31.8.2021, 11:42
#61
Зато дует, жопу трясет, мухи в ротарь залетают, и пескоструем сечет
31.8.2021, 11:56
#62
Эт точна .. Під час руху рот не відкривати ..
31.8.2021, 15:52
#63
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME эт к чему ? То? А?
В гермаке, муха не залетает, и не пискострует... Кстати очёчки зачётные, пользовался уже не раз, от солнца спасают. |
31.8.2021, 15:55
#64
31.8.2021, 15:58
#65
В шлеме круто,один раз с краза камень вылетел думал шею сломает
31.8.2021, 17:14
#66
Ага, седня шлем уронил на асфальт-думал расколется-звонко падла. Но не...тока теперь с белыми царапинами...
31.8.2021, 19:24
#67
31.8.2021, 23:32
#68
OPTIMUS PRIME да то херня-с тем парнем , а со шлемом то стало-?!?
1.9.2021, 4:35
#69
1.9.2021, 11:01
#70
1.9.2021, 12:02
#71
Взял свечку DENCSO x24es-u
И топливный фильтр, автомобильный-не хай будет.. |
1.9.2021, 12:04
#72
Я огорчен
1.9.2021, 12:24
#73
OPTIMUS PRIME сам денсо не полюбляю...но шо делать. Положу Китай в запас. А денсо поюзаем.
1.9.2021, 15:23
#74
Денсо бля 18 ключик...болгарка, аккуратно-теперь 17. Искру хоть видно, на китайской и не видно как блымает. Завел. Тихо работает, без перебоев-норм, даже обороты снизил на х.х. Поставил топливный с нашим бензом, грех не иметь.
Думаю на сапун може тоже фильтр воткнуть... Хотя в коробке воздушного есть два "соска" ...может туда натянуть??? |
1.9.2021, 18:15
#75
Сапун в фильтр идет
1.9.2021, 20:43
#76
OPTIMUS PRIME на альфе такого не было. Да и трубка очень длинная...
3.9.2021, 14:41
#77
Сегодня чутка позанимался... Снял переднее колесо.
Помазал подшипники, бо там сухо, консервационную смазку раскидало и толку ноль. Смазал редуктор спидометра, бо уже выть на ходу стал-сухой. Натолкал "ultra 0"-для редукторов. Ну и так, за чехлился.... Перечитал кучу инфы по перьям. Ориентировался по "тиграм"... В перо мол 150мл 27см от края. У меня получилось 25см... Сливал жижу в емкости в одной 110мл было во второй 130мл. В общем мягкий передок. Посмотрим как на 150мл будет. Жижа для амортов 12гж чи как то так, с бодьки осталось. Промазал все тросики, -лишним не будет... Ну теперь как то так смотрится.... |
4.9.2021, 11:40
#78
4.9.2021, 12:11
#79
А что в рубашке троса нет пластиковой оболочки?
4.9.2021, 12:16
#80
OPTIMUS PRIME не видать его, в газульке точно есть, в остальных по ходу нет...
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 7:56 |
