15.9.2021, 14:07
#1081
Сразу сказал,что пинда ему. Но сейчас,пока не совсем холодно,есть возможность взять дешевле. По холоду будут дороже. Не знаю про дороже или нет А вот ждать пока точно сдохнет , я не советую... я такое проделывал ездил до края.. Но был секрет.. В багажнике при этом катался новый АКБ.. от тока тогда обменов не было и в сказки я не верил про реинкарнацию.. На 5 лет почти всегда хватало.. Хотя разок был варик.. почти год новый катался.. |
15.9.2021, 14:27
#1082
Зарядил второй, будет лежать в салоне. Ждём-с аванса, и поедем шукать где дешман. Крутых брать не варик. Из крутых тока мутлу-и то наклейки, а чьи на самом деле хз...
Навалом Веста, форсы, акомы, тю-медведи, и всякие неведомые. Глянул на этом 17год стоит... А купил в 18ом помню.. три года-жопа. Хотя я не хера ему не делал, два раза в год -заряжал |
15.9.2021, 14:43
#1083
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Ещё ISTA Standart 60Ач не плохой (на мой взгляд).
Кстати, а у вас АКБ закреплён под капотом? Не подпрыгивает при езде? |
15.9.2021, 15:35
#1084
Ilvaz иста....эм это лоторея, раньше было ИМЯ и КАЧЕСТВО-правда одно время, сейчас по моему Азия лепит.
Хотя на запасе у меня стоит ИНТЕР маде in DPR. АКБ вставлен хорошо в корытце, а полка с ласточкины хвостом, ка защёлка, хрен прямо выдернешь, да и провода держат. А что, надо что бы прыгал? Типа сульфатация осыпиься? |
15.9.2021, 17:06
#1085
16.9.2021, 10:08
#1086
ИванычЪ узнал у нас рупъ-ампер.
16.9.2021, 10:11
#1087
16.9.2021, 11:02
#1088
А что, надо что бы прыгал? Типа сульфатация осыпиься? Думаю, лучше, чтобы зафиксирован был. На всякий случай переспросил, подумав, что от тряски в вашем АКБ могло что-то нарушиться. Сульфатация с пластин от ударов не осыпется. Для её разрушения нужны короткие циклы заряд-разряд (качели) или короткие но сильные импульсы тока. |
16.9.2021, 11:49
#1089
Ilvaz на скачках может масса осыпаться и коротнуть пластины, это что максимум хренового...
16.9.2021, 11:59
#1090
Так если у тебя второй есть то и езди не заморачивайся. Зиму пережить,а по теплу снова заработают)
16.9.2021, 20:14
#1091
19.9.2021, 0:34
#1092
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2021 Пользователь №: 102047 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добра! Такая проблема АКБ не севший , машина заводится, выключаешь включаешь массу - не заводится, все релюшки клацают но стартер не срабатывает
19.9.2021, 1:54
#1093
в момент заводки надо померять напругу.... https://automotocity.com/avtovaz/padenie-na...dvigatelja.html
19.9.2021, 7:03
#1094
19.9.2021, 9:49
#1095
Или херовый контакт или на клемах АКБ, а может в самом выключателе массы...
19.9.2021, 10:48
#1096
Почистил провод массы, всё работает. Но. При заведённом двигателе если выключить массу скакает стрелка тахометра, о чём это может говорить
19.9.2021, 11:20
#1097
Dimasdubas о том что не хрен играться, попалишь все.
19.9.2021, 13:52
#1098
если выключить массу скакает стрелка тахометра, о чём это может говорить Так делают глупые владельцы жигулей.... Спалишь РР и всё... так можно было шутить только с механическм РР.. |
19.9.2021, 19:24
#1099
3 дня постояла,сажусь заводить вжж,вжжж и пиндец....походу Альпайн магнитола цука тянет в режиме сна сильно...недаром я когда-то провод рубил на ней...короче акум на зарядке стоит а потом проведу полный тест тока покоя...главное шоб акум не епанулся
если что,поставлю отдельный выключатель на мафон,как когда-то в жиге делал,там тоже мафон не в себя жрал |
19.9.2021, 20:09
#1100
Ролакс во-во и я ж недавно откинул, один фиг, не слушаю -а она кушаеть..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 9:50 |
