8 страниц V  « < 6 7 8
> Электроусилитель руля, Кто что думает?
Oleg-droleg
сообщение 26.8.2021, 7:20
Сообщение #141
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Здравствуйте, други!!! friends.gif drugba.gif В тему- где-то лет 5 назад перед установкой читал, что после установки ЭУР становится расходным материалом рулевой редуктор, это не так, он работает, пополам пока не сломался, а вот карданная передача между мотором усилителя и редуктором разбилась ооочень быстро.... придется заказывать новую. Я отъездил почти год с ЭУР и тоже не нарадуюсь... Особенно на парковке на сухом асфальте )))) Счастья полные штаны, когда в машине есть эур и кондей! Соседи недоверительно вглядываются в мои телодвижения когда я резво и точно паркуюсь во дворе (всегда задом), и стоя на месте выворачиваю колеса))))
Кстати перед установкой ЭУР к лонжерону была приварена пластина 4мм на обширную площадь, чтобы не прогибался лонжерон и рулёжка была чёткой и точной. А самое главное у мну ЭУР работает на карбюраторе и двигатель не проседает при его работе. Генератор 135 ампер от СтартВольт для Нивы. Включается ЭУР секунд через 5 после включения зажигания, и отключается секунд через 5 после выключения зажигания, вне зависимости от того работает двинатель или нет. На заводе мне перепрошили блок управления, чтобы не нужен был сигнал тахометра. Только сигнал с датчика скорости.
Для того чтобы установить родное подрулевое хозяйство я резал трубу на ЭУР и пересаживал подшипник ниже. А чтобы оделся родной руль - приварил к родному рулю шлицевую от 2109 со старого руля. Подгонять все это было достаточно муторно, чтобы ничего не шуршало и повортники сами выключались как в стоке. Но все трудности преодолимы, когда есть настоящее желание. Про стоковое подрулевое и руль я подсмотрел на драйв2 у пользователя Sanika064, спросил у него как он это смог, но тот ничего мне не ответил, пришлось думать самому. Сам ЭУР закрыт чехлом из кожи. Замок зажигания приладил родной слева, как на стоке, торчит из кожи, со своим родным резиновым колечком вокруг. Руль регулируется по высоте.... родное подрулевое для меня удобнее чем от ПП, а самое главное- гаишникам не бросается ничего в глаза, они же все равно бывает тормозят меня, так бы прижучили уже bestoloch.gif
сообщение 28.8.2021, 5:10
Сообщение #142
Спасибо сказали: 1262 раза
Я с ЭУР на 2106 езжу уже лет 8 и могу сказать, что на моей машине это самый надежный агрегат. За все это время не принес ни одной проблемы. Ни разу ничего не пришлось ремонтировать. Насчет рулевого редуктора могу сказать, если его крутить "со всей дури" и долбить об ограничители сошкой, то сломать можно и без усилителя.
сообщение 28.8.2021, 6:53
Сообщение #143
Поддержу... Сломать можно всё.. Про усилитель... На гранте ездится комфортно.. Хто бы спорил.. На копее езжу без напряга.. Рулевая 2105... На стоячёй ваще никогда не кручу.. очень тяжело это... А вот когда машина едет.. Даже немного.. То руль вполне руляемый... и на дороге рулится пальцем.. big_boss.gif
сообщение 28.8.2021, 14:20
Сообщение #144
Спасибо сказали: 2212 раза
сообщение 28.8.2021, 20:28
Сообщение #145
сообщение 28.8.2021, 20:35
Сообщение #146
ИванычЪ но желательно за правило.
сообщение 28.8.2021, 20:42
Сообщение #147
сообщение 28.8.2021, 21:02
Сообщение #148
ИванычЪ молодость...лучший момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 20:01
