25.8.2021, 0:47
#2541
Оказываецо...Эта ступичная гайка (которую я подтягивал) никакого отношения к подшипнику не имеет!! Если колесо начало люфтить-подшипник на замену...ыыы Вот, на выходных и поменяли. Гул был на ходу...сообразно скорости...как будто на шипах еду. Даже пассажиры , весьма далекие от таких нюансов , обратили внимание. Теперь подшипник новый там двойной упороный,он не тянется. Возможно,тупо не с той стороны сменил. Поддомкрать надежно и включи пятую...км при 120 завоет падла,никуда не денется. Проходил такое. |
25.8.2021, 10:09
#2542
Не тянется..хмм.. А чтож тогда гайка держит?
Я в апреле сразу оба два поменял-левый и правый. В субботу поехал на компью. диагностику , а там еще дополнительно и диагностика ходовой (бесплатно). Сказал же им-что то воет..может правая сторона, ибо там колесо люфтит. Да, говорят-ступичный! Хотя там еще подвесной подшипник есть, но сервисмэны сказали, что он норм. Странно. Надо опять ехать искать этот источник воя Цитата Поддомкрать надежно и включи пятую.. Боюсь такой номер не прокатит... Приборка начнет верещать про неисправную абс.пбс...моргать пищать, ошибки вываливать |
25.8.2021, 11:23
#2543
Боюсь такой номер не прокатит... Приборка начнет верещать про неисправную абс.пбс...моргать пищать, ошибки вываливать прокатит...и хрен с ней с приборкой,ошибки на сто скинешь потом,зато источник выявишь моментально Не тянется..хмм.. А чтож тогда гайка держит? по большому счету,она предохраняет подшип от вываливания. Есть еще способ выявить неисправную сторону....послушать при каком повороте гул сильнее:при правом если-знач левый подшип глючит,ну и наоборот,соответственно. Нужно понимать,что при нагрузке они гудят гораздо раньше,чем на вывешенном колесе,поэтому в вывесе надо давать прям хорошую скорость,прежде чем он загудит. |
25.8.2021, 11:35
#2544
Цитата гул сильнее:при правом если-знач левый подшип На Дриме это правило не работает!!. В прошлом году было ровно наоборот Я мастерам велел менять левый подшип, а они мне правое болтающееся колесо предьявили вот |
25.8.2021, 11:38
#2545
На Дриме это правило не работает!!. В прошлом году было ровно наоборот Я мастерам велел менять левый подшип, а они мне правое болтающееся колесо предьявили вот Странно конечно. Ну и после замены правого,гул ушел? тады,вывес -наше все)) |
25.8.2021, 11:59
#2546
Странно конечно. Ну и после замены правого,гул ушел? здесь Шум усиливался при правых поворотах! Вывешивать не буду. На моем сервисе гарантия на запчасти и работы. Поеду к ним-нехай они сами вывешивают и ищют свой косяк. Сказал же-гул справа. Подшип заменили, а гул осталс |
25.8.2021, 13:19
#2547
А машина то переднеприводная? Если да гайка шрус держит, и да трипоид может шуметь при недостатке смазки
25.8.2021, 15:54
#2548
вот гадство..еще и шрус
25.8.2021, 16:10
#2549
25.8.2021, 18:52
#2550
Пока ничего не клацает.
25.8.2021, 18:57
#2551
Пока ничего не клацает. И не будет, так как сомневаюсь что там стоит обычный шариковый шрус,наверняка трипоид установлен |
25.8.2021, 19:21
#2552
И не будет, так как сомневаюсь что там стоит обычный шариковый шрус,наверняка трипоид установлен Ну я так не шибко в шрусах шарю.. На Оке наружный - шариковый , а внутрений с тремя шаророликами.. У меня когда ока клацать реально начала . я по дуре купил все 4 . и поменял.. дохлый был тока один наружний , а внутри зы бэст.. Зря тока менял.. |
25.8.2021, 19:54
#2553
25.8.2021, 20:40
#2554
25.8.2021, 21:05
#2555
Курва...
25.8.2021, 21:26
#2556
-Василий Иваныч, а почему колеса в поезде стучат? Они же круглые!
-формулу круга знаешь? Пи Эр Квадрат на 4 -ну? -ну ну, баранки гну...вот этот квадрат и стучит! |
26.8.2021, 8:18
#2557
27.8.2021, 23:14
#2558
27.8.2021, 23:20
#2559
Что то не то с электроверевками в пежо, ну как так то, разьем сидит в тепле и сухосте, и теряет контакт,как так,не понятно(
27.8.2021, 23:40
#2560
хз. Испарения с коврика Зимой. Эта снежносолевая каша
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 17:09 |
