88 страниц V  « < 86 87 88
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 1.9.2021, 14:14
Сообщение #1741
Чесно не помню название но походу бурда какая то...Феликс норм?
сообщение 1.9.2021, 14:22
Сообщение #1742
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хз, короззию не вызывает, но мне кажется с теплообменом у феликса не все впорядке.Но лета 3 уже отездил.пока норм
сообщение 1.9.2021, 15:29
Сообщение #1743
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.9.2021, 13:22) *
но мне кажется
сообщение 1.9.2021, 16:47
Сообщение #1744
Спасибо сказали: 2231 раз
Ролакс а печку не менял? А то у меня после замены, вроде и грела, а тосол все уходил и уходил-и не де не течет, а воздух под крышкой-в трубке расширительного бачка появлялся. Потом через пол года устаканилось...
Хотя и был потек из под пробки, да ещё такой не заметный, еле узрел.
сообщение 1.9.2021, 19:55
Сообщение #1745
поменял термос и крышку,нижний патрубок раскопотился и стал горячущим...не перегревается,как и должно быть,вентиль опускает с 92 до 88гр...завтра буду мыть/полоскать систему....тосол и промывку купил,но тосол заливать пока не буду,поезжу неск дней на чистой воде.
Оказывается там стоит 2 вентиля....токо вчера узнал facepalm2.gif с разной тем-рой срабатывания...один точно сработал а второй хз включается ли или нет,неизвестно...я так понял,с компа можно поменять тем-ру срабатывания,во всяк случае одного из них точно.
сообщение 1.9.2021, 20:15
Сообщение #1746
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ролакс и три реле на пропелеры. Сначала работает первый в пол силы,потом во всю силу,а потом подключается второй.Ничего не поменяеш если стоит мозг бош
сообщение 1.9.2021, 20:44
Сообщение #1747
да,бош точно...камп определяет.
Nikan3250
сообщение 2.10.2022, 20:34
Сообщение #1748
Пользователь №: 102449
Машина:vaz 2106
Машина в марте ездила на эвакуаторе на варку дна и порогов полностью.стояла пол года во дворе.сегодня завел.проблема?2500 оборотов и 90 градусов двигатель за 1.5минуты.понимаю обороты но температура от куда такая.не срабатывает термостат?но он двигатель не может же за минуту так нагреться?радиатор холодный.по малому кругу все кипяток.но не за 1 минуту.что делать?радиатор в норме помпа крутит и в малом круге все норм.снизу да нет тепла в термостате.но так и должно быть за 1 минуту работы.???раньше все норм было
Сообщение отредактировал Nikan3250 - 2.10.2022, 21:01
LADA VFTS
сообщение 2.10.2022, 21:47
Сообщение #1749
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Выгоняй воздушную пробку
сообщение 3.10.2022, 9:37
Сообщение #1750
Помпа крутится , а крутится ли крыльчатка ??.. Был случай десятка жутко перегревалась.. вынули помпу , а крыльчатка пластиковая развалилась.. censored.gif
сообщение 3.10.2022, 9:48
Сообщение #1751
За минуту нагреть 10л охлаждайки?
сообщение 3.10.2022, 10:05
Сообщение #1752
Минуты бывают разные.. И в блоке савсем не 10 литров.. Думаю литра три.. Я так то при промывке , открываю кран печки и сливаю с радиатора и блока.. Сходит около 5 литров.. Сливаю на горячую.. Радиаторы ибо оба алюминиевые.. Могу другим разом слить только из блока.. dntknw.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.10.2022, 10:06
Nikan3250
сообщение 4.10.2022, 18:37
Сообщение #1753
Машина:vaz 2106
Все.не знаю почему.но.через раз работало по малому кругу.поменял датчик температуры вентилятора.термрстат.реле на охлаждение.Кстати на холодную слил с блока и радиатора(медный)4.5-5 л антифриза.обороты на 15000держит норм а на 0.9-10 глохнет.но хоть что то уже.винтами не хочет регулировать обороты.но я так понял это уже в другую тему.всем спасибо.
а при малом круге охлаждения ....да 1 минута и 90 градусов.там нет 10 л никак
Сообщение отредактировал Nikan3250 - 4.10.2022, 18:39
Route_66
сообщение 4.10.2022, 22:06
Сообщение #1754
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Да - думаю: или воздушная пробка, или не работает помпа. В обоих случаях не будет циркуляции охлаждающей жидкости.
сообщение 5.10.2022, 10:12
Сообщение #1755
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:43
