8.12.2020, 19:11
#1381
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виталий Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2020 Пользователь №: 101576 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята всем привет столкнулся с такой проблемой ваз 21063 утром завел пока грелась всё было норм сажусь и замечаю горит лампа давление масла и стрелка на нуле лежит оставил машину в гараже вечером соусь завожу всё в порядке лампа погасла стрелка поднялась ,что за причина что где копать подскажите
Ребята всем привет столкнулся с такой проблемой ваз 21063 утром завел пока грелась всё было норм сажусь и замечаю горит лампа давление масла и стрелка на нуле лежит оставил машину в гараже вечером соусь завожу всё в порядке лампа погасла стрелка поднялась ,что за причина что где копать подскажите |
8.12.2020, 20:12
#1382
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29962 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Абасс так может загорается на прогретой?
8.12.2020, 21:19
#1383
8.12.2020, 23:10
#1384
9.12.2020, 8:42
#1385
Проверить грибок на износ..
15.12.2020, 22:10
#1386
15.12.2020, 22:17
#1387
8.9.2021, 21:36
#1388
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Как-то резко пропало давление масла на датчике - стрелка на нуле и едва отклоняется от нуля при газе за 3000 оборотов. При этом лампочка не горит (но она может быть и перегоревшей). Уровень масла в порядке, выхлоп нормальный – по идее, с топливом не смешивается. На что думать и как быть?
8.9.2021, 21:48
#1389
dmitros_11 включаешь зажигание. Лампа масла загорается-? Значит не перегорела.
Ну может датчик. Может фильтр.... Шестерня, "грибок"-хотя когда его срезает-то срезает. Редукционный клапан насоса. Либо кердык- насосу. От лёгкого к тяжкому написал... Выбирай что душе угодно. Проверяй. |
9.9.2021, 10:20
#1390
1300SL Получается схема такая: если датчик в норме, то сливаем масло, делаем что-то одно, заливаем, смотрим. Не угадал - опять. И так неизвестно как долго. Так?)
Сообщение отредактировал dmitros_11 - 9.9.2021, 10:21 |
9.9.2021, 13:14
#1391
Получается , если датчик лампочки исправный и лампа тухнет и не моргает на пониженных , то можно и не париться.. У меня стрелка тоже почти на нуле..
9.9.2021, 17:10
#1392
dmitros_11 так у меня когда "поросенок" прослаб. Давка максимально 2 показывало. Ездил и не парился (года три), а когда на х.х. лампочка подмигивать стала-полез.
9.9.2021, 20:17
#1393
А у меня , походу лампа сгорела.. Но срелка чутка шиволиццо..
23.5.2022, 8:21
#1394
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Dionis Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2022 Пользователь №: 102315 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситауция не однорзначная у меня возникла, как то пропустил кочку приличную на дороге, был удар в защиту картера, приехал домой снял посмотрел - есть небольшая вмятинка на картере. После этого стал замечать что при разгоне на 1 и 2 передача стала загораться лампа давления масла! Однако горит не всегда, со временем гаснет. Вот еще интереснее то что при торможении двигателем на любой передаче стрелка давления неожиданно начинает повышаться! Это как понимать? Т.е разгоняюсь давления нет а торможу движком давление прекрасное, вообще не понимать...
23.5.2022, 9:04
#1395
Если уровень масла в норме , то смотреть шлицы на грибке и если они в норме , то смотреть маслонасос..может маслоприёмник отломало..
23.5.2022, 15:17
#1396
23.5.2022, 16:27
#1397
эхх понятно, видать прийдется снимать картер! по грибку то как определеишь? даже на новых царапины есть всякие У гибка работают внутренние шлицы.. И верхняя крутит распределитель , а нижняя - маслонасос.. Вот нижняя изнашивается быстрее и быстрее может кирдыкнуть.. Был случай у рабочей четырке лампочка заморгала и загорелася.. Чувак за голову- КАПИТАЛКА.. |
23.5.2022, 20:35
#1398
при торможении двигателем на любой передаче стрелка давления неожиданно начинает повышаться! Это как понимать? элементарно,Уотсон...При торможении масло приливает к передней стенке и маслонасос охотно хватает добавку. Попробуй резко развернуться влево-масло отольет вправо и лампочка загорится...знаем, плавали) |
23.5.2022, 20:44
#1399
Если и менять грибок, то на "тайговский". Хотя для любителей классики все ещё родные грибочки в продаже есть-а зря...
23.5.2022, 20:58
#1400
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 16:57 |
