6.9.2021, 8:11
#1061
Мориз , чего не так в простой кнопке аварийки 2106 Или она там 2103 ?? У меня и в копе такая..
6.9.2021, 8:18
#1062
Хоть сама кнопка на старый переключатель станет? Нет, не станет. Там другое все, включая панель, в которую она ставится. Посмотри по ссылке, Артур там все выложил подробно и с картинками. Мориз , чего не так в простой кнопке аварийки 2106 Или она там 2103 ?? У меня и в копе такая.. Не так то, что изначально там стояла другая кнопка. В ранних машинах такая была, как на фото. Примерно до 1982 года, если не ошибаюсь. Историческая достоверность, так сказать. А в 2101 никакой аварийки с завода отродясь не было, если что. |
6.9.2021, 8:22
#1063
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29857 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Route_66 как это в 2101 не было? Даже аварийного знака-?
6.9.2021, 8:28
#1064
Вот так. Не было. Вообще. И в 2103 тоже не было. Устанавливалась на некоторые экспортные машины (Hella, например).
Знак (в виде треугольника) покупался в магазине отдельно, в комплектацию он не входил. Впервые штатная электрическая аварийка появилась именно на 2106. Время тогда было очень сильно другое, машин в десятки раз меньше. Соответственно, и интенсивность движения. |
6.9.2021, 8:49
#1065
6.9.2021, 9:08
#1066
Мы ж завод обсуждаем, а не техническое творчество масс. Пусть даже и удачное в некоторых отдельных моментах.
6.9.2021, 10:25
#1067
6.9.2021, 10:31
#1068
40 на 50 не было. 45/40. Не уговаривайся, кто ж тебя заставит?
7.9.2021, 6:12
#1069
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
ИванычЪ в старой не устраивает то, что она не работает это раз. И сама кнопка просто оранжевая, не красная с треугольником а оранжевая. Вот и решил поменять. Может старую отшепчу и отделаюсь просто заменой пластиковой кнопки. Жалко что в пустую деньги ушли.
7.9.2021, 8:53
#1070
ИванычЪ в старой не устраивает то, что она не работает это раз. И сама кнопка просто оранжевая, не красная с треугольником а оранжевая. Вот и решил поменять. Может старую отшепчу и отделаюсь просто заменой пластиковой кнопки. Жалко что в пустую деньги ушли. У меня в шохе до сих родная .. А в копе такая же только восстановленная.. Попала мне лет 20 тому не рабочая , поколдовал и живёт не тужит.. |
7.9.2021, 9:03
#1071
Надеюсь, что просто что-то окислилось. Почищу может заработает.
7.9.2021, 9:54
#1072
Поищи в Гугле схему и прозвони контакты и провода. Жаль, я подсказать сейчас не смогу, уезжаю примерно на неделю.
7.9.2021, 10:21
#1073
Надеюсь, что просто что-то окислилось. Почищу может заработает. Мобыть , у меня контак погнутый был.. Окисла не было.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.9.2021, 10:24 |
7.9.2021, 11:36
#1074
Не-е-е, то сильно пазняя. У него вот такая схема с рождения была.
27.9.2021, 9:23
#1075
Всем привет. Наткнулся на новое видео ранней 2106. Приятного просмотра.
https://vk.com/wall56596149_5368 |
27.9.2021, 12:57
#1076
Лучше не на ВК ссыль (в UA оно не показывает), а напрямую на YouTube:
Отлей в граните, возьми в золотую рамочку, повесь на стенку, и приводи реальность в соответствие. А изобретать с дизайном там ничего не надо. Все сделали еще 45 лет назад. А в последующие 30 только портили. И заводские рационализаторы, и народные колхозники. |
10.10.2021, 22:54
#1077
Всем привет. Заскучал я без форума, без машины и вашего консерватизма. Вот пришел очередной гостинец для себя любимого. Отъездив в это жаркое лето, понял, что нужно купить пару ништяков для комфортной летней езды. Пришли в общем решетки на окна и бриззеры для форточек. Вторые устанавливаются на треугольники форточек, и на малой скорости усиливают поток воздуха.
https://a.d-cd.net/5dcd3e8s-960.jpg для примера. Ну и решил провести эксперимент с подкапоткой. Так как у меня осталась лишняя клапанная крышка, то решил ее заполировать и поставить ее + фильтр нулевичок. Знаю, что это убивает пихун, но машина все равно будет стоять как минимум до лета, зимой думаю побаловаться и заодно привести в порядок крышку клапанов и кастрюлю в порядок. Порвало краску. Буду перекрашивать. Сообщение отредактировал Мориз91 - 10.10.2021, 22:55 |
13.12.2021, 20:13
#1078
14.12.2021, 14:52
#1079
В общем утянул вчера в сто свой тарантас. К четвергу будет готов. По работам: поменяли гтц, все трубки, шланги, сделали ручник и заменили колодки ( все кроме гтц лежало в багажнике). Это уже сделали и в принципе можно было уезжать, но сервисмен продолжил заодно заварить лонжерон ибо через него было уже видно землю, а заодно ещё поменять рулевые наконечники. А вот за какую работу он не захотел браться, так это за ходящий рулевой вал.
Отсюда вопрос к знатокам, как закрутить этот вал, чтоб он не ходи вверх вниз и чем черевато неустранение этого момента? Спасибо. |
14.12.2021, 15:32
#1080
ПОмудохался и я в своё время с тем валом.. Постоянно ослабевал в соединении вал редуктор.. Было рвал болт стяжной.. всё ему не так.. Люфт.. а вот лет под 20 перешол на вал 2105.. И горя не знаю.. В ходу рулька как на Гранте вертится.. По началу в шохе поменял , а потим и в копейке..
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 20:20 |
