140 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 25.8.2021, 0:47
Сообщение #2541
Цитата(Господин поручик @ 24.8.2021, 11:26) *
Оказываецо...Эта ступичная гайка (которую я подтягивал) никакого отношения к подшипнику не имеет!! Если колесо начало люфтить-подшипник на замену...ыыы
Вот, на выходных и поменяли. Гул был на ходу...сообразно скорости...как будто на шипах еду. Даже пассажиры , весьма далекие от таких нюансов , обратили внимание. Теперь подшипник новый kozyvka.gif А гул остался((. хз
там двойной упороный,он не тянется. Возможно,тупо не с той стороны сменил. Поддомкрать надежно и включи пятую...км при 120 завоет падла,никуда не денется. Проходил такое.
сообщение 25.8.2021, 10:09
Сообщение #2542
Не тянется..хмм.. А чтож тогда гайка держит?
Я в апреле сразу оба два поменял-левый и правый. В субботу поехал на компью. диагностику , а там еще дополнительно и диагностика ходовой (бесплатно). Сказал же им-что то воет..может правая сторона, ибо там колесо люфтит.
Да, говорят-ступичный! Хотя там еще подвесной подшипник есть, но сервисмэны сказали, что он норм.
Странно. Надо опять ехать искать этот источник воя
Боюсь такой номер не прокатит... Приборка начнет верещать про неисправную абс.пбс...моргать пищать, ошибки вываливать
сообщение 25.8.2021, 11:23
Сообщение #2543
прокатит...и хрен с ней с приборкой,ошибки на сто скинешь потом,зато источник выявишь моментально
по большому счету,она предохраняет подшип от вываливания.
Есть еще способ выявить неисправную сторону....послушать при каком повороте гул сильнее:при правом если-знач левый подшип глючит,ну и наоборот,соответственно.
Нужно понимать,что при нагрузке они гудят гораздо раньше,чем на вывешенном колесе,поэтому в вывесе надо давать прям хорошую скорость,прежде чем он загудит.
сообщение 25.8.2021, 11:35
Сообщение #2544
На Дриме это правило не работает!!.
В прошлом году было ровно наоборот Я мастерам велел менять левый подшип, а они мне правое болтающееся колесо предьявили
вот
сообщение 25.8.2021, 11:38
Сообщение #2545
вот
Странно конечно. Ну и после замены правого,гул ушел?
тады,вывес -наше все))
сообщение 25.8.2021, 11:59
Сообщение #2546
здесь
Шум усиливался при правых поворотах!
Вывешивать не буду. На моем сервисе гарантия на запчасти и работы. Поеду к ним-нехай они сами вывешивают и ищют свой косяк. Сказал же-гул справа. Подшип заменили, а гул осталс
сообщение 25.8.2021, 13:19
Сообщение #2547
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
А машина то переднеприводная? Если да гайка шрус держит, и да трипоид может шуметь при недостатке смазки
сообщение 25.8.2021, 15:54
Сообщение #2548
вот гадство..еще и шрус
сообщение 25.8.2021, 16:10
Сообщение #2549
сообщение 25.8.2021, 18:52
Сообщение #2550
Пока ничего не клацает.
сообщение 25.8.2021, 18:57
Сообщение #2551
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
И не будет, так как сомневаюсь что там стоит обычный шариковый шрус,наверняка трипоид установлен
сообщение 25.8.2021, 19:21
Сообщение #2552
Ну я так не шибко в шрусах шарю.. На Оке наружный - шариковый , а внутрений с тремя шаророликами.. У меня когда ока клацать реально начала . я по дуре купил все 4 . и поменял.. дохлый был тока один наружний , а внутри зы бэст.. Зря тока менял.. censored.gif
сообщение 25.8.2021, 19:54
Сообщение #2553
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
О курва, там шо еще и подвесной есть?
сообщение 25.8.2021, 20:40
Сообщение #2554
есть
сообщение 25.8.2021, 21:05
Сообщение #2555
сообщение 25.8.2021, 21:26
Сообщение #2556
-Василий Иваныч, а почему колеса в поезде стучат? Они же круглые!
-формулу круга знаешь? Пи Эр Квадрат на 4
-ну?
сообщение 26.8.2021, 8:18
Сообщение #2557
сообщение 27.8.2021, 23:14
Сообщение #2558
285,4
Починил попогрей пассажира. Достаточно было рассупонить колодочку и пошоркать контакты. Сбрызнул спреем для контактов.
Теперь работает.
Для удобства работ сидушки открутил и приподнял.
Вон, видны направляющие для полозьев и рядом отверстия для болтов
проблемная колодка
сообщение 27.8.2021, 23:20
Сообщение #2559
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Что то не то с электроверевками в пежо, ну как так то, разьем сидит в тепле и сухосте, и теряет контакт,как так,не понятно(
сообщение 27.8.2021, 23:40
Сообщение #2560
хз. Испарения с коврика Зимой. Эта снежносолевая каша
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:53
