй, нутаво...тоже стремный, в холода слаб.
Dimasdubas
сообщение 19.9.2021, 0:34
Сообщение #1092
Пользователь №: 102047
Год Выпуска: 1992
Всем добра! Такая проблема АКБ не севший , машина заводится, выключаешь включаешь массу - не заводится, все релюшки клацают но стартер не срабатывает
сообщение 19.9.2021, 1:54
Сообщение #1093
в момент заводки надо померять напругу.... https://automotocity.com/avtovaz/padenie-na...dvigatelja.html
сообщение 19.9.2021, 7:03
Сообщение #1094
сообщение 19.9.2021, 9:49
Сообщение #1095
Или херовый контакт или на клемах АКБ, а может в самом выключателе массы...
Dimasdubas
сообщение 19.9.2021, 10:48
Сообщение #1096
Год Выпуска: 1992
Почистил провод массы, всё работает. Но. При заведённом двигателе если выключить массу скакает стрелка тахометра, о чём это может говорить
сообщение 19.9.2021, 11:20
Сообщение #1097
Dimasdubas о том что не хрен играться, попалишь все.
сообщение 19.9.2021, 13:52
Сообщение #1098
Так делают глупые владельцы жигулей.... Спалишь РР и всё... так можно было шутить только с механическм РР..
сообщение 19.9.2021, 19:24
Сообщение #1099
3 дня постояла,сажусь заводить вжж,вжжж и пиндец....походу Альпайн магнитола цука тянет в режиме сна сильно...недаром я когда-то провод рубил на ней...короче акум на зарядке стоит а потом проведу полный тест тока покоя...главное шоб акум не епанулся censored.gif
если что,поставлю отдельный выключатель на мафон,как когда-то в жиге делал,там тоже мафон не в себя жрал diablo.gif
сообщение 19.9.2021, 20:09
Сообщение #1100
Ролакс во-во и я ж недавно откинул, один фиг, не слушаю -а она кушаеть..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:05
